Kein Menü bzw. leeres Frame auf der linken Seite
Jam
Beitrag von Jam »
ich habe haargenau das gleiche Problem.
Die Einstellungen habe ich alle Kontrolliert, wie hier in den Beiträgen steht.
Was war den nun die Ursache des Problems? Wahrscheinlich die Start.txt hilft mir leider nicht viel weiter :-(
Grüße Jam
Hallo Jam,
Du solltest das Problem trotzdem genau benennen, denn hier war von vielen verschiedenen Problemen die Rede.
Jam
Beitrag von Jam »
also ich versuche mal eine detailliertere Beschreibung.
bei der Start.html fehlt links das Java Menü. Start.txt ist vorhanden.
Im Quelltext des Frames der Start.html steht auch nur:
---schnipp---
<HTML>
<HEAD>
<TITLE></TITLE>
</HEAD>
<BODY>
</BODY>
</HTML>
---schnapp---
*Java Script ist aktiviert.
Sowohl im IE und Google Chrome.
*Im WSWSIN-Verzeichnis ist die Datei lbsmbm.js vorhanden.
*Internet - Einstellungen - HTML
In dieser Reihenfolge die Buttons betätigen:
- start.txt erzeugen
- kopf-/info html erzeugen
- html Startseite erzeugen
Brachte auch keinen Erfolg.
*Die Einträge Tabellen Url und Grafiken Url sind leer im WSWIN(Internet-Einstellungen)
Nur die Url der Startseite ist eingetragen.
WSWIN neu gestartet habe ich auch mehrfach nach Änderungen.
Hast Du eine Idee, an was das jetzt liegen kann?
Gruß Jam
Jam
Beitrag von Jam »
hat sich erledigt. Das Problem habe ich gefunden.
In Einstellungen für Internet hatte ich bei Startseite eine Url eingetragen.
\\Diskstation\web\html\
Wenn das da drin steht, wird das Java Menü nicht erstellt.
Ich habe den Pfad da ausgetragen und es wird aber trotzdem im richtigen Verzeichnis die Start.html erstellt mit Java-Menü.
Gruß Jam
alles klar, wollte mir gerade Deine wsiwn.cfg senden lassen, dann hat sich das erübrigt.
