Current.html ändern
GueKnoe
Current.html ändern
Beitrag von GueKnoe »
Hallo zusammen!
Vom Programm bin ich absolut begeistert, würde aber in der aktuellen current.html gerne einen Wert hinzufügen. Leider hat man ja auf die dahinterstehenden current.txt keinen Zugriff. Ist es möglich eine custom.txt zu bekommen, die genau den Aufbau hat, wie die current.txt, die die aktuelle current.html erzeugt? Das wäre mir eine große Hilfe.
Vielen Dank
Günter
Hallo Günther,
Du solltest im Programmverzeichnis eine Datei current_.txt haben. Wenn nicht, dann aus dem Userverzeichnis laden. Diese speicherst Du unter dem Namen custom.txt und dann kannst Du sie anpassen.
Lies dazu auch meine Seite
http:/faq.wernerneudeck.de
GueKnoe
deanke erst einmal. Komme leider erst jetzt zum Antworten. Ja, die Datei habe ich gefunden und auch damit experimentiert. Allerdings habe ich es nicht geschafft, die current.html, die vom Programm erzeugt wird, 1:1 nachzubauen. Wie gesagt, was da erscheint, ist ideal, ich will eigentlich nur ein oder zwei Werte ergänzen. Deshalb dachte ich, dass jemand eine entsprechende current.txt hat, die der internen entspricht.
Vielen Dank
Günter
Hallo Günter,
die current_txt sollte aber genau das richtige "Vorbild" sein. Wenn Du mir sagst, wo Dein Problem liegt, kann man vielleicht helfen.
GueKnoe
danke für die Hilfe. Das Problem ist der Aufbau. Der ist bei der current.html, die das Programm erzeugt besser. Vor allem, wie bekomme ich die angehängte Statistik (Eistage etc.) statt der Grafiken hin? Ich bin vom Funktionsumfang einfach erschlagen und mit den Variablen überfordert. Das Programm mit seinen Möglichkeiten ist Spitze, man muss sie halt nur nutzen können.
Vielen Dank
Günter
Hallo Günter,
ich weiß jetzt, was Du meinst. Sende mir mal eine Mail an
w.neudeck@web.de
mit Betreff "custom", dann sende ich Dir mal eine Datei zu, die deinen Vorstellungen entsprechen könnte.
