Frage zum Thema Backup
reicht es für ein Komplettbackup aus, den gesamten Installationsordner von WsWin zu sichern?
Ich habe in einen dieser Videos gesehen, dass immer die Dateiüberwachung angeschaltet sein soll und vorher eine gewisse history.dat als Quelle ausgewählt werden muss. Diese history.dat gibt es bei mir nicht. Liegt es an der neueren WsWin-Version (gegenüber der auf dem Video) oder liegt es an meiner Hardware Nexus, wo diese vielleicht nicht benötigt wird oder worin liegt die Ursache?
mfg
mfg
die history.dat ist eine Datei, welche von der HeavyWeather Software erzeugt wird und wird nur für Dateiüberwachung von den WS2600, WS3600 und WS2800 Stationen benutzt.
Für Nexus wird Datei-Überwachung nicht benötigt und damit auch diese Datei nicht.
das ist so ok.den gesamten Installationsordner von WsWin zu sichern
danke für die prompte Antwort. Ich habe mir mal den Installationsordner von WsWin angesehen und alle Dateien, von den ich vermute und z.T. gelesen habe, die zurückgespielt werden müssen, rot umrandet.
Es wäre nett, wenn es ein kurzes Okay oder einen Verbesserungsvorschläg gäbe. Die meisten PC-Nutzer kennen ja das Wort Backup nur vom Hörensagen - für mich fahrlässig.
mfg cypra
mfg cypra
- moppedhausi
- Hat sich bedankt: 69 mal
Hallo,moppedhausi hat geschrieben:Hallo,
Was mir auffällt, warum hast Du keine WD_2-WD_04_12.DAT?
keine Ahnung, warum diese Datei fehlt. Ich habe WsWin installiert und die Einrichtung vorgenommen - mehr nicht.
Klar sichere ich immer alle Dateien bzw. den ganzen Ordner, bloß nach einer eventuellen Neuinstallation vermutete ich, nicht alle "alten" Dateien wieder einfügen zu müssen...?
mfg cypra
Hallo cypra,
ich verstehe Dich eigentlich nicht so recht: wenn Du Dich mit WSWIN nicht so auskennst, warum machst Du dann nicht einfach das, was Werner gesagt hat, nämlich den kompletten WSWIN-Ordner zu sichern und Ruhe ist im Land?
Trotzdem noch ein Hinweis:
Die lebenswichtigen Dateien sind die dat-Dateien (z.B. wd_05_12.dat) und die cfg-Dateien (z.B. wswin.cfg)
Alles andere lässt sich auch wieder rekonstruieren.
Was ich in Deiner eingestellten Grafik überhaupt nicht nachvollziehen kann:
warum befinden sich im WSWIN-Verzeichnis Dateien wie
instr_d.gif und andere gif-Dateien, die in den html-Ordner gehören?
Ich habe den bösen Verdacht, Du werkelst hier manuell umeinander und weißt nicht, was Du machst.
Das musst Du auch nicht, aber es tut auch nicht weh.bloß nach einer eventuellen Neuinstallation vermutete ich, nicht alle "alten" Dateien wieder einfügen zu müssen...?
erstens ... ein vollständiges Zurückspielen, also das Wiedereinfügen des kompletten Inhaltes des gesicherten Ordners, ist allemal die einfachste Lösung. Bloß macht man das im Normalfall eigentlich nicht. Eine per Installationsroutine installierte Software, also so wie es bei WsWin der Fall ist, überschreibt man nicht anschließend per Einfügen wieder. Aber wenn das hier so sein soll, dann soll es mir recht sein.
Und ich werkele auch nicht im Programm herum, mal ganz abgesehen, dass ich gar nicht wüsste WIE! Wenn die gif-Dateien im Hauptverzeichnis liegen, bedeutet das noch lange nicht, dass ich sie dorthin gepackt habe. Logischerweise verändere ich per Hand im Installationsordner nichts. Wenn die gif-Dateien da eigentlich nicht hingehören - keine Ahnung, wie sie dahingekommen sind.
Mein html-Ordner sieht wie folgt aus:
mfg cypra
mfg cypra
TFA-Nexus ... WsWin V.2.99.8
Da haben manche User auch die Bedenken, dass dadurch etwas gelöscht werden könnte, aber dies ist nicht so, da alle von Dir getroffenen Einstellungen in der wswin.cfg abgelegt sind und die wird bei der Installation nicht angetastet.
Warum sind Deine Instrumente im WSWIN-Ordner (wo sie nicht hingehören)?
Ich könnte mir vorstellen , dass bei Dir u.U. das html-Verzeichnis nicht richtig gesetzt ist.
Schau mal bei "Internet - Einstellungen - Allgemeines" nach, was dort als Pfad bei "HTML-Verzeichnis" eingetragen ist.
Denn ins Programmverzeichnis gehören diese Dateien definitiv nicht.
Doch, im Fall von WSWIN ist dies bedenkenlos möglich. Du installierst ja auch ein Update wieder ins selbe Verzeichnis.überschreibt man nicht anschließend per Einfügen wieder.
Also wird nach einer Neuinstallation etc. der Programmordner von WsWin einfach wieder an die gleiche Stelle eingefügt. Das war's. Bei Veränderungen der Lokalität muss der neue Ort in der WSWIN.CFG angepasst werden. Okay.
Den Internet-Allgemeines-Button habe ich bis jetzt noch nicht angefasst, da ich keine Daten ins Netz stellen wollte.
Ich verschiebe jetzt einfach die ganzen gif-Dateien in den html-Ordner.
mfg cypra
mfg cypra
ja, habe ich schon gelesen. Da sind aber natürlich auch Dateien mit erwähnt, die es bei meiner Nexus nicht gibt.
Ich mache jeden zweiten Tag ein komplettes Systembackup des Rechners, da kann von Hause aus nicht viel passieren. Bei einem Neuaufsetzen würde ich den kompletten Inst.-Ordner wieder an die alte Stelle bringen und dann müsste es ja theoretisch laufen.
mfg cypra
mfg cypra
