Schliessen von WsWin geht nicht
roland111
Beitrag von roland111 »
Hallo Experten,
habe da ein komisches Problem mit der Software. Die Verbindung zu der TFA Nexus klappt einwandfrei. Die Wetterdaten können ohne Probleme eingelesen werden.
Wenn ich allerdings das Programm schliessen will, egal ob über Datei => Programm beenden oder über das X rechts oben es geht nicht zu! Muss jedesmal über den Task Manager das Programm mehrfach "abwürgen" bis es endlich zugeht.
hat da jemand ne Ahnung ob ich irgendwo was machen kann dass es (wieder) normal zu beenden ist???
Das Thema ist jetzt nicht lebensnotwendig, aber irgendwie nervt das schon.
Schon mal Vielen Dank für eure Hilfe
Gruss
Roland
ms
Beitrag von ms »
Schau mal hier und dann das was "shakesbaer" geschrieben hat, vielleicht ist das der Grund.
Michael
roland111
Hallo ms,
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Sieht gut aus. Ich glaube das war die Lösung. Momentan funktioniert alles wieder bestens.
Ich teste weiter und melde mich in paar Tagen wieder.
Danke und Gruss
Roland
