Hallo Wetterfreunde,
wie schon letztens erwähnt, möchte (muss) ich von meiner "Geliebten" (WS 2500) auf die Davis umsteigen, da ich aber von der WS 2500 etwas verwöhnt bin, will ich auch den Regendauersensor unter der neuen Station nicht missen !!!
Mit der WS 2500 war das ziemlich einfach zu realisieren, aber wie kann man (ich) das mit der Davis umsetzen ???????????
Es sollte doch einige Freaks geben, welche diese Konstellation schon umgesetzt haben, ich konnte leider dazu nichts in diesem, noch im Schwesterforum finden.
Besten Dank für Eure Anregungen !!!
Umstieg auf Vantage Pro 2
Hallo Heiko,
keine Antwort auf Deine Frage, aber ich würde Dir raten, vor der Umstellung auf meiner Seite
unter "Wie erreiche ich, dass..." den Punkt "Stationswechsel" zu lesen.
Und um die Chance auf eine Antwort zu Deiner eigentlichen Frage zu steigern, würde ich etwas genauer erläutern, auf welche Art Du bisher die Regendauer bestimmst.
Limo198
Ich nutze eine zusätzliche Temperaturstation. Also die mit einem Edelstahlfühler. Fühler ab und dann wie bei der WS2500 mit den Widerständen arbeiten.
Ich mach das so, da ich die Bodenmessstationen, wie oben von Werner beschrieben, voll ausgestattet habe. Da bleibt kein Platz für den Regendauersensor. Läuft bei mir seid 5 Monaten so.
Heiko
@ Werneu,
danke für den Tip, ich kenne diese hilfreichen Seiten nur zu gut.
danke für diese Aussage, habe ich mir fast gedacht, gibt es denn irgendwo einen Beschaltungsplan, so wie für die WS 2500 (auf deiner Seite) ????
@ Limo198
Widerstände genauso, wie bei der WS 2500, oder haben diese andere Kenngroßen ????????
Wie läuft die Übertragung zur Konsole bei dir ab, mit dem Soil/Leaf/Moisture- Sender ????
Danke für die schnellen Antworten !!!!
@ Limo198
Limo198
Hallo.
Ich habe die Widerstände so gelassen. Die Übertragung läuft über einen Davis Temperatur Station mit Edelstahlfühler 6372. Einfach den Fühler abschneiden und da die Kabel vom Regendauersensor dran.
Am Anfang hatte ich es noch an der besagen Davis Sensorstation Blatt Bodenfeuchte Temperaturstation 6345. Aber wie ich schon erwähnte, ist dort alles belegt. Also 6 Bodentemperatursensoren, 4 Bodenfeuchtesensoren und 2 Blattfeuchtesensoren.
LG
Steffen
LG
Steffen
Heiko
