Email Report Code
zunächst: die Variablen funktionieren definitiv.
Was wird denn bei Dir bei den angeblich nicht funktionierenden Variablen angezeigt?
Was meinst du mir der Jahresansicht?
Damit meine ich, in WSWIN folgendes zu machen:
- Aufzeichnung stoppen und "Ansicht - Jahr" einzustellen
Dadurch werden die "Jahresdaten" aktualisiert.
Du kannst auch (besser) "Internet - Grafiken/Tabellen aktualisieren" aufrufen und dort "Jahr Datei" anhaken und dann das ganze Jahr als Aktualisierungszeitraum wählen
Zuletzt:
Jedoch müssten es mehr Tage sein.
Worauf gründet sich diese Feststellung? Hast Du es überprüft?
Cue
Beitrag von Cue »
Bei den "nicht funktionierenden" Variablen wird die Zahl 0 angezeigt. Da nur die anderen Tage (Heisse Tage und Sommertage) gezählt werden, habe ich den Verdacht, dass etwas nicht stimmt.
Aber ich kann mir nun vorstellen woran es liegt. Es hängt bestimmt mit der Temperatur zusammen.
Es werden ja folgende Tage genommen:
Jahresstatistik ab dem 01.06.2009
Heisse Tage %ws_hotdays_y% (max > 30 Grad)
Sommertage %ws_warmdays_y% (max > 25 Grad)
Kalte Tage %ws_cooldays_y% (max < 10 Grad)
Frosttage %ws_colddays_y% (min <= 0 Grad)
Eistage %ws_icedays_y% (max <0> 30 Grad)
Sommertage 9 (max > 25 Grad)
Kalte Tage 0 (max < 10 Grad)
Frosttage 0 (min <= 0 Grad)
Eistage 0 (max < 0 Grad)
Womit ich den Verdacht begründe. Es ist nun der 23.6.09 und die Daten die Übertragen werden sehen so aus:
In der Email wären es in der Summe 10 Tage. Da der Monat schon 23 Tage hat habe ich den Verdacht, dass etwas nicht stimmt. Ich hoffe, dass es nun verständlich ist.
Hinweis:
Da ich die Wettersoftware neu aktualisiert habe und auch den PC aufgrund technischer Probleme Formatieren musste habe ich einen kompletten Neustart machen müssen und ich habe am 1.6.09 mit der erneuten Aufzeichnung begonnen.
Oder habe ich einen Denkfehler in der ganzen Sache?
Danke für die Hilfe ;)
joergeli
Beitrag von joergeli »
Hallo Cue,
.... Jahresstatistik ab dem 01.06.2009
Kann es nicht ganz einfach sein, daß es im Juni 2009 noch keine kalten Tage gab ? :wink:
Wenn als Wert "0" ausgegeben wird, funktioniert die Variable eigentlich schon richtig.
Anbei ein Screenshot meiner "Juni-Tage":
Evtl. machst Du auch den Denkfehler, daß z.B. am 23.06.09 genau 23 Tage
aufgelistet werden müssen ? Das ist nicht so, da z.B. Sommertage in den Heissen Tagen enthalten sein können.
Jörg
http://www.joergeli.de
Fruchtzwerg
Beitrag von Fruchtzwerg »
joergeli hat geschrieben:Evtl. machst Du auch den Denkfehler, daß z.B. am 23.06.09 genau 23 Tage
Ich finde nicht das es ein Denkfehler ist.
Viele gehen erstmal Mathematisch an die Sache.
Also 1 Jahr gleich 365 Tage , oder so ahnlich.
Kurz und Bündig.
WsWin hält sich sehr stark an die Regeln der Meteorologie.
Selbst wenn ich nur einen Tag Aufzeichne und an diesem Tag 32°C waren,
zählt WsWin ein Heissen Tag und ein Sommer Tag ( max > 25 Grad ).
Macht zwei.
Und andere Tage werden vergessen.
Dafür gibt es keine Bezeichnung.
Betrifft die Tage zwischen Tmax > 25 Grad und Tmax < 10 Grad.
Ist kein Sommertag und auch kein kalter Tag.
Ist halt ein normaler Tag.
Wenn sich ( angenommen ) die Temp den ganzen Monat über zwischen
11 und 24 Grad bewegt, wird garnichts gezählt.
Für diese Tage gibt es in der Meteorologie keine Bezeichnung, und werden
deshalb auch nicht gezählt.
Hoffe das ich es richtig und leicht erklärt habe.
Mann muss halt erstmal die Zählweise der Meterologie verstehen.
Hatte ich am Anfang auch so meine Probleme.
Und ich bin der Meinung das viele Besucher es genau so sehen.
joergeli
Hallo Enrico,
... tja, ist am Anfang schon etwas verwirrend.
Es ist aber halt per Definition so festgelegt.
Jörg
Hallo Cue,
ich gehe davon aus, dass meine Vorredner Dir den Sachverhalt ausreichend erläutert haben. Daher nur noch ein Anmerkung am Rande, die sich aber auswirken kann:
- ein Sommertag liegt vor bei >= 25°C und nicht bei >25°C
- gilt dann sinngemäß für die heißen Tage, also >= und nicht >
Und was Du hier schreibst
stimmt schon gleich gar nicht.
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Bliebe nur die Variante per PHP die Tage
"ohne meteorologische Definition"
auszuzählen und mit anzeigen zu lassen. :wink:
http://www.DessauWetter.de
