Tagesdiagramm vervollständigen
sommerabend
Beitrag von sommerabend »
Guten Tag
Das Tagesdiagramm, welches das WSWIN produziert enthält nicht alle Messgrössen, die ich wirklich auf meinem Diagramm habe. Kann ich das verändern/vervollständigen? Danke für die Hilfe. Gruss Christoph.
Hat sich bedankt: 5 mal
Danksagung erhalten: 15 mal
Beitrag von LE-Wetter »
Die Frage ist schwierig zu verstehen :wink:
Du sprichst ja von zwei Diagrammen, man bekommt aber nicht heraus von welchen.
Vermuten kann man, dass du zwei unterschiedliche Ansichten aufrufst.
Es gibt "Alle Sensoren anzeigen", "Internet-Sensoren anzeigen" "Gewählte Sensoren anzeigen".
Für jede dieser Ansichten musst du unter Meßgrößen die Haken setzen, welche Sensoren du sehen willst. Voraussetzung dafür ist, dass natürlich vorher unter dem Reiter"Wetterstation"- "verfügbare Sensoren" die Haken für alle Sensoren gesetzt sind, die du in irgendeiner dieser Ansichten sehen willst.
sommerabend
o.k. danke ! verstanden ! In "wetterstation/verfügbare Sensoren" ist alles angehakt, was ich möchte. Ich wechsle nun auf "Internet-Sensoren anzeigen" und mache genau in dieser Ansicht die Haken, die ich möchte und auch in "verfügbare Sensoren" angeklickt sind. Die Grafik zeigt diese Sensoren auch an. Wechsle ich nun in "gewählte Sensoren anzeigen" sind auch dort die gewünschten Messgrössen ersichtlich. Wechsle ich abermals in "Internet-Sensoren anzeigen", sind genau die fraglichen Messgrössen (Strahlung, UV, Sonnenschein) wieder "ausgehakt, also in der Grafik nicht mehr ersichtlich. In "Gewählte Sensoren anzeigen" bleiben sie jedoch erhalten.
hast Du die gewünschten Internetsensoren auch bei "Internet - Einstellungen - Sensoren" angehakt?
sommerabend
Jetzt ists gut! - Danke viel mal! Freude! Gruss Christoph
