Hallo Werner´s
vielen dank für das neue Wswin.Es macht zur Zeit richtig Spass.
In der überarbeiteten Clientraw.txt ist vermutlich ein Fehler drin.
Windböen werdn angezeigt, nicht aber der aktuelle Wind.
siehe:WWW.wetterstation-vechta.de
Gruß aus dem Oldenburger Münsterland
fehler in der Clientraw.txt
sheilo
- Mado
- Danksagung erhalten: 19 mal
Also ein Fehler konnte ich nicht entdecken. weil alle Datensätze vorhanden sind:
Siehe die Daten unter:
http://www.tnetweather.com/wd-parser.ph ... mit=Submit
Der Wind für diese Grafik muss aktiviert werden.
sheilo
- Mado
Hallo Manfred,
Sieht mal so viel besser aus. Aber das WD Live wird bestimmt nicht mit WSWin erzeugt ? Glaube es ist WD.
gismoat
sheilo
Hallo Ihr,
WDL wird mit WSwin erzeugt.
Clientraw.txt Dateien aus dem Douwnloadbereich laden. Alle in das Wswin Verzeichnes kopieren und dann nur noch die clientraw.txt in wswin_nrt umbenennen. Zum Schluß den Haken unter near real time setzen und hoch laden.
gruß manfred
P.S. habe ich auch nur mit Hilfe der beiden Werner´s begriffen
gruß manfred
