Ab wann rennt Davis UV-Sensor los???
Skydizer
Beitrag von Skydizer »
habe den 6490 neu an meiner Davis VP2.
Bisher zeigt dieser aber 0,0 an. (siehe HP)
Ist das korrekt? Wenn ich als vgl Bodos Wert aus Monschau vgl dann habe ich den Eindruck das irgendetwas bei mir nicht Klappt/eingestellt ist.
Als Sensor 41 ist er eingerichtet...
Gibt es einen schwellwert zb bei der Solarstrahlung ab der der UV Sensor "anspringen" müsste???
Grüsse
Skydizer
Ok,
Die Schwelle scheint bei ca 60w zu liegen - gerade wird ein wert von 0,5 angezeigt...
Du kannst den Solarstrahlungswert nicht mit dem UV-Wert vergleichen. Das sind völlig verschiedene Werte.
Gehe also ruhig davon aus, dass Dein Sensor in Ordnung ist.
