ist es möglich, die Monatsübersicht, also die Datei m201202, unter html individuell anzupassen? In Weatherlink drucke ich schon seit über 10 Jahren die Monatsübersicht aus und hefte diese in einem Ordner ab. Um aber diese Datei hier auszudrucken, ist sie zu breit. Einige Parameter würde ich dazu gerne weglassen. Ist das möglich?
Viele Grüße,
Rainer
Monatsübersicht anpassen
Hallo Rainer,
das kommt darauf an, was Du exakt meinst.
Du kannst sowohl Sensoren komplett weglassen ("Internet - Einstellungen - Sensoren") und dort in der Spalte "HTML" entsprechende Haken entfernen.
Du kannst aber auch beispielsweise die MinMax-Werte weglassen, wenn Du zu "Internet - Einstellungen - HTML" gehst und dort den Haken bei "Minimal- und Maximalwerte Tabelle --> Monat /Jahr" entfernst
Rainer2
das ist genau das, was ich gesucht habe. Vielen Dank für die Erklärung. Daten, wie Empfang und Taupunkt brauche ich nicht in der Monatsauswertung. Da sieht man die Vorteile bei diesem Programm. In Weatherlink lässt sich an der Monatsauswertung nichts ändern. Lässt sich auch die Reihenfolge ändern? So das Windböen direkt hinter Wind steht? Und lässt sich unten noch die Zusammenfassung vom Regen ausblenden? Dann wäre es optimal.
Danke und viele Grüße,
Rainer
Rainer
Rainer2
gismoat
möchte zu dem Thema auch noch kurz eine Frage stellen.
Zb bei der Tabelle j2012.htm.
Die Spalten wo die Beschriftungen sind sowie unten bei der zusammen fassung sind mit einer Grauen Farbe hinterlegt.
Ist es möglich das Grau gegen einer anderen Farbe auszutauschen?
Falls sies nicht möglich ist gibt es Alternativen?
MfG Werner
MfG Werner
