Gibt es eine Erklärung, wieso bei meiner VP2 die Instrumente von Wind und Windböen nicht mit der Liniengrafik übereinstimmen?
Habe ich da möglicherweise eine Einstellung in WsWin übersehen, die diesen Fehler verursacht?
Edit:
Mir kommt vor, als ob die beiden Instrumente immer das gleiche anzeigen würden.
die Anzeige bei den Instrumenten in Zusammenhang mit einer VantagePro
ändert sich alle 2,5 Sekunden.
Die Anzeige in der Min./Max-Leiste entsprechend des Speicherintervalls.
(bei Dir 5 Minuten ???)
Instrumentenanzeige der Windböen aus diesem Grund keinen Sinn macht
dann würde es diese Anzeige auch nicht geben.
Was zeigt nun die Instrumentenanzeige von Wind und Windböe an?
Ich nehme an, das Wind die zum Zeitpunkt der Aufzeichnung aktuelle Windstärke anzeigt, und Windböe die max. Windgeschwindigkeit der letzten 2,5 s.
Falls dies so ist, kann ich den Sinn dahinter nicht ganz nachvollziehen.
siehe doch selber mal auf Deine Instrumente die Du hier eingestellt hast.
Der Rote Pfeil zeigt jeweils dem Max-Wert.
Dort hast Du aber einen Unterschied, wo die max. Windböe höher ist als beim Wind.
Hallo Dietmar,
Vielen Dank für den Hinweis.
Mir geht es aber um den Momentanwert.
