Wswin mit NRT Bertieb verliert COM3 Schnittstelle!?
gixnetwork
Beitrag von gixnetwork »
weneu hat geschrieben: was vielleicht auch noch gut ist zu wissen:
Gerade, wenn man viel testet und eine Datei auch mal auschließen will, reicht, es vor den Namen ein ";" zu setzen.
9=;ws_clientraw.txt
Ja, gut zu wissen.
Habe jetzt mal die abarbeitung sämtlicher textfiles mit ";" abgschaltet ausser die NRT Files.
Läuft im moment noch sehr gut.
Gruss Manuel
webworker
Re: Wswin mit NRT Bertieb verliert COM3 Schnittstelle!?
Beitrag von webworker »
gixnetwork hat geschrieben:Hallo
Ich habe Wswin mittlerweile ziemlich gut im griff.
Neu "Bastle" ich an WDL herum, deshalb habe ich NRT Aktiviert.
Nach ca. 2 bis 3 Stunden verliert Wswin den empfang (über USB) zur Console.
Woran könnte das liegen?
Es nicht das problem das Wswin um 4:00 stehen bleibt.
Wswin V2.97.10, PC: 2x 2.13 Ghz, 4Gb Ram, 32 bit Win 7 Pro
Davis Vantage Pro 2 Plus (noch ohne Temp. Lüfter, ohne Regenmesser Heizung)
Nrt kette:
(!-- %customfile=c:\wswin\html\wdlive\clientraw.txt% --) %ws_delline%
(!-- %openfile&remove=wswin_nrt1.txt% --) %ws_delline%
(!-- %customfile=c:\wswin\html\cumulus\realtime.txt% --) %ws_delline%
(!-- %openfile&remove=wswin_nrt2.txt% --) %ws_delline%
(!-- %customfile=c:\wswin\html\mysql\live.php% --) %ws_delline%
Gruss Manuel M. aus Erzenholz/Frauenfeld
Das könnte daran liegen, das schlicht und einfach zu viele Custom-Files innerhalb kurzer Zeit abgearbeitet werden. Mag vielleicht eine Weile funktionieren, aber irgendwann klemmt es wo auch immer. Fass doch alle Daten die du für die Echtzeitanzeigen benötigst in einer Datei zusammen und verarbeite lediglich diese eine Datei?!
gixnetwork
webworker hat geschrieben:
Hallo , Ja dachte ich auch. habe allso wap.txt + 3 nrt.txt Aktiviert , denn rest alles raus genommen.
funktioniert nur kurzzeitig (kurzfristig ca 3 stunden im 2 secunden tackt.
Mein nächster schrit ist ein kürzeres usb kabel zu nehmen, 15 bis 20cm.
wolte sagen dass ich ne ahnung vom system habe. nicht eingbildet gemeint.
gruss manuel
hoffe bis 2015 klapts
webworker
gixnetwork hat geschrieben: Hallo , Ja dachte ich auch. habe allso wap.txt + 3 nrt.txt Aktiviert , denn rest alles raus genommen.
Also bei mir läuft die Verarbeitung von Templates (aktuelle XML im 5 Minuten Takt, Monats- & Jahrestemplate zur Erstellung von CSV stündlich) sowie einmal NRT-CSV + aktuell.txt von WsWin sowie 4 x direktes Senden im 5-Minuten-Takt an Netzwerke nahezu problemfrei durch.
Probleme gibt es dann, wenn das Ausleseintervall zu kurz ist und mehrfach auf ein und dieselbe Datei zugegriffen wird - vielleicht könnte das bei deiner Konstellation zu diesem Problem führen. Dazu muss ich sagen, das ich auf die Erstellung von Grafiken durch WsWin nahezu vollständig verzichte und so ordentlich Ressourcen spare.
Stelle mir gerade bei Dir die Frage, ob Du WsWin "ausreizen" willst bzw. wie Deine Verwendungszwecke im Detail aussehen könnten bei der Menge an Templates/Custom-Dateien die Du so verarbeiten lässt
Gruß aus der Eifel
Rene
https://www.wetterstation-frohngau.de
ich möchte den völlig richtigen Gedanken von Rene aufgreifen:
Es gab schon user, auch wenn dies jetzt ein seltsames Beispiel ist, die haben eine so große Sprachdatei erzeugt, dass die Erzeugung länger dauerte als das Aufzeichnungsintervall. Und dass dies nicht gutgehen kann,liegt ja auf den Hand.
Du (Manuel) wirst Dich also nur an die Grenzen herantasten können, denn zur reinen Anzahl an Dateien kommt ja auch noch, welche Ressourcen der PC zur Verfügung hat.
gixnetwork
Besten Dank für die zahlreiche Hilfe.
Habe es noch nicht geschaft NRT Stabil zum laufen zu bringen.
Hab aber einiges Gelernt bezüglich den openfiles kette.
Hab im moment keine Lust mehr auf Live Daten.
bastle jetzt halt an amcharts rum...
Gruss Manuel
