Problem nach dem Umzug/Update
Mannok
Beitrag von Mannok »
Moin,
bin mit meinem Server auf einen neuen PC umgezogen und habe auch gleich ein Update auf die neuste Version von WSWin 2.96.3 gemacht.
Station ist eine Davis Vantage Pro 2.
Web Site ist: http://meteonahe.homeip.net/
Folgende Fehler:
Auf der Seite:http://meteonahe.homeip.net/meteo/start.html
erscheint aber nur die Tabelle und nicht mehr die Grafik.
Wenn ich allerdings über remote meinen Server anwähle ist die Grafik sehr wohl zu sehen (wird also ordnungsgemäss erzeugt). Danach erscheint auf meiner Webseite .../start.html auch wieder die Grafik , sie wird dort aber nicht mehr abgedated nach 5 Min. gezeigt (bleibt also stehen).
Ebenso werden nicht mehr die Instrumente gezeigt (Thermometer, Regenfass etc)
Offensichtlich ist also bei der Portierung auf den neuen Rechner irgendwas verloren gegangen.
Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt.
Kann mir jemand helfen?
Gruss Mannok
Dir ist schon klar, dass Du als User angemeldet sein musst, damit die Grafiken erzeugt werden? Auf einem PC ohne angemeldeten User läuft WSWIN nicht einwandfrei.
Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Mick
Beitrag von Mick »
weneu hat geschrieben:Dir ist schon klar, dass Du als User angemeldet sein musst, damit die Grafiken erzeugt werden? Auf einem PC ohne angemeldeten User läuft WSWIN nicht einwandfrei.
das stimmt nicht ganz. der user muss nicht nur angemeldet sein, er muss auch aktiv sein - dh am server darf es keinen gesperrten bildschirm geben, damit die grafiken erstellt werden können. RDP von windows zur kontrolle des servers fällt daher leider aus, da dort beim trennen der session der benutzer zwar angemeldet bleibt, der server selbst zeigt aber einen gesperrten bildschirm und dann werden leider keine grafiken erzeugt.
bei sicherheitsbedenken empfiehlt es sich daher alle lokalen eingabegeräte zu sperren und eine alternative remotesoftware einzusetzen, die nicht die windowseigenen benutzerrechte verwendet.
Mannok
Danke Mick für die Erklärung. Nun funktioniert es. :D
