beim Start von WsWin werden die >>Daten nicht ausgeles
gworf
Beitrag von gworf »
bei mir läuft die aktuelle Version von WsWin, zusammen mit einer
Vintage Pro2,
seit einiger zweit kommt nach dem Programmstart die Meldung, dass keine
Daten aus der Station geladen wedrde, da die Station nicht gefunden wurde,
erst nach einem Neustart des Programms WsWin wird die Wetterstation gefunden und Daten werden ausgelesen,
was kann ich tun,
Danke für eventuelle Antworten
Grüssle
Danksagung erhalten: 145 mal
dann würde ich den Start von Wswin verzögern.
z.B. via Startup Delayer
gworf
Beitrag von gworf »
auch wenn ich den PC "ne halbe Stunde" schon laufen habe,
und dann WsWin starte - funktioniert es erst beim zweiten Start von WsWin,
um welchen Datenlogger handelt es sich hier?
USB?
gworf
Beitrag von gworf »
Werner hat geschrieben:Hallo,
USB?
es ist der "WEATHERLINK" von DAVIS angeschlossen
