Probleme mit den Anzeigen
Seoman
Beitrag von Seoman »
ich nutze zwar WsWin seit gut einem Jahr, bin aber nicht so fit auf dem Gebiet :)
Bei mir Läuft WsWin auf einem Server in Verbindung mit einer Ws2800 via Datenüpbertragung seit gut einem Jahr ohne Probleme und reibungslos. Jetzt ist mir heute aufgefallen, das die Anzeigen von WsWin sich nicht mehr aktualisieren.
Alle Grafiken und Informationen sind heute um 09:32 Uhr stehen geblieben. Das Programm scheint aber im Hintergrund noch zu laufen, da die Meldungen an Wetterarchiv und Awekas mit den korrekten Informationen weiter laufen.
Starte ich das Programm neu, bleibt es dennoch wieder bei 09:32 Uhr stehen. Diese Informationen werden dann auch an die entsprechenden Stellen übermittelt. Beim nächsten Intervall, 5min später, stehen bei Awekas wieder die korrekten Daten mit richtiger UHrzeit. Bei den Grafiken ändert sich nichts. Auf meiner (provisorischen) Webseite sind alle Werte (current.html, und Startseite) von 09:32 Uhr. Das Minidisplay jedoch funktioniert korrekt.
Version 2.96.5 ist installiert. Neustart und Neuimport haben nichts gebracht.
Jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Update: Ich habe das jetzt mal etwas beobachtet. Zum Stundenwechsel spring WsWin auch eine Stunde in den Anzeigen weiter. Von 09:32 Uhr auf 10:32 Uhr. Die dargestellten Informationen stimmen auch mit denen der Wetterstation um diese Uhrzeit überein.
Ich vermute mal das diese Anzeige so jetzt eine Stunde stehen bleibt und zum Stundenwechsel wieder eine Stunde vor springt.
Das Programm hängt quasi mit den Anzeigen fast 12h hinterher.
Eine Lösung dazu habe ich jedoch nicht.
Danke und Gruß
Marco
Danksagung erhalten: 145 mal
@Marco,
kontrolliere einmal Uhrzeit und Datum auf Deiner Station.
Ich bin sicher, dass da etwas nicht stimmt.
Seoman
Hallo und danke für die Antwort,
ich habe die uhrzeit der station kontrolliert. Sie stimmt mit der vom Server überein. Auch die zeit von HeavyWeather und der history stimmt. Das kuriose ist ja das meldungen an Wetterarchiv und Awekas korrekt funktionieren. Auch das minidisplay funktioniert korrekt. Nur der rest hinkt gut 12h hinterher.
Zu sehen unter www.wetter-waldniel.de auf der startseite das minidisplay und unter wswin-daten der rest. Und genauso sieht es bei mit auf dem pc auch aus
Marco
richtige Zeitzone eingestellt auf der Wetterstation?
Seoman
die Zeit muss ich an der Station von Hand einstellen, einen Unterschied zwischen Sommer und Winterzeit gibt es nicht.
Ich habe mir auch mal die History.dat angeschaut, die scheint aber in Ordnung. Jedenfalls stehen da alle Werte korrekt drin.
Beim genauen hinschauen in WsWin ist mir aufgefallen, das die Temperatur und Luftdruckdaten korrekt gespeichert werden. Im Minidisplay und bei Awekas sind diese Werte korrekt. Diese Werte werden allerdings nicht mehr in WsWin angezeigt.
Die Wind und Regenwerte werden an Awekas und dem Minidisplay falsch übertragen. Bei diesen Werten handelt es sich um die Werte von vor fast 12h. Diese Werte werden mir allerdings in WsWin angezeigt.
Irgendwie ist das alles ein wenig konfus.
Vielleicht werde ich die Software mal komplett löschen, neu aufspielen und die Daten nochmal importieren.
Mir scheint als hätte das Programm vor ein paar Tagen beim aktualisieren der Werte den Faden verloren und ist mit den Wind und Regenwerten in der Zeit bzw. Zeile verrutscht und hängt sich nun auf.
Marco
@Marco,
ich vermute, dass es Daten in der Zukunft gibt.
Exportiere bitte einmal die Monatsdatei und danach wieder
importieren.
Damit korrigert Wswin solche Daten.
Seoman
habe die Monatsdatei heute im Laufe des Tages schonmal exportiert und wieder importiert....wollte diese Möglichkeit noch probieren bevor ich alles neu machen muss :-)
Und siehe da, es hat geklappt. Nun läuft alles wieder gleichmäßig.
Wir hatten die Tage hier ein kleines Stromproblem. Hatte die Daten danach zwar kontrolliert aber anscheinend ist dabei etwas aus dem Ruder gelaufen.
Beim nächsten mal weis ich ja dann Bescheid. :D
Besten dank und Gruß
Marco
