Ich möchte für meine Webseite auch die Innentemperatur als Instrument anzeigen zu können.
Nun bei "Instrumente erzeugen" kann die Innen-Temperatur gar nicht aktiviert werden.
Gibt es sonst eine Lösung?
Vielen Dank im Voraus und viele Grüsse aus dem Süden, Nebbiolo
Instrument für Temperatur innen
Vtom
Ich häng mich mal da ran.
Hab aus meinem Haus, welches ich vor einem halben Jahr gekauft hab, Temp und Feuchte Sensoren installiert inkl der KS 300 Wetterstation aussen. Der Sinn besteht darin fast jeden Raum zu beobachten, wichtig für zukünftige Sanierungsmassnahmen.
Und somit würde ich mir auch die einzelnen Werte übersichtlich als Einzel-Grafik wünschen, verwende sämtlich möglichen Sensoradressen von dem ELV System. Eine Art Statusschirm für meine Hausautomation wäre gedacht.
Alternativ wäre auch eine hmtl Lösung mit Tabellen und grossen Zahlenwerten möglich.
Parallel zu den ELV Sensoren und wsWin hab ich das PECO System (power-economizer.de) laufen, das loggt schön. Bringt aber auch nicht diesen gewünschten Statusschirm.
Vielleicht hat das schon jemand in Betrieb ?
Gruss
Tom
Gruss
Tom
Hallo Tom,
Eine fertige Lösung wirst Du hier nie bekommen, denn das sind letztlich Einzellösungen, die für die Allgemeinheit nicht interessant sind.
Dem steht nichts im Wege, wenn Du sie mit Hilfe einer benutzerdefinierten Datei erzeugst.Alternativ wäre auch eine hmtl Lösung mit Tabellen und grossen Zahlenwerten möglich.
Vtom
Hallo Tom,
mit current.txt ist nichts.
Das wird, wenn Du diesen Weg wählen willst, nur etwas mit der custom.txt.
Lies dazu mal auf meiner Seite nach:
http://faq.wernerneudeck.de
Vtom
Servus
Ja wollt ich grad editieren, natürlich die custom.txt.
Hab mal schnell gespielt und es funktioniert... wobei ich nun mal ein bisschen Html spielen muss, zudem sind in der custom.txt nur ein paar Sensoren angegeben, ich will alle.
Und das sind Aussen Temp, Feuchte und Wind, Innen Druck, Temp und Feuchte und dann noch mal 8 Stück Temp und Feuchte.
Tolles Spielzeug
Übringens erzeugt ich die status.html und die sollte den Hauszustand darstellen. Ich zeig euch dann mal ein paar Bilder, vielleicht kanns dann doch wer brauchen.
Gruss
Tom
Tolles Spielzeug
Gruss
Tom
Vtom
Haus Status Seite
Servus
Zwischen Schneeschippen am Wochenende hab ich kurz mal ein bisschen mit html gebastelt und eine Rohform meiner Hausstatusseite erschaffen.
Schönheitsfehler:
Ein Sensor liegt im wswin als Bodenfeuchte Sensor und zeigt den Wert in LF an ? Das werd ich aber auch noch schaffen...
Hier ist mal ein kleiner Blick drauf., ... Ach ja, keine Angst ich hab schon Geld zum heizen, es ist die ganz normale Tagabsenkung wenn niemand zu Hause ist
Dank Ölheizung ist die Hütte in 1.5 Stunden wieder warm....
Gruss
Tom
Schönheitsfehler:
Gruss
Tom
