custom-Schiene wird nicht abgearbeitet
Holli
Acky-W
habe mich ein wenig zurück gehalten, um folgendes zu testen, wobei noch anzumerken ist, daß mein WsWin auf einem Win-2003-Server läuft und eben z.B. die custom.txt u.v.m. nicht mehr abgearbeitet wird.
1.
WsWin in der aktuellen Version auf Laptop installiert, dann die diversen benutzerdef. Dateien vom Server kopiert, Laptop laufen lassen mit Dateiüberwachung für die WMR 928
--> keine Probleme, alles wird abgearbeitet
2.
wie 1. und jetzt die WMR 928 direkt und online mit dem Laptop verbunden
--> keine Probleme, s.o.
3.
Schlußfolgerungen:
- eine Neuinstallation scheint zu helfen;
- eine benutzerdef. Datei, die auf dem Ursprungssystem läuft, funktioniert
auch auf dem Ersatzsystem;
- Frage: Gibt es irgendwelche Begrenzungen bei der Größe irgendwelcher
Dateien, weil:
- bei mir läuft (lief) WswIn klaglos seit Jahren, aber scheinbar wird jede
Menge mitprotokolliert
- ich habe jede Menge Daten gespeichert, weil mein Server reichlich
Kapazitäten hat ???
4.
Um der nächsten Frage vorzubeugen: Seit der Installation von WsWin auf dem (Ursprungs-)Server hat es nicht eine einzige Änderung bei der Hardware gegeben.
5.
Ich vermute deshalb, daß irgendwo gewisse Begrenzungen im Programm selber vorhanden sind, da Werner, als er vor fast 10 Jahren mit der Programmierung begann, natürlich nicht mit den KApazitäten heutiger Systeme rechnen konnte.
Ist keine Kritik am Programm sondern nur meine Vermutung !!
Schöne Grüße
Andreas
1.
2.
3.
Schlußfolgerungen:
Dateien, weil:
Kapazitäten hat ???
4.
5.
Schöne Grüße
Andreas
Acky-W
habe jetzt die letzten Tage genutzt, um einmal Verschiedenes zu probieren.
1.
Meine Neuinstallation mit Dateiüberwachung der RFX-Com und der custom-Dateien läuft ohne zu murren.
2.
Bei der originären Installation weiss ich nicht mehr weiter:
a)
Ich hatte, nachdem ich „meine“ custom.txt durch Änderung des Namens stillgelegt hatte, das Phänomen, dass andere benutzerdefinierte Dateien, z.B. die data.html, wieder abgearbeitet wurden. Also habe ich mein Augenmerk auf „meine“ custom.html gelegt, wurde aber nicht fündig.
b)
Dann habe ich einfach einmal die custom.html von Werner K. völlig unverändert eingebaut, lief auch zunächst, fiel aber nach nur wenigen Stunden wieder bei der Uhrzeit xx:50 oder xx:55 aus, wobei auch diesmal die weiteren benutzerdef. Dateien nicht abgearbeitet wurden. Neustart half.
c)
Um das Problem irgendwie zu fixieren, habe ich dann einmal diverse benutzerdef. Dateien (z.B. eben die custom.html, nicht die..txt) mit dem Browser geöffnet gehalten.
Und siehe da: Wiederum trat nach einer gewissen Zeit das Problem auf, dass selbst Werner original-custom nebst weiterer benutzerdef. Dateien nicht abgearbeitet wurde.
Z.Zt. habe ich eine custom.txt aus November laufen …ohne Probleme
Kannst sich jemand einen Reim darauf machen ???
Oder habt Ihr eine Lösung gefunden; ist ja recht ruhig hier geworden ...
Herzliche Grüße und schöne Ostern
Andreas
1.
2.
a)
b)
c)
Andreas
- Sprite01
Bei mir keine "Hänger" mehr, nur gelegentliche doppelte Einheiten trotz unit_off.
Und ebenfalls FROHE OSTERN an alle.
http://www.DessauWetter.de
timor1981
Hallo, mir ist mittlerweile aufgefallen, dass die Abarbeitung der Customschiene sich ständig um 23.55 Uhr aufhängt. Bei Gelegenheit werde ich die wswinerr einstellen. Normalerweise habe ich den PC nicht solange an, aber wenn es mal über 0.00 Uhr geht dann hört die Customschiene bei 23.55 Uhr auf. Ab und zu auch bei 11.55 Uhr aber das dann eher selten. Muss irgendwas mit der vollen Stunde bzw mit dem Tageswechsel zu tun haben.
Gruß Timo
Gruß Timo
timor1981
Hier mal ein Auszug aus der WSWINERR.TXT:
Gruß Timo
22.05.2008 23:50:01.906 V2.93.19 1 40 0 Read Old: 281 Read New: 282 23:50 22.05.2008 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
22.05.2008 23:50:02.843 V2.93.19 1 40 0 0 custom.txt -> custom.html
22.05.2008 23:50:04.609 V2.93.19 1 40 0 0 custom.txt -> C:\Programme\Wswin\Html\custom.html
22.05.2008 23:50:04.609 V2.93.19 1 40 0 1 wetterpool.txt -> wp_werte.txt
22.05.2008 23:50:04.875 V2.93.19 1 40 0 1 wetterpool.txt -> C:\Programme\Wswin\Html\wp_werte.txt
22.05.2008 23:50:04.875 V2.93.19 1 40 0 2 datenaktuell.txt -> datenaktuell.html
22.05.2008 23:50:04.953 V2.93.19 1 40 0 2 datenaktuell.txt -> C:\Programme\Wswin\Html\datenaktuell.html
22.05.2008 23:50:04.953 V2.93.19 1 40 0 3 www_wetterspiegel.txt -> wetterspiegel.txt
22.05.2008 23:50:05.109 V2.93.19 1 40 0 3 www_wetterspiegel.txt -> C:\Programme\Wswin\Html\wetterspiegel.txt
22.05.2008 23:50:05.109 V2.93.19 1 40 0 4 wetterwartesued.txt -> data.txt
22.05.2008 23:50:05.171 V2.93.19 1 40 0 4 wetterwartesued.txt -> c:\programme\wswin\templates\data.txt
22.05.2008 23:50:05.171 V2.93.19 1 40 0 5 custom_wws.txt -> customisny.txt
22.05.2008 23:50:06.437 V2.93.19 1 40 0 5 custom_wws.txt -> c:\programme\wswin\templates\customisny.txt
22.05.2008 23:50:06.437 V2.93.19 1 40 0 6 wap.txt -> index.wml
22.05.2008 23:50:06.562 V2.93.19 1 40 0 6 wap.txt -> C:\Programme\Wswin\html\index.wml
22.05.2008 23:50:06.562 V2.93.19 1 40 0 7 tag.txt -> tag.html
22.05.2008 23:50:07.546 V2.93.19 1 40 0 7 tag.txt -> C:\Programme\Wswin\Html\tag.html
22.05.2008 23:50:07.546 V2.93.19 1 40 0 8 vorhersage.txt -> forecast.html
22.05.2008 23:50:07.640 V2.93.19 1 40 0 8 vorhersage.txt -> C:\Programme\Wswin\Html\forecast.html
22.05.2008 23:50:07.640 V2.93.19 1 40 0 9 wring.txt -> wetterring.txt
22.05.2008 23:50:07.859 V2.93.19 1 40 0 9 wring.txt -> C:\Programme\Wswin\html\wetterring.txt
22.05.2008 23:50:07.859 V2.93.19 1 40 0 10 wetterlage.txt -> w_lage.txt
22.05.2008 23:50:07.890 V2.93.19 1 40 0 10 wetterlage.txt -> C:\Programme\Wswin\html\w_lage.txt
22.05.2008 23:55:01.906 V2.93.19 1 40 0 Read Old: 282 Read New: 283 23:55 22.05.2008 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
22.05.2008 23:55:03.187 V2.93.19 1 40 0 0 custom.txt -> custom.html
22.05.2008 23:55:04.828 V2.93.19 1 40 0 0 custom.txt -> C:\Programme\Wswin\Html\custom.html
22.05.2008 23:55:04.828 V2.93.19 1 40 0 1 wetterpool.txt -> wp_werte.txt
22.05.2008 23:55:05.078 V2.93.19 1 40 0 1 wetterpool.txt -> C:\Programme\Wswin\Html\wp_werte.txt
22.05.2008 23:55:05.078 V2.93.19 1 40 0 2 datenaktuell.txt -> datenaktuell.html
22.05.2008 23:55:05.156 V2.93.19 1 40 0 2 datenaktuell.txt -> C:\Programme\Wswin\Html\datenaktuell.html
22.05.2008 23:55:05.156 V2.93.19 1 40 0 3 www_wetterspiegel.txt -> wetterspiegel.txt
22.05.2008 23:55:05.296 V2.93.19 1 40 0 3 www_wetterspiegel.txt -> C:\Programme\Wswin\Html\wetterspiegel.txt
22.05.2008 23:55:05.296 V2.93.19 1 40 0 4 wetterwartesued.txt -> data.txt
22.05.2008 23:55:05.375 V2.93.19 1 40 0 4 wetterwartesued.txt -> c:\programme\wswin\templates\data.txt
22.05.2008 23:55:05.375 V2.93.19 1 40 0 5 custom_wws.txt -> customisny.txt
22.05.2008 23:55:06.781 V2.93.19 1 40 0 5 custom_wws.txt -> c:\programme\wswin\templates\customisny.txt
22.05.2008 23:55:06.796 V2.93.19 1 40 0 6 wap.txt -> index.wml
22.05.2008 23:55:06.906 V2.93.19 1 40 0 6 wap.txt -> C:\Programme\Wswin\html\index.wml
22.05.2008 23:55:06.921 V2.93.19 1 40 0 7 tag.txt -> tag.html
22.05.2008 23:55:07.843 V2.93.19 1 40 0 7 tag.txt -> C:\Programme\Wswin\Html\tag.html
22.05.2008 23:55:07.843 V2.93.19 1 40 0 8 vorhersage.txt -> forecast.html
22.05.2008 23:55:07.906 V2.93.19 1 40 0 8 vorhersage.txt -> C:\Programme\Wswin\Html\forecast.html
22.05.2008 23:55:07.906 V2.93.19 1 40 0 9 wring.txt -> wetterring.txt
22.05.2008 23:55:08.078 V2.93.19 1 40 0 9 wring.txt -> C:\Programme\Wswin\html\wetterring.txt
22.05.2008 23:55:08.078 V2.93.19 1 40 0 10 wetterlage.txt -> w_lage.txt
22.05.2008 23:55:08.093 V2.93.19 1 40 0 10 wetterlage.txt -> C:\Programme\Wswin\html\w_lage.txt
23.05.2008 00:00:01.796 V2.93.19 1 40 0 Read Old: 283 Read New: 1 00:00 23.05.2008 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
23.05.2008 00:00:02.609 V2.93.19 1 40 0 ?Upd:06:42 2008/05/22 2008/05/22 2008/01 0
23.05.2008 00:00:02.625 V2.93.19 1 40 0 ?Upd:06:42 2008/05/22 2008/05/22 2008/02 0
23.05.2008 00:00:02.625 V2.93.19 1 40 0 ?Upd:06:42 2008/05/22 2008/05/22 2008/03 0
23.05.2008 00:00:02.625 V2.93.19 1 40 0 ?Upd:06:42 2008/05/22 2008/05/22 2008/04 0
23.05.2008 00:00:02.625 V2.93.19 1 40 0 ?Upd:06:42 2008/05/22 2008/05/22 2008/05 1
23.05.2008 00:00:05.765 V2.93.19 1 40 0 MonatSummary: 2008/05 CurMonth:05
23.05.2008 00:00:05.765 V2.93.19 1 40 0 Set MonthAkt: 06:42 2008/05/22 2008/05
23.05.2008 00:00:06.250 V2.93.19 1 40 0 MonatSummary: 2008/00 CurMonth:05
23.05.2008 00:00:20.937 V2.93.19 1 40 0 ?Upd:23:59 2008/05/22 2008/05/23 2008/05 0
23.05.2008 00:00:20.937 V2.93.19 1 40 0 MonatSummary: 2008/05 CurMonth:05
23.05.2008 00:00:27.125 V2.93.19 1 40 0 W1: xJMW 23.5.2008 KW:21
23.05.2008 00:00:29.109 V2.93.19 1 40 0 Read Old: 97 Read New: 283 00:00 22.05.2008 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 1
23.05.2008 00:00:30.187 V2.93.19 1 40 0 yesterday_UTV: xJMW 22.5.2008 KW:19
23.05.2008 00:00:32.281 V2.93.19 1 40 0 allday_UTA: xJMW 22.5.2008 KW:19
23.05.2008 00:00:32.296 V2.93.19 1 40 0 Read Old: 283 Read New: 1 00:00 23.05.2008 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 1
23.05.2008 00:05:01.796 V2.93.19 1 40 0 Read Old: 1 Read New: 2 00:05 23.05.2008 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
23.05.2008 00:10:01.796 V2.93.19 1 40 0 Read Old: 2 Read New: 3 00:10 23.05.2008 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
23.05.2008 00:15:01.796 V2.93.19 1 40 0 Read Old: 3 Read New: 4 00:15 23.05.2008 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
23.05.2008 00:20:01.796 V2.93.19 1 40 0 Read Old: 4 Read New: 5 00:20 23.05.2008 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
23.05.2008 00:25:01.796 V2.93.19 1 40 0 Read Old: 5 Read New: 6 00:25 23.05.2008 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
23.05.2008 00:30:02.796 V2.93.19 1 40 0 Read Old: 6 Read New: 7 00:30 23.05.2008 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
23.05.2008 00:35:01.796 V2.93.19 1 40 0 Read Old: 7 Read New: 8 00:35 23.05.2008 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
23.05.2008 00:40:01.796 V2.93.19 1 40 0 Read Old: 8 Read New: 9 00:40 23.05.2008 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
23.05.2008 00:45:01.796 V2.93.19 1 40 0 Read Old: 9 Read New: 10 00:45 23.05.2008 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
23.05.2008 00:50:01.796 V2.93.19 1 40 0 Read Old: 10 Read New: 11 00:50 23.05.2008 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
23.05.2008 00:55:01.796 V2.93.19 1 40 0 Read Old: 11 Read New: 12 00:55 23.05.2008 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
23.05.2008 01:00:01.796 V2.93.19 1 40 0 Read Old: 12 Read New: 13 01:00 23.05.2008 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
23.05.2008 01:00:02.734 V2.93.19 1 40 0 0 custom.txt -> custom.html
23.05.2008 01:00:04.406 V2.93.19 1 40 0 0 custom.txt -> C:\Programme\Wswin\Html\custom.html
23.05.2008 01:00:04.406 V2.93.19 1 40 0 1 wetterpool.txt -> wp_werte.txt
23.05.2008 01:00:04.671 V2.93.19 1 40 0 1 wetterpool.txt -> C:\Programme\Wswin\Html\wp_werte.txt
23.05.2008 01:00:04.671 V2.93.19 1 40 0 2 datenaktuell.txt -> datenaktuell.html
23.05.2008 01:00:04.750 V2.93.19 1 40 0 2 datenaktuell.txt -> C:\Programme\Wswin\Html\datenaktuell.html
23.05.2008 01:00:04.750 V2.93.19 1 40 0 3 www_wetterspiegel.txt -> wetterspiegel.txt
23.05.2008 01:00:04.890 V2.93.19 1 40 0 3 www_wetterspiegel.txt -> C:\Programme\Wswin\Html\wetterspiegel.txt
23.05.2008 01:00:04.890 V2.93.19 1 40 0 4 wetterwartesued.txt -> data.txt
23.05.2008 01:00:04.968 V2.93.19 1 40 0 4 wetterwartesued.txt -> c:\programme\wswin\templates\data.txt
23.05.2008 01:00:04.968 V2.93.19 1 40 0 5 custom_wws.txt -> customisny.txt
23.05.2008 01:00:06.390 V2.93.19 1 40 0 5 custom_wws.txt -> c:\programme\wswin\templates\customisny.txt
23.05.2008 01:00:06.390 V2.93.19 1 40 0 6 wap.txt -> index.wml
23.05.2008 01:00:06.515 V2.93.19 1 40 0 6 wap.txt -> C:\Programme\Wswin\html\index.wml
23.05.2008 01:00:06.515 V2.93.19 1 40 0 7 tag.txt -> tag.html
23.05.2008 01:00:07.437 V2.93.19 1 40 0 7 tag.txt -> C:\Programme\Wswin\Html\tag.html
23.05.2008 01:00:07.437 V2.93.19 1 40 0 8 vorhersage.txt -> forecast.html
23.05.2008 01:00:07.531 V2.93.19 1 40 0 8 vorhersage.txt -> C:\Programme\Wswin\Html\forecast.html
23.05.2008 01:00:07.531 V2.93.19 1 40 0 9 wring.txt -> wetterring.txt
23.05.2008 01:00:07.718 V2.93.19 1 40 0 9 wring.txt -> C:\Programme\Wswin\html\wetterring.txt
23.05.2008 01:00:07.718 V2.93.19 1 40 0 10 wetterlage.txt -> w_lage.txt
23.05.2008 01:00:07.750 V2.93.19 1 40 0 10 wetterlage.txt -> C:\Programme\Wswin\html\w_lage.txt
23.05.2008 01:05:01.796 V2.93.19 1 40 0 Read Old: 13 Read New: 14 01:05 23.05.2008 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
23.05.2008 01:05:02.562 V2.93.19 1 40 0 0 custom.txt -> custom.html
23.05.2008 01:05:04.234 V2.93.19 1 40 0 0 custom.txt -> C:\Programme\Wswin\Html\custom.html
23.05.2008 01:05:04.234 V2.93.19 1 40 0 1 wetterpool.txt -> wp_werte.txt
23.05.2008 01:05:04.484 V2.93.19 1 40 0 1 wetterpool.txt -> C:\Programme\Wswin\Html\wp_werte.txt
23.05.2008 01:05:04.484 V2.93.19 1 40 0 2 datenaktuell.txt -> datenaktuell.html
23.05.2008 01:05:04.562 V2.93.19 1 40 0 2 datenaktuell.txt -> C:\Programme\Wswin\Html\datenaktuell.html
23.05.2008 01:05:04.562 V2.93.19 1 40 0 3 www_wetterspiegel.txt -> wetterspiegel.txt
23.05.2008 01:05:04.734 V2.93.19 1 40 0 3 www_wetterspiegel.txt -> C:\Programme\Wswin\Html\wetterspiegel.txt
23.05.2008 01:05:04.734 V2.93.19 1 40 0 4 wetterwartesued.txt -> data.txt
23.05.2008 01:05:04.843 V2.93.19 1 40 0 4 wetterwartesued.txt -> c:\programme\wswin\templates\data.txt
23.05.2008 01:05:04.859 V2.93.19 1 40 0 5 custom_wws.txt -> customisny.txt
23.05.2008 01:05:06.234 V2.93.19 1 40 0 5 custom_wws.txt -> c:\programme\wswin\templates\customisny.txt
23.05.2008 01:05:06.234 V2.93.19 1 40 0 6 wap.txt -> index.wml
23.05.2008 01:05:06.359 V2.93.19 1 40 0 6 wap.txt -> C:\Programme\Wswin\html\index.wml
23.05.2008 01:05:06.359 V2.93.19 1 40 0 7 tag.txt -> tag.html
23.05.2008 01:05:06.890 V2.93.19 1 40 0 7 tag.txt -> C:\Programme\Wswin\Html\tag.html
23.05.2008 01:05:06.890 V2.93.19 1 40 0 8 vorhersage.txt -> forecast.html
23.05.2008 01:05:07.171 V2.93.19 1 40 0 8 vorhersage.txt -> C:\Programme\Wswin\Html\forecast.html
23.05.2008 01:05:07.171 V2.93.19 1 40 0 9 wring.txt -> wetterring.txt
23.05.2008 01:05:07.343 V2.93.19 1 40 0 9 wring.txt -> C:\Programme\Wswin\html\wetterring.txt
23.05.2008 01:05:07.343 V2.93.19 1 40 0 10 wetterlage.txt -> w_lage.txt
23.05.2008 01:05:07.375 V2.93.19 1 40 0 10 wetterlage.txt -> C:\Programme\Wswin\html\w_lage.txt
23.05.2008 01:10:01.796 V2.93.19 1 40 0 Read Old: 14 Read New: 15 01:10 23.05.2008 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
23.05.2008 01:10:02.625 V2.93.19 1 40 0 0 custom.txt -> custom.html
23.05.2008 01:10:04.437 V2.93.19 1 40 0 0 custom.txt -> C:\Programme\Wswin\Html\custom.html
23.05.2008 01:10:04.453 V2.93.19 1 40 0 1 wetterpool.txt -> wp_werte.txt
23.05.2008 01:10:04.703 V2.93.19 1 40 0 1 wetterpool.txt -> C:\Programme\Wswin\Html\wp_werte.txt
23.05.2008 01:10:04.703 V2.93.19 1 40 0 2 datenaktuell.txt -> datenaktuell.html
23.05.2008 01:10:04.781 V2.93.19 1 40 0 2 datenaktuell.txt -> C:\Programme\Wswin\Html\datenaktuell.html
23.05.2008 01:10:04.781 V2.93.19 1 40 0 3 www_wetterspiegel.txt -> wetterspiegel.txt
23.05.2008 01:10:04.937 V2.93.19 1 40 0 3 www_wetterspiegel.txt -> C:\Programme\Wswin\Html\wetterspiegel.txt
23.05.2008 01:10:04.937 V2.93.19 1 40 0 4 wetterwartesued.txt -> data.txt
23.05.2008 01:10:05.015 V2.93.19 1 40 0 4 wetterwartesued.txt -> c:\programme\wswin\templates\data.txt
23.05.2008 01:10:05.015 V2.93.19 1 40 0 5 custom_wws.txt -> customisny.txt
23.05.2008 01:10:06.359 V2.93.19 1 40 0 5 custom_wws.txt -> c:\programme\wswin\templates\customisny.txt
23.05.2008 01:10:06.359 V2.93.19 1 40 0 6 wap.txt -> index.wml
23.05.2008 01:10:06.515 V2.93.19 1 40 0 6 wap.txt -> C:\Programme\Wswin\html\index.wml
23.05.2008 01:10:06.515 V2.93.19 1 40 0 7 tag.txt -> tag.html
23.05.2008 01:10:07.468 V2.93.19 1 40 0 7 tag.txt -> C:\Programme\Wswin\Html\tag.html
23.05.2008 01:10:07.468 V2.93.19 1 40 0 8 vorhersage.txt -> forecast.html
23.05.2008 01:10:07.562 V2.93.19 1 40 0 8 vorhersage.txt -> C:\Programme\Wswin\Html\forecast.html
23.05.2008 01:10:07.562 V2.93.19 1 40 0 9 wring.txt -> wetterring.txt
23.05.2008 01:10:07.750 V2.93.19 1 40 0 9 wring.txt -> C:\Programme\Wswin\html\wetterring.txt
23.05.2008 01:10:07.750 V2.93.19 1 40 0 10 wetterlage.txt -> w_lage.txt
23.05.2008 01:10:07.765 V2.93.19 1 40 0 10 wetterlage.txt -> C:\Programme\Wswin\html\w_lage.txt- Sprite01
Da ich ab und zu immer noch das Problem mit dem "liegen bleiben" der erzeugten custom.html im Stammordner habe, eine Frage:
Ich habe die letzten 16 fehlerhaften custom gespeichert.
Besteht eventuell Interesse diese als zip zum drüber schauen zu verwenden ?
Was mir dabei aufgefallen ist, meistens erfolgt das "Hängen" 01:00 Uhr.
(Meine IP wird allerdings am Nachmittag aktualisiert)
leintalwetterfrosch
da ich neu bin hier im Forum kurz was zu meiner Person: Ich betreibe seit 1,5 Jahren eine VP2 in Verbindung mit WSWIN. Bisher habe ich immer nur im "www.wetterstationen.info" gelesen (und selten geschrieben).
Nun habe ich gerade massiv Probleme, wie einige hier, daß meine custom.html sporadisch nicht abgearbeitet wird, ohne daß ich was geändert habe. Der letzte Beitrag hier ist schon vom August und ich wollte mal Fragen, ob es hier schon neue Erkenntnisse zu dem Thema gibt? In den letzten Tagen häufen sich die Ausfälle bei mir und es nervt schon langsam.
Danke und Grüße von der Ostalb (BW)
Maik
Maik
- Sprite01
Also bei mir: 3 x Holz.
Ganz selten inzwischen mal ein "hängen bleiben" einer erzeugten Datei im Stammordner.
hanan
Hallo zusammen
Vieleicht hilft Euch das einwenig weiter...
Ich hatte die letzten paar Wochen das selbe Problem.
Die diversen abgearbeiteten Dateien schreibe ich in einen Ordner "upload", welcher regelmässig mit dem FTP-Client auf meine HP synchronisiret wird. Als ich diesen "upload"-Ordner in meinem Netz freigegeben habe, hatte sich die ganze Sache zeitweise aufgehängt.
So wie ich diese Angelegenheit ansehe, ist da ein Problem beim erstellen der Datei, wenn diese durch ein anderes Program etc. kurzfristig benutzt wird.
Gruess Andy
Gruess Andy
hanan
Hallo zusammen
Das ist bei mir genau gleich.
Mit WS2500 hatte ich dieses Problem nicht. Erst als ich alles auf VS2 umgestellt hatt ist dieses Problem entstanden.
Da ich die diversen Dateien in C:\upload schreibe ist mir folgendes aufgefallen: Aus irgend einem Grunde kann WsWin plötzlich die custem.html nicht mehr dort hinein schreiben. Danach versucht WsWin dieses ins WsWin-Verzeichnis zu schreiben und hängt sich auf.
Diese teilerzeugte Datei kann ich bei laufendem WsWin auch nicht mehr löschen. Erst nach dem Neustart von WsWin funzt alles wider und ich kann diese Datei löschen.
Gruess Andy
Gruess Andy
- Sprite01
Werner, da habe ich noch einige davon gespeichert.
Ist zwar schon ein paar Monate her, aber da hatte ich dieses Verhalten laufend.
TOI-TOI-TOI
Wenn Interesse besteht kann ich dir gerne heute Abend welche zu senden.
TOI-TOI-TOI
