Langzeit Werte
DC6OQ
Langzeit Werte
Beitrag von DC6OQ »
@all ich habe plötzlich ein Problem mit den Daten auf der Seite "Langzeit Werte".
Bis vor wenigen Tagen wurden dort alle Werte richtig angezeigt, nun
fiel mir auf das nur noch die Max/Min-Werte nur noch aus den Jahr 2014 bewertet werden, obwohl im Aufzeichnungs Beginn "Fenster" 2010 steht.
Hat noch jemand dieses Problem?
Ich möchte das nicht zwangsläufig mit dem neuen Update schieben, aber es ist doch sehr Zeitnah damit aufgetreten.
Gruß Udo
Hallo Udo,
mach folgendes:
Drücke in im Fenster "Langzeitwerte"den Button "Reset", dann werden alle Werte auf Null gesetzt.
Danach: "Internet - Grafiken/Tabellen aktualiseren" und Haken setzen bei "Statistikdaten" (ist nur in der neuen Version enthalten) und oben den gesamten Zeitraum wählen. Nach Drücken von "OK" sollten die Werrte wieder stiommen.
Wenn Du noch eine ältere Versio hast oder es so nicht klappt,, setze Haken bei "Trockenheit Eistage Zeit" sowie "Jahr Datei" und wähle danna auch dne kompletten Zeitraum zur Aktualisierung.
DC6OQ
Beitrag von DC6OQ »
:mrgreen: Danke Werner, das war es, nun ist alles wieder OK
Gruß Udo
DC6OQ
Beitrag von DC6OQ »
DC6OQ hat geschrieben::mrgreen: Danke Werner, das war es, nun ist alles wieder OK
Hallo Werner, das war leider nur von kurzer Dauer.
Heute Mittag waren leider wieder nur Werte vom Jahr 2014 auf dem Schirm.
Was mache ich falsch oder was ist hier bei mir falsch.
Gruß Udo
Hallo Udo,
das ist jetzt natürlich aus der Ferne ganz schlecht zu sagen. Nur, damit wir nicht aneinander vorbeireden:
Du meinst mit "Langzeitwerte" schon das WSWIN-Fesnter unter "Wetter Statistkdaten - Langzeitwerte"? Oder meinst Du eine wie auch immer erzeugte html-Datei?
Unabhängig davon:
Du hast in dem von mir genannten WSWIN-Fenster schon bei "Aufzeichnungs Beginn ..." das richtige Startjahr gewählt?
DC6OQ
Beitrag von DC6OQ »
Ich spreche von:
Wetter -> Statistik Daten -> Langzeit Werte
Es hat ja auch geklappt und es funktionierte auch jetzt wieder.
Bei Langzeitwerte automatisch nachführen ist auch ein Haken drin,
und bei Aufzeichnungs Beginn steht 01.01.2014.
diese Datum setze ich auch bei der von dir beschriebenen Prozedur (s.O.)
Gruß Udo
bei Aufzeichnugnbeginn sollte aber nicht 2014 stehen, wenn Du die Langzeitdaten über mehrere Jahre willst. (daher der Name Aufzeichnungsbeginn)
Wenn Du z.B. Daten ab 2010 hast und die Langzeitwerte von 2010 bis 2014 willst, musst Du dort auch 1.1.2010 eintragen und dann nochmals die vponm mir genannte Prozedur durchführen.
DC6OQ
Beitrag von DC6OQ »
Sooorrrryyy Werner,
wer lesen kann ist im Vorteil, ich nicht!!!!:oops:
Natürlich steht dort 2010 und nicht 2014.
Gruß Udo
DC6OQ
Beitrag von DC6OQ »
@ Werner
Ich glaube ich bin der Sache auf der Spur.
Damit WsWin sich nicht wieder "aufhängt" habe ich das Programm Z-Cron
beauftragt WsWin einmal am Tag herunter zu fahren und wieder neu zu starten.
Ich denke das das WsWin so nicht mag.
Gruß Udo
Hallo Udo,
WSWIN sollte immer regulär beendet werden, da beim Beenden z.B. die Datei wswin.cfg abgespeichert wird. Warum nimmst Du nicht die WSWIN-eigene Funktion?
Ich bin nun allerdings davon ausgegangen, dass Dein Problem beseitigt wäre, ist dies denn nicht so? Offenbar nicht.
DC6OQ
Beitrag von DC6OQ »
@ Werner
bis zur voriger Version klappte es nicht mit dem automatischen runter fahren, darum das Prog.
Ich habe soeben die Vers. 2.97.11 installiert und die Automatik ausprobiert --> einmal runter und wieder einen Neustart --> das geht :D
UND die Langzeit Werte sind OK.
Ich hoffe das das der Punkt war, also lag der Fehler bei mir und dem abwürgen von WsWin :oops:
Gruß Udo
