Servus aus dem Salzburger Land. Habe seit ein paar Tagen das Problem das die Abarbeitung der benutzerdefinierten HTML Dateien nur bis 23:30 Uhr funktioniert. Am darauf folgenden Tag werden diese nicht mehr erstellt. Unter Steuerung > Einstellungen > Transfer Optionen ist der Haken bei vor Übertragung Benutzer HTML Dateien aktualisieren gesetzt und bei Einstellungen Templates/APRS... ist nichts angehakt. Derzeit behelfe ich mir so, dass ich von einer älteren Sicherung die Dateien in den WSWIN Order kopiere und dann die Einstellungen der Wetterstation (vorher NEXUS, jetzt Vantage VUE) wieder eintrage. Danach werden die Benutzerdefinierten Dateien wieder bis 23:30 Uhr erzeugt. Hoffe, hier kann mir jemand helfen.
Grüße Martin
Benutzerdefinierte HTML werden nur 1 Tag ersetellt.
Wimma
- LE-Wetter
- Hat sich bedankt: 5 mal
- Danksagung erhalten: 15 mal
Re: Benutzerdefinierte HTML werden nur 1 Tag ersetellt.
Hallo Wimma,
da bleiben zunächst viele Fragen offen:
1. Welche Wetterstation hast du denn in deinem Programm eingetragen, die Nexus oder die Vantage?
2. Hast du auch den Haken bei Einstellung "Bei Aufzeichnung Aktuell-Dateien erzeugen" und darunter "Bei Aufzeichnung HTML Dateien aktualisieren" sowie rechts den Intervall-Modus eingeschaltet?
3. Startest du nachts den PC neu?
4. Stutzig werde ich, dass du von älteren Dateien, etwas rüberkopierst, das verstehe ich nicht.
Wimma
Hallo LE-Wetter!
1. Die Wetterstation ist eine Vantage Vue (funktioniert einwandfrei).
2. Aufzeichnung aktuell Dateien erzeugen und Aufzeichnung HTML Dateien aktualisieren sind angehakt und bei Aufzeichnung HTML Dateien aktualisieren sind 0 Minuten eingestellt.
3. Der PC läuft rund um die Uhr, WSWIN ebenfalls.
4. Ich habe die Daten von einem Laptop rüber kopiert (vorheriger Wetterrechner) bei dem als Wetterstation noch die Nexus eingetragen war. Dies habe ich dann in den Einstellungen für die Wetterstation auf die aktuelle Wetterstation Vantage Vue geändert. Das funktioniert auch. Es sind auch alle Wetterwerte vorhanden. Jetzt werden die benutzerdefinierten Dateien bis 23:30 Uhr des jeweiligen Tages erstellt.
Ich muss noch erwähnen das nach 23:30 Uhr selbst das manuelle ausführen über INTERNET > Benutzer HTML/WML Dateien erzeugen nicht mehr funktioniert hat.
Da ja die Abarbeitung der benutzerdefinierten Datei jeweils um 23:30 Uhr geendet hat habe ich gestern um 23:45 Uhr eine automatische Sicherung des Verzeichnisses WSWIN ohne Unterverzeichnisse gemacht. Ich bin dann heute Morgen gegen 1 Uhr an den PC gegangen, habe genau diese Dateien aus der erstellten Sicherung wieder in den Ordner WSWIN zurück kopiert, WSWIN gestartet, diesmal musste ich aber keine Änderungen der Wetterstation mehr machen, danach habe ich "Benutzer HTML/WML Dateien" erzeugen angeklickt und es wurden die benutzterdefinierten Dateien erstellt. Danach haben ich den Button „Aufzeichnung starten“ gedrückt und die Benutzer HTML/WML Dateien werden nach dem auslesen der Werte der Wetterstation alle 5 Minuten (waren in diesem Fall ja nicht viele) ebenfalls erzeugt. Seither funktioniert alles wieder wie gewünscht, wie in den letzten Tagen als ich so vorgegangen bin auch (außer der Änderung bei der Wetterstation). Wahrscheinlich halt nur bis 23:30 Uhr. Meine Frage wäre deshalb: Warum hört WSWIN auf einmal auf die benutzerdefinierten Dateien abzuarbeiten bzw. gibt es irgendwo eine Einstellung wo man das ändern kann? Bis vor ca. 10 Tagen hat es ja auch noch einwandfrei funktioniert.
Grüße Martin
Grüße Martin
- LE-Wetter
Halte mal die Aufzeichnung an und .
Unter Einstellung - Allgemeines "Bei Aufz. Benutzerdef. Html-Dateien aktualisieren" hast du eine "0" stelle das mal auf 5 und darunter den Haken bei "autom
Internet-Dateien aktualisieren" setzen sowie darunter den Haken setzen "dabei Startseite nicht aktualisieren" Aufz. wieder starten.
Probier das mal. Sonst fällt Werner bestimmt noch was ein
Wimma
Probier ich aus und melde mich Morgen.
Danke Martin.
Danke Martin.
- Danksagung erhalten: 153 mal
Wswin hat eine ausgezeichnete Protokollierfunktion.
Ja - die kann man aktivieren.
Das würde vielleicht viele Nachfragen erübrigen.
Ich vermute übrigens hier, dass mit der Uhrzeit der Davis VUE eventuell etwas nicht stimmt.
Wimma
Gestern war wieder um 23:30 Uhr Schluss. Nach Einspielung der Sicherung läuft es wieder.
@Werner: Die Uhr der Vantage Vue ging um rund 1 Minute zurück, habe sie auf PC Zeit eingestellt. Ist die Protkolldatei die WSWINERR.txt? Wenn heute wieder um 23:30 die Erstellung der Benutzer HTML endet werde ich einfach WSWIN in nächster Zeit neu aufsetzten. Bis dahin muss ich halt mit meiner Lösung weitermachen. Danke für die Hilfe und Grüße
Martin.
Martin.
