@Hallo Andy,
In einer Zeile darf
nie eine Variable für Ein und Aus vorkommen. In so einem Fall gilt die "default"-Variable - hier
%ansitooem_off%
So sollte es sein.
%ansitooem_on%%forecast_vant
%ansitooem_off%%forecast_vant%
Aber: diese Variable "%ansitooem_on%" wird nur in template-Dateien ausgewertet!
Auszug Programm-Hilfe
Ansi to OEM ein %ansitooem_on%
Ansi to OEM aus %ansitooem_off% -> default
Zeichensatzwandlung von Windows nach DOS
Bei Verwendung dieser Variablen darf eine "ausgewertete" Zeile
- d.h. wo die Variablen bereits durch die Werte ersetzt wurden - max. 512 Zeichen lang sein
(diese Steuervariable "ansitooem" wird nur in Templates ausgewertet)
