Und welches? Außer WsWin selbst greift niemand so regelmäßig auf die Dateien zu, erst recht nicht absolut exakt zur vollen Stunde.rolsch hat geschrieben:Wie Werner schon geschrieben hat,
gibt es definitiv hier ein Problem;
Dieser Rücksprung zieht sich durch die gesamte Protokolldatei, jedesmal zur vollen Stunde, dann wird der Zähler wieder mit jedem Intervall bis zur 289 hochgezählt. Einen Unterschied zu den Zeiten, wo die Aktualisierung normal weiterläuft, kann ich nicht erkennen.17.01.2008 09:55:06.947 V2.93.17 1 40 0 c5 rssfeed.txt -> K:\Webserver\htdocs\wetter\rssfeed.xml
17.01.2008 10:00:01.713 V2.93.17 1 40 0 Read Old: 289 Read New: 278 10:00 17.01.2008 FCount: 0 WCount: 0 ICount:
Geht nicht. Ich arbeite darauf. Und die bestehende Webseite mit den Daten der WS2300 bezieht ihre Werte daher. Auf diese Daten wird tatsächlich häufig zugegriffen und es gibt keine Probleme. Die VP2 läuft bisher noch im Bastelbetrieb, die Daten sind nur zum kleinen Teil öffentlich zugänglich.Stoppe doch mal den Webserver für ein paar Stunden.
Bei der WS2300 kommt es in absolut seltenen Ausnahmefällen vor, daß gerade beim Schreibzugriff eine Datei vom Apachen geöffnet ist. Dann wird sie erst beim nächsten Mal aktualisiert, aber nur diese eine Datei und nicht eine Stunde soäter und niemals reproduzierbar zu selben Minute.
Ja, seit fast zweieinhalb Jahren ohne Probleme. Und das WsWin der WS2300 hat ebenfalls noch keine nennenswerten Schwierigkeiten gemacht, weder als es zu Anfang auf meinem Arbeits-PC lief und die Daten auf dem Server speicherte noch später auf dem Server selbst. Wenn es tatsächlich mal ein Zugriffsproblem gab, blieb eine Dateileiche liegen, die Aufschluß über die Ursache gab. Selbst wenn ich bei den Arbeiten an den Templates eine Custom-Datei in dem Moment speichern wollte, wenn WsWin sie zum Lesen geöffnet hatte, gab es eine Fehlermeldung vom Editor "Geht gerade nicht" und gut war.- hast du einen Apache unter Windows laufen?
K ist ein Netzlaufwerk, auf das ich regelmäßig von 2 Rechnern aus für die Webentwicklung zugreife, allerdings auf andere Verzeichnisse als WsWin. Es darf keine Schwierigkeiten machen und es macht auch keine. Bis auf eine Rebootzeit von gut 2 Minuten ist es ständig verfügbar, und diese Zeit liegt genau zwischen zwei Speicherintervallen, damit WsWin nicht genau in dem Moment schreiben will. Zur Reboot-Zeit hat es auch noch nie ein Problem gegeben.- ist K virtuell?
