Intervallverkürzung bei Datenexport
TEC-BOY
Hallo Wetterfreunde,
ich bin neu hier im Forum, zumindest als Verfasser, denn ich habe schon die letzen paar Wochen fleißig mitgelesen. Ich habe zu Beginn des Jahres für meine Firma eine DAVIS Vantage Vue auf dem Dach unseres Firmengebäudes installiert, da wir aufgrund unserer Langzeittests von Solarmodulen sehr starkes Interesse am Wetter haben.
Die Software WSWin möchte ich nun an unsere Bedürfnisse anpassen (obwohl sie den Bearbeitungsaufwand schon jetzt drittelt). Wichtig wäre es die Daten die man aus WSWin in Excel exportiert in ausreichender Auflösung zu erhalten. Momentan zeichne ich im 1 Minutentakt auf. Wenn ich nun die Daten eines Tages mit "Exportieren -> Wetterdaten exportieren" in Excel übertrage bleiben diese im Minutentakt. Wenn ich das gleich mit den Daten einer Woche mache werden gemittelte Stundenwerte übertragen, immer noch akzeptabel. Doch wenn ich einen Monat übertrage (sehr beliebt bei meinem Chef) dann wird pro Tag ein einziger Mittelwert übertragen, besser wäre ein Wert pro Stunde.
Wäre sehr nett wenn mir einer der geübteren User weiterhelfen könnte.
Mit freundlichen Grüßen
TEC-BOY
TEC-BOY
das ist im Prinzip so gedacht.
Wenn Du eine fortlaufende Darstellung brauchst, würde ich Dir empfehlen, die sog. ws_newdata.csv zu verwenden. Die muss nicht exportiert werden, sondern wird forlaufend erzeugt und fortgeschrieben.
Einschalten:
"Datei - Exportieren" und dort Haken setzen bei "automatisch Datensatz exportieren"
Du kannst aber auch die andere Option mal zusätzlich testen, nämlich "autom. Exportdatei erstellen".
Beide Dateien (aktuell.txt und ws_newdata.csv) werden im Programmverzeichnis erstellt.
Bei der aktuell.txt ist zu beachten, dass sie für jeden Tag erstellt wird, aber am nächsten Tag überschrieben wird.
Einschalten:
TEC-BOY
und danke erstmal für die schnelle Antwort! Die Funktion "Datensatz automatisch exportieren" hatte ich schon gefunden und sofort eingeschaltet. Die Erzeugung der minutengenauen Tabelle funktioniert auch wunderbar. Doch mein Anliegen dreht sich um die Aufbereitung der Datensätze. Klar könnte man sich einen Monat aus der ws_newdata.csv rausschneiden und dann umständlich über Excel die Durchschnittswerte im Einstundentakt errechnen aber wozu die Mühe wenn das gelieferte Programm genau diese Aufgabe schon bei einem Datensatz einer einzigen Woche erledigt? Die Frage ist nur wie sage ich dem Programm auch bei einem Datensatz eines Monats alle Stunde einen Wert auszugeben anstatt nur 1mal am Tag? Was nützt es mir im Sommer zu wissen das die Durchschnittstemperatur des Tages 20°C war? Wichtiger wären Uhrzeit und Höhe der Maxima zu kennen was ab 24 Werten pro Tag erst nachvollziehbar wird.
TEC-BOY
TEC-BOY
kann es sein, dass wir aneinander vorbeireden?
Genau das ist doch in WSWIN möglich. Schau Dir mal die Jahrdatei (j2012.htm) an. Dort wird genau das angezeigt für jeden Tag , wenn Du bei "Internet - Einstellungen - HTML" den Haken setzt bei "in Tabellen bei Monat/Jahr Tages min.max-Werte ausgeben".Wichtiger wären Uhrzeit und Höhe der Maxima zu kennen was ab 24 Werten pro Tag erst nachvollziehbar wird.
TEC-BOY
Ja,
wir reden aneinander vorbei. Das kam mir aber schon zu Anfang so vor und leider habe ich genau diese Antwort befürchtet als ich mir meinen vorherigen Post geschrieben habe. Ich mache nun besser erst einmal Feierabend und formuliere das Problem morgen neu, vielleicht finden wir dann eine Lösung.
Mfg
TEC-BOY
Mfg
TEC-BOY
TEC-BOY
Also noch einmal nur anders:
Momentan sehe ich den aktuellen Tag sowie die Hälfte des gestrigen Tages.
Ich halt die Messung an und exportiere das was ich aktuell sehe mit
Datei->Exportierten->Wetterdaten exportieren
Nun gebe ich den Dateipfad ein und die Datei landet im "AllData" Ordner. Wenn ich mir die Exceldatei anschaue ist diese wunderbar, genauso wie ich es brauche alle 1min ein Wert(insgesamt 1390 Werte).
Nun ändere ich den Betrachtungszeitraum auf eine Woche, exportiere und schaue mir das Excelfile an. Nun hab ich nurnoch alle 1 stunde einen Wert (insgesamt 64 Werte) da das Programm 60 Minutenwerte zu einem Durchschnittswert pro Stunde verrechnet.
Nun ändere ich ein letzes mal den Betrachtungszeitraum auf einen Monat und bekommen durch das exportieren nur noch 1 Wert pro Tag raus(=12 werte da die Station erst seit dem 13.1 aufzeichnet).
Wo wird festgelegt wie stark die Werte vereinfacht und gemittelt werden und kann man daran etwas ändern? Das wäre meiner Meinung nach Sinnvoll, da mir ja sonst bei der Betrachtung eines längeren Zeitraumes wichtige Werte durch die Mittelung nicht mehr angezeigt werden.
Mfg
TEC-BOY
Mfg
TEC-BOY
TEC-BOY
