Taupunkt zusätzlich für alle Sensoren anzeigen?
F11
Beitrag von F11 »
ich betreibe eine WMR 928 mit der WSWIN SW. Für die Aussentemperatur wird eine Taupunktkurve mit ausgegeben. Kann man auch für den Innensensor und die zusätzlichen 3 Sensoren sich eine Taupunktkurve anzeigen lassen?
Wäre super wenn es da eine Lösung gäbe.
Viele Grüsse
Roland
Hallo Roland,
der Taupunkt (bzw. dessen Graph) wird nur für den Sensor ausgegeben, der Unter "Wetterstation - Spezialsensoren - #1" eingestellt ist.
Danksagung erhalten: 145 mal
@Roland,
Ergänzend zu Werners Aussage:
ausser Du verwendest einen KlimaLogger (Pro).
Hier kann man für jeden der 5 bzw 8+1 Temperatur+Feuchte Sensoren
den Taupunkt als Grafik darstellen lassen.
... aber Du verwendest ja eine WMR928 ...
