Nach neu installation aktualisiert WSWin nicht mehr
FrankH
Beitrag von FrankH »
Hallo@all
ich denke mal das schon eininge hier im Forum das selbe Problem hatten 8)
Ich hatte schon vor eininge Jahren WSWin in Benutzung mit meiner WS2300 dann ging mir mein Regenmesser kapput und sie wurde erst mal ein gemottet.
Aber irgend wann ist sie mir wieder in die Händegefallen und schwupp neuen Regenmesser und auch ein neuen Windmesser gekauft (den hat mein Junior beim ersten aufstellen gleich abgeschossen mit den Fußball :cry: )
So dann die neuste WSWin version gehlt installiert und los gings, so dann hatte ich einen kleinen crash am Laptop und alle Einstellungen sind wieder weg :roll:
Und jetzt habe ich das problem das ich sie nicht mehr dazu bekomme alle 5min die Wetterdaten von meine WS2300 zuholen
folgende Einstellungen habe ich bei den Internet Einstellungen vor genommen
hat einer vielleicht einen kleinen Tipp für mich
gruß FrankH
Hallo,Frank,
die von Dir eingestellte Grafik ist insofern nichtssagend, weil sie mit Deinem Problem nicht zu tun hat.
Zum Problem:
Das ist natürlich in keiner Weise aussagekräftig. Daher ein andere Frage:
Hat denn das Auslesen zunächst überhaupt funktioniert? Du bist Dir schon darüber klar, dass die Station nicht direkt ausgelesen werden kann, sondern dass es nur über die Dateiüberwachung möglich ist.
Also erst mehr exakte Informationen, dann kann man vielleicht helfen.
FrankH
ja stimmt das eine hat mit den anderen nichts zu tun.
Das Auslesen hat funktioniert bevor ich alles neu installieren musste jetzt bekomme ich es einfach nicht hin das die History.dat aus gelesen wird :oops:
FrankH
Ich denke mal das ich jetzt raus gefunden habe wo es dran liegen könnte....
Es wird keine COM-Schnittstelle mehr erkannt :oops:
Und deswegen läuft das ganze ohne Interface :!:
Ich habe es jetzt auf zwei Systemen probiert, und wes das es vorher geklappt hat...
Ich habe meine WS2300 an einen IP/RC232 Interface angeschlossen, die Software Heavy Weahter erkennt die Sation an allen 4 Com-Ports die Auswählbar sind.
Sobald ich bei der WSWin die Dateiüberwachung auswähle habe ich keine möglichkeit die Schnittstelle zuändern bzw. den Hacken bei ohne Interface zuentfernen.
Man sollte doch schon mal genauer schauen ...
Und genau das läuft bei Dir offenbar falsch. Der Sinn der Dateiüberwachung ist es ja gerade, dass Du gar keine Schnittstelle benötigst, weil die Station sowieso nicht ausgelesen werden kann. Also kann auch keine Schnittstelle eingestellt werden.
WSWIn erhält die Daten ja einzig und allein aus der history.dat von easyweather.
FrankH
Sorry das ich mich erst wieder melde war dienstlich Unterwegs ....
Das ist mir klar aber wie bekomme ich WSWin wieder das zu das es die Daten auch aus liest :?
Frank
kurz gesagt, beim Punkt "Wetterstation - Interface -.Dateiüberwachung" bei "Dateiname " die zu überwachende Datei auswählen und dann einen Haken setzen bei "vorher Daten konvertieren"
FrankH
Das habe ich ja auch so, aber der Zeit intervall stimmt nicht :(
Was hat das mit der Feststellung zu tun, dass die Dateiübernahme nicht klappt? Das war doch Dein Problem.
Funktioniert nun die Dateiüberwachung oder nicht?
FrankH
Ich hatte Anfangs gedacht das dies zusammen gehört, deswegen ist ja auch mein erste Bild mit den Interwallangaben aber das klappt irgend wie nicht mehr :(
FrankH
Aber WSWin liest aber die Daten jetzt nicht Automatisch..
Hat einer vieleicht einen Tipp wo mein denkfehler liegt??
FrankH
nicht Automatisch..
"Datei - Optionen - Wetterdaten beim Start automatisch auslesen" und "Aufzeichnung beim Start automatisch starten" und wenn möglich "dabei Daten automatisch importieren/konvertieren"
Übrigens zu Deiner eingestellten Grafik:
Alles anzuhaken, was anhakbar ist, ist nicht gerade sinnvoll, wenn man gar nicht weiß, was dadurch erreicht wird. Aber das soll Dein Problem sein.
