ws_merge.csv
GeorgB
ws_merge.csv
Beitrag von GeorgB »
eine Frage dazu:
Kann ich mehrere Sensoren an unterschiedlichen Zeitpunkten erfassen?
zb:
,,4,5
02.11.2011,15:00,4.4
02.11.2011,15:10,4.1
02.11.2011,17:00,,5.5
dann 2h später würde es so aussehen:
,,4,5
02.11.2011,17:00,4.7
02.11.2011,17:10,4.6
02.11.2011,19:00,,5.8
Würde jetzt Temp5 (von oben um 17:00) bei späteren Einlesen von Temp4 mit 0 (siehe unten) überschrieben werden?
Ich habe zwei Sensoren - der eine liefert zeitversetzt Daten.
Danke!
http://www.zebrafell.de - VP2 + envoy + wswin V2.98.4 Windows7
mit Null wird er bestimmt nicht üebrschrieben, sondern wenn, dann mit dem neune Wert.
Aber ich würde sagen: selber testen.
GeorgB
deine Vermutung war richtig - funktioniert, ich habe es heute umprogrammiert und ausprobiert.
zur info, zuerst hatte ich einen Programmfehler:
,,4,5
07.11.2012,14:00,1.0
07.11.2012,14:10,1.0
07.11.2012,14:20,1.0
07.11.2012,14:30,1.0
07.11.2012,14:40,1.0
07.11.2012,14:40,,22.0
Es wurde nur die letzte Zeile übertragen. Die davorstehenden nicht trotz gleichem Datum+Zeit. Daher wurde auch nur ein Wert (22.0) übernommen
richtig:
,,4,5
07.11.2012,14:40,1.0,22.0
jetzt wurden beide Werte der letzten Zeile eingetragen. Die davorstehenden wurden allerdings nicht übernommen - also es wird wohl nur die eine letzte Zeile übertragen.
Grüße
So ist es.
