%rain1h% wird in der wswin_nrt.txt nicht abgearbeitet
gogosch
Wie schon der Titel sagt, wird die Variable %rain1h% in der wswin_nrt.txt immer mit dem Wert 0 ersetzt.
In der "normalen Custom-Schiene" funktioniert diese Variable einwandfrei!
Mit der Bitte um Überprüfung!
LG
H.
LG
H.
- Mado
- Danksagung erhalten: 19 mal
Die %rain1h% kommt in der wswin_nrt.txt auch dort nicht vor.
Nur die letzten 10 Werte (Wind, Temp, Rain) wird in dieser Datei übermittelt.
%ws_arraywind[10]% %ws_arraytemp[10]% %ws_arrayrain[10]%
Die Regenanzeige in der Grafik bei der WDLive-Ansicht zeigt nicht immer Daten so an wie es in der Tabelle angezeigt wird.
gogosch
Das glaube ich nicht! Diese Werte sind in der wswin_nrt.txt "zusätzlich" verfügbar!Nur die letzten 10 Werte (Wind, Temp, Rain) wird in dieser Datei übermittelt.
Warum wird dann %rainday%, %rainweek%, %rainmonth% und viele weitere Variablen sehr wohl aufgelöst?
Verwende übrigens nicht WDLive. Habe meine eigene Flash-App gebastelt.
Ich habe auch die Erfahrung gemacht dass in der wswin_nrt.txt eigentlich so ziemlich alle verfügbaren Variablen aufgelöst werden. Darunter auch so relativ statische Werte wie Wolkenuntergrenze usw.
Siehe dazu: http://wienerwald-wetter.at/instrumente.htm
LG
H.
gogosch
Nach einen Reboot des Servers wird %rain1h% (0,2mm) wieder abgearbeitet.
Seltsam!
LG
H.
Korrigiere: Nach ~3min ist der Wert wieder weg, obwohl es draußen fest regnet.
Es sieht so aus, als wird unter %rain1h% nur der "aktuelle Regenwert" (Wippenschlag) kurz angezeigt.
Auf meiner WebCam-Einblendung wird dagegen schon 0,4mm als Regenwert der letzten Stunde angezeigt.
Zum Vergleich http://wienerwald-wetter.at/WetterCam.htm
Seltsam!
LG
H.
Zuletzt geändert von gogosch am 01 Apr 2011 10:11, insgesamt 1-mal geändert.
Das ist ähnlich wie bei der Variablen %raining%, kannst sie ja mal außerhalb von nrt testen.
Muss allerdings dazu sagen, dass ich mit den nrt-Werten keine Erfahrung habe, weil ich sie aus Prinzip nicht nutze.
Ja, und jetzt sind wir wieder bei meiner ursprünglichen These, dass diese Variable als nrt-Wert keinen richtigen Sinn macht.Es sieht so aus, als wird unter %rain1h% nur der "aktuelle Regenwert" kurz angezeigt.
