leere Graphik
ath
leere Graphik
Hallo Wetterfreunde,
unbewußt habe ich wohl etwas verstellt. Seit kurzem werden die Gesamtgraphik oder die Sensorgraphiken leer erzeugt, d.h. bspw. die Dateien w2013_01.gif oder m201301t.gif sind einfach nur weiß oder leer. Die Größe beträgt jeweils nur 2 kb. Mein WsWIN Version ist 2.97.1.
Habt ihr igendeinen Tipp für mich?
Herbiy
- Hat sich bedankt: 2 mal
Hallo Andreas!
Hatte heute bei einer meiner Wetterstationen das selbe Problem. Die Lösung war, dass ich irrtümlich den Hacken bei "HTML Grafiken anpassen" gesetzt habe, aber dort nur Nullen eingetragen waren, daher leere Grafik.
lg aus Wien
Herbert
www.herbiy.at
lg aus Wien
Herbert
www.herbiy.at
ath
schurli
Hi!
Ich habe dieses Problem alle paar Wochen (oder manchmal auch nur alle paar Monate). Bei mir hilft nur ein Neustart von wswin. Der Server läuft unbeaufsichtigt und verstellen/testen mache ich nur auf meinem Notebook bevor ich es auf dem Server einsetze.
So wie ich das verstanden habe wird ja bei einem Teil der Graphiken ein Screenshot gemacht. Bei mir ist interessanterweise z.B. die Min/Max-Leiste sichtbar und von den Graphen sieht man einfach nichts. Was mir auch schon passiert ist, daß irgendein darüberliegendes Fenster eines anderen Programms sichtbar ist, also kann es bei meinem Fehler kaum am Screenshot liegen...
Lässt sich bei mir eben nur mit einem Neustart beheben und ich kann damit leben.
So long
Georg
So long
Georg
ath
GeorgB
seit neuesten habe ich ebenfalls diese Phänomen:
wswin zeigt am Bildschirm keine Grafiklinien - aber minmax Zeile ist vorhanden.
Dementsprechend enthält auch der screenshot keine Grafiklinien, sondern nur den minmax Bereich.
Ich kann dann wswin beenden und neu starten. Dann zeigt wswin auch wieder die Grafik.
Manuell neustarten ist allerdings etwas ärgerlich, da bis dahin auf der www-seite keine Grafik sichtbar ist.
Gibt es einen Hinweis womit das zusammenhängen könnte?
Grüße
Grüße
http://www.zebrafell.de - VP2 + envoy + wswin V2.98.4 Windows7
ath
GeorgB
eingegeben habe ich "500" ms.
(meine Vermutung ist, dass diese zeit eine Pause darstellt bevor der screenshot erzeugt wird)
Ich bin mir aber nicht sicher, ob der screenshot das problem ist, da
wswin selbst weiss ist und nur die minmax-Zeile anzeigt.
Es ist also kein Unterschied zwischen screenshot und monitorbild!
Grüße
PS: das Problem triit nur unregelmäßig auf (das macht die Sache natürlich nicht einfacher!). Beim Neustart geht alles wieder.
Grüße
GeorgB
Danke für das Mail.
Ich habe es jetzt mal verdoppelt - mal sehen was passiert!
(Zur Auslastung kann ich im Fernzugriff nichts sagen - Mac Mini, bisher keine Probleme)
