Datenausführungsverhinderung
waka2703
Hallo Zusammen,
ich kann wswin seit heute Nachmittag nicht mehr starten, Datenausführungsverhinderung macht dieses Problem.
Wer kennt so etwas und hat vielleicht einen Tip, habe schon gegoogelt, aber alles was ich probiert habe, selbst das deaktivieren dieses Teils funktioniert nicht.
Danke im vorraus für die Hilfe
Waka2703
Waka2703
- Sprite01
Walter, schreib mal bitte noch welches Betriebssystem und welche WsWin-Version.
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Dirk
waka2703
ath
die Einstellungen für die Datenausführungsverhinderung findest Du in der Systemsteuerung unter System. Dazu unter Vista auf Start suchen und System eingeben. Dann damit die Systemsteuerung öffnen. Jetzt auf den Button "erweiterte Systemeinstellungen" und dort den Reiter "erweitert" anklicken. Unter Einstellungen findest Du dann den Reiter "Datenausführungsverhinderung".
waka2703
Nick26
Hallo Nick,
es kommt darauf an, welches Betriebssystem (Version) Du hast.
Du musst natürlich, wenn WSWIN bei Dir bisher im Programme-Ordner installiert war, aufpassen, denn bei der Installation in einem anderen Ordner als dem Ursprungsordner würde WSWIN eine neue wswin.cfg anlegen und Deine ganzen Einstellungen wären weg.
Gib also nochmals genau Deine Ausgangssituation an.
- welches Betriebssystem und wo bisher installiert
Nick26
Danke für die Antworten
ich hab WSwin seit über 3 Jahren im Einsatz, OS ist aktuell Win7 x64
ich hab bisher immer das update genutzt bzw. die wswin-exe-Dateien einfach mit den neuen überschrieben
es ist also nicht mehr möglich, einfach genauso vorzugehen?
Warum ist denn ein neuer Ordner nötig geworden?
UAC usw nutz ich nicht, das OS sollte eigentlich nix blocken
Nick26
