Auslesen Stoppt
Otto
Hat sich bedankt: 7 mal
Auslesen Stoppt
Beitrag von Otto »
Guten Morgen,
seit Gestern stoppt das Auslesen der Daten meines WS2500 Interfaces nach dem starten von WsWin.
dH es wird einmal ausgelesen, dann stoppt die Sache :(
der automatische FTP Transfer muss jetzt auch immer per Hand ausgeloest werden, obwohl ich seit Jahren nix an der Configuration geaendert habe :(
Chkdsk usw hab ich auf den betroffenen Laufwerken bereits gemacht!
fuer jeden Hinweis dankbar!
Ja, das sagen sie alle. :D
Ich vermute, dass das Auslesen stoppt, weil falsche Datumswerte übertragen wurden. Mach folgendes:
- Monatsdatei exportieren (ergibt eine EXP08_13.csv)
- diese genauestens auf falsche Datumswerte oder mehrfache Werte kontrollieren
- wenn ein Fehler gefunden wurde, die Datei entsprechend editieren und dann wieder importieren.
Vor dem Importieren würde ich die originale Monatsdatei sichern, damit sie notfalls noch zur Verfügung steht. Übrigens beim Importieren darauf achten, dass kein Haken gesetzt ist bei "nur neue Daten"
Otto
Beitrag von Otto »
Danke Werner,
in der exportierten Datei hab ich keine Fehler gefunden, jedoch einen anderen Weg zur Loesung, jetzt laeuft das Ding wieder, weiss der Teufel was da war.
Ich habe alle Grafiken und Tabellen vom heurigen jahr aktualisieren lassen, wir waren in der Zwischenzeit einkaufen und jetzt, sieheda, WsWin tut wieder, wie es sein soll.
Ob ich damit den Fehler behoben habe, kann ich allerdings nicht sagen, die Exportierte Datei hat keine falschen Datumszeilen enthalten!
Was meinen die Profis dazu?
Otto
Beitrag von Otto »
habe jetzt heute die exportierte Datei nochmals genauestens kontrolliert und keine doppelten zeilen, oder ein falsches Datum gefunden.
Kurz nach Mitternacht wird der PC neu gestartet, danach liest WsWin die Daten einmal aus und stoppt schon wieder :(
Wenn ich das Auslesen dann haendisch starte, rennt das Werkel wie es soll!
Woran kann das liegen?
Danke fuer hilfreiche Tips ;)
zunächst:
Ich habe Dich hier falsch verstanden
Ich dachte nach Deiner Aussage, dass das Auslesen gar nicht zu Ende durchgeführt wird.
Aber offenbar wird ja komplett ausgelesen und nur dann läuft die Automatik nicht weiter, richtig, oder?
Da würde es u.U.naheliegen zu vermuten, dass bei "Datei - Optionen" der Haken bei "Aufzeichnung beim Start automatisch starten" nicht gesetzt ist.
Otto
Beitrag von Otto »
Servus Werner,
weneu hat geschrieben: Aber offenbar wird ja komplett ausgelesen und nur dann läuft die Automatik nicht weiter, richtig, oder?
ganz genau so ist es :(
nach dem Start wird komplett ausgelesen, dann muss ich das Auslesen haendisch starten, damit es weiterhin funktioniert :(
PS: manchmal, wie eben gerade nach einem Test Reboot muss ich sogar mehrmals Strg+S druecken bis das Auslesen dann im 5min. Rhythmus funktioniert :(
weneu hat geschrieben: Da würde es u.U.naheliegen zu vermuten, dass bei "Datei - Optionen" der Haken bei "Aufzeichnung beim Start automatisch starten" nicht gesetzt ist.
der ist aber gesetzt, wirklich seltsam die Sache.....
Hallo Otto,
da muss ich passen, weil ich mir das nicht erklären kann.
Otto
Beitrag von Otto »
es geschehen immer Wunder :)
Was meint der Programmautor dazu?
edit: in der config stehen Autostart und Autoread auf 1 :(
Bernhard
Beitrag von Bernhard »
verlängere mal testweise die Auslesezeit auf 10 min,
vielleicht ist WsWin bei 5min noch beschäftigt
Gruß Bernhard
WS2000, WS2000PC, WS2500PC
TOA Blitzortung
Otto
Beitrag von Otto »
danke fuer den Tip, hat aber leider auch keinen Erfolg gebracht.
Ich hoffe, dass mit dem naechsten Monatswechsel der Spuk wieder vorbei ist, vermutlich habe ich doch eine zeile mit falschen Daten uebersehen....
Otto
Beitrag von Otto »
den ganzen September hat es wieder einwandfrei geklappt, also nehme ich an, dass ich wohl doch eine falsche datenzeile im August uebersehen habe!
Danke nochmals fuer Eure Hilfe
