Längste Frostperiode
Danksagung erhalten: 137 mal
@Manfred,
Du hast Post .
... ich habe aber keine erhalten
ManfredK
Hat sich bedankt: 9 mal
Beitrag von ManfredK »
Werner hat geschrieben:@Manfred,
Du hast Post .
Ich habe das Mail noch einmal gesendet.
ManfredK
Hast du meine Nachricht erhalten?
@Manfred,
ja die Email mit den Dateien ist angekommen.
ManfredK
Gibt es Neuigkeiten zum Thema?
@Manfred,
es werden nur Daten ausgegeben, die einen Tagessprung machen.
Was bei Dir nicht der Fall war.
Ob ich da etwas ändern kann, muss ich mit vorhandenen Daten ausführlich testen.
ManfredK
Halle Werner,
Vielen Dank für die Info!
Edit:
Wäre in jedem Fall sinnvoll, wenn sich das ändern lassen würde. Gerade im Herbst ist es immer wieder möglich, dass Frost erst nach Mitternacht auftritt, und somit würden diese Periode nicht erfasst werden.
ManfredK
Hast du schon eine Lösung gefunden?
Leider zeigt mir WsWin für den Winter 2011/12 noch 'keine Frostperiode' (obwohl die AT schon unter 0 °C war) an.
@Manfred,
mit den Daten, welche das Programm dafür in der Jahresdatei mitführt, ist es momentan nur möglich die längste Frostperiode richtig zu erfassen, wenn ein Tageswechsel stattgefunden hat.
D.h. um das zu Ändern, muss ich die Struktur der Jahresdatei ändern und
das ist nicht ganz ohne größeren Aufwand möglich.
ManfredK
Werner hat geschrieben:D.h. um das zu Ändern, muss ich die Struktur der Jahresdatei ändern und
Glaubst du, dass du das hinbekommen wirst? Oder ist die Hoffnung vergebens?
ManfredK
Gibt es zum Thema Neuigkeiten?
Auch in diesem Frühjahr wird das Problem schlagend.
Hat sich bedankt: 68 mal
Werner hat geschrieben: mit den Daten, welche das Programm dafür in der Jahresdatei mitführt, ist es momentan nur möglich die längste Frostperiode richtig zu erfassen, wenn ein Tageswechsel stattgefunden hat.
wäre es denn irgendwann möglich dieses zu ändern?
Im Moment sieht es hier nicht nach einer Frostperiode aus, die einen Tageswechsel beinhaltet.
In der Statistik sieht es halt blöde aus, wenn bei längste Frostperiode 2014 nur -- stehen.
die Dateistruktur wird in der Version 3.x geändert, da
kann dann so etwas berücksichtigt werden.
ManfredK
Werner hat geschrieben:@Wilfried,
Wie lange dürfen wir uns noch auf Version 3.x freuen?
ManfredK hat geschrieben:
Hallo Manfred,
ich bin mir nicht ganz sicher, wie Werner diesen Satz gemeint hat. :D
Wenn die Versionsbezeichnungen wie bisher eingehalten werden, werde ich die Version 3.x evtl. nicht mehr erleben. :)
Aber warten wir es einfach mal ab.
