wind_calm und wind_calmproz
RaMax
Beitrag von RaMax »
Hallo Forumsrunde1
Es gibt ja die beiden Variablen wind_calm und Wind_calmproz.
Mich hätte interessiert, wofür diese beide Variablen sind und was sie aussagen? Ich finde dazu nichts im Handbuch.
Schöne Grüße
Max
Wetterstation Grünau im Almtal
(Österreich)
www.gruenau.tv
Station: Vantage Pro2
Danksagung erhalten: 49 mal
Re: wind_calm und wind_calmproz
%wind_calm% = Anzahl der Werte im Beobachtungszeitraum
%wind_calmproz% = Prozentanteil im Beobschtungszeitraum
insbesonder wenn Tempates verwendet werden (also 24h,Tag, Monat, Jahr oder in custom-Auswertung Tages- oder 24h-Ansicht)
%wind_calmproz_mpast[00~-001]% und %windg_values_mpast[00~-001]% wie oben, nur für beliebige Zeiträume.
RaMax
Beitrag von RaMax »
Danke Tex.
Kamn ich da mit einer Variable sehen, wieviel Prozent bzw. Minuten es heute Windstill ist/ war?
Max
(Österreich)
www.gruenau.tv
Prozent ja, Minuten jein. Hier müsstes du die Anzahl der Werte für Windstille mit dem Ausleseinterval multiplizieren. Das würde funktionieren.
RaMax
Beitrag von RaMax »
Hallo Tex!
Sagt die Variable wind_calmproz aus, wie hoch der Prozentanteil der Windstille ist?
Ich würde mich freuen, wenn du mir die Variable schreiben könntest, Windstille in Prozent und Minuten von heute, wenn das geht. Wäre super.
Schöne Grüße
Max
(Österreich)
www.gruenau.tv
Hallo Max, werde ich machen, weil das etwas komplizierter für den Anfänger ist.
Trotzdem empfehle ich dir den Variablen-Grundkurs von mir. Zu finden im WSWIN, wenn du dort auf die Hilfe klickst. Von den ersten Anfängen mit detaillierten Erläuterungen, bis hin zu ersten Programmierungen - alles Schritt für Schritt erklärt. Das hilft in jedem Fall für ein erweitertes Verständnis.
Hier fie Berechnungen:
Gilt für die Ansicht in WSWIN Tag/24h. Windstille ist hier per Definition über die Bft-Skala, 0 bft = 0 - 1,0 km/h.
Windstille : %wind_calmproz%
Windstille-Anzahl: %wind_calm%
Windstille-Minuten: %ws_calc[*]=%wind_calm%~%ws_intervall%~0%
%ws_setmem[1]=%ws_calc1[/]=%ws_calc[*]=%wind_calm%~%ws_intervall%~0%~60~2%%
Windstille-Zeit: %ws_valtotime[%ws_getmem[1]%]%
RaMax
Beitrag von RaMax »
Hallo Tex!
Danke für die Variable. Sie ist doch etwas aufwändiger.
Schöne Grüße
Max
(Österreich)
www.gruenau.tv
Hat sich bedankt: 4 mal
Danksagung erhalten: 17 mal
RaMax hat geschrieben: 07 Jun 2026 07:39 Hallo Tex!
Schöne Grüße
Max
da muss ich Max recht geben.
Ich habe es auch mal eingebaut und festgestellt das da SO nicht funktioniert, obwohl deine "Kontruktion" funktioniert.
Es ist so: Deine Konstellation funktioniert ja so, das in einem Intevall die Windstille gezählt wird und so dementsprechend "nach Intervallen auf di Dauer hochgerechnet wird.
DH: Wenn im Intervall von 10min. eine Windstille von 1 min. registriert wird, so Zählt deine Konstruktion
Intervallmässig 10min. (Ich hatte also immer -Eingest. Intervall 10min. - den Ganzen Tag Windstille)
Meines Erachtens funktioiert diese Konstellation NUR bei LIVE-Übertragung oder uU. bei einem Intervall von 1 min.
Nichts desto Trotz, ein Dankeschön für Deine Wertvolle Unterstützung in diesem Forum - Tex.
Definitiv nein.
Normalerweise braucht man die Variable %ws_intervall% nicht durch einen Wert zu ersetzen. Wenn ich mich recht erinnere, gab es allerdings bei einem Datenintervall von 1 Minute Probleme (ist lange her), wenn man gleichzeitig nur alle 10 Min. die Daten ausliest. Deshalb hat Werner noch folgende Variable eingeführt: %ws_intervallavg%. Dann bitte diese Variable nehmen. (Anmerkung: bei mir macht werder ein Datenintervall von 1 Minute noch von 5 Minuten Probleme.)
Ausschlaggebend ist nicht das Einleseintervall, sondern das Datenintervall. Du kannst die Variable %ws_intervall% auch durch dein Datenintervall in Minuten ersetzen.
Genau das zeigt deine Grafik auch an. Es liegt also nicht an den Variablen:
http://www.wilfried-monika.de/wswinwett ... urrent.gif
Diese Werte sind identisch mit den Variablen.
Die "60" ist der Intervall in sekunden?
Die Variable Windstille Prozent
%wind_calmproz%
aubezieht sich diese auch auf den Intervall?
Wenn JA, wieso zeigte diese bei mir 85,7% an (bei 10min. Intervall) obwohl in dieser Zeit bei mir 100% Windstille war! (hatte auch auf "3600" gesetzt.
UND
wenn auf 24h bezogen, stimmen die 85,7% Windstille auch nicht (ich habe weniger)
Sorry für meine blöden Fragen, ich kapiere das nicht.
Ich lass das mal hier so stehen.
Ich habs GERAFFT!!!! Es sind ja BFT Windwerte. Ich hbe mich von den Km/h irritieren lassen.
