mir ist bei meinen Langzeitwerten aufgefallen, dass die längste Frostperiode nicht aktualisiert wurde (Temperaturen sind momentan wieder im Plus-Bereich).
Die jetzige Frostperiode von Jan/Feb 2012 ist länger als die vom Jan 2010 und trotzdem wird die vom Jan 2010 als längste Periode angezeigt.
Siehe: http://www.joergeli.de/longtime.php
Ist ja auch kein Problem, denn die "altbewährte" Methode via "Internet -> "Grafiken/Tabellen aktualisieren" --> entspr. Haken bei "Jahr-Datei" und "Trockenheit/Eistage-Zeit" kenne ich.
Jetzt aber die Besonderheit: Ich mache zyklisch ein kpl. WsWIN-Backup von meinem "Wetter-Rechner" auf meinen Arbeitsrechner.
Habe mir gedacht, lasse ich halt die Grafiken/Tabellen auf meinem Backup-Rechner aktualisieren, da das ja doch eine gewisse Zeit dauert.
Hat auch funktioniert und ich habe die neu erstellte ws_hist.txt dann auf den Wetter-Rechner kopiert.
Nach WsWIN-Neustart auf dem Wetter-Rechner sind allerdings immer noch die alten Langzeitwerte vorhanden.
Frage: Muss ich noch was umkopieren, damit die Langzeitwerte übernommen werden,
oder muss ich die Aktualisierung von Grafiken/Tabellen doch direkt auf dem "Wetter-Rechner" machen ?
Nebenbei:
Warum die längste Frostperiode auf dem Wetter-Rechner nicht automatisch aktualisiert wurde,
kann ich nicht nachvollziehen (Haken bei "Langzeitwerte automatisch nachführen" ist gesetzt)
Jörg
Allegemeine Frage zu Langzeitwerte-Aktualisierung
joergeli
stuggi
Re: Allegemeine Frage zu Langzeitwerte-Aktualisierung
Hallo Werners,joergeli hat geschrieben:Hallo zusammen,
Nebenbei:
Jörg
Ja hänge ich mich ran.
Hier ebenso kein nachführen!
Grüße
- Sprite01
Zumindest kein generelles Problem.
Bei mir z.Bsp. passt es (letzte gleich längste).
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Dirk
joergeli
Ich zitiere mich mal selber:
Es tangiert die längste Frostperiode überhaupt nicht
Also muss m.E. außer in der ws_hist.txt noch irgendwo anders in WsWIN gespeichert sein, wie lange die längste Frostperiode war.
Wie auch immer, ich habe jetzt auch auf dem "Wetter-Rechner" manuell via "Grafiken/Tabellen aktualisieren" die längste Frostperiode aktualisiert.
Jörg
Das (mehrmalige) Hin- und Herkopieren der ws_hist.txt zwischen beiden Rechnern und jeweiligem Neustart von wsWIN hat nichts gebracht.joergeli hat geschrieben:... neu erstellte ws_hist.txt dann auf den Wetter-Rechner kopiert. ....
Jörg
wildeSau
sagen wir mal so:
Prinzipiell funktioniert die Berechnung der längsten Frostperiode bei mir inzwischen schon.
Prinzipiell bedeutet dabei folgendes:
Solange ich WSWIN einfach "normal" laufen lasse, stimmt es. Wenn ich allerdings alle möglichen Experimente durchführe (was bei mir ja nicht so selten ist), kann es in der Tat vorkommen, dass plötzlich eine völlig falsche Periode berechnet wird. Diese muss ich dann eben manuell aktualisieren.
Mir scheint, aber das ist jetzt eher eine Vermutung, dass es z.B. dann vorkommen kann, wenn ich in der Ansicht ein Stück zurückblättere und genau in dieser Zeit eine Aktualisierung der Daten erfolgt. Ist aber eher eine Vermutung.
Wo ist sie gespeichert? ich gehe davon aus, dass dies in der Jahr Datei festgehalten wird, aber das müsste Werner bestätigen.
sagen wir mal so:
