custom-Schiene wird nicht abgearbeitet
hanan
hanan
- moppedhausi
- Hat sich bedankt: 69 mal
Guten Morgen zusammen,
Gestern habe ich Werner schon mehrere defekte custom's gesendet.
Seit Freitag bin ich auch davon betroffen.
Seit Januar 2007 nutze ich WsWin fast problemlos. Ab und an konnte WsWin die custom.txt nicht verarbeiten, das passierte aber nur alle paar Monate mal.
Am Freitag gab es massive Probleme mit der custom.txt. Nachdem ich die custom.php im WsWin-Verzeichnis gelöscht hatte (das geht aber nur, wenn ich per Taskmanager WsWin gewaltsam beende), lief WsWin wieder.
Gestern um 21:15 Uhr nun konnte die custom.txt wieder nicht verarbeitet werden und seit diesem Zeitpunkt bekomme ich WsWin nicht mehr richtig zum laufen.
Wenn ich WsWin aufrufe verarbeitet WsWin alle Dateien, die über die Custom.txt aufgerufen werden, aber nur einmal. Der zweite Versuch die custom.php zu erstellen steht in der WsWnerr.txt:
28.06.2009 08:08:02.787 V2.94.3 1 50 3 Html/WAP-Error Rewrite: "custom.php"
Die Tabelle und auch die Instrumente werden weiter erstellt bzw. weiter geschrieben.
Jetzt werde ich einfach mal WsWin neu installieren. Ob es was bringt, keine Ahnung. Aber man klammert sich an jeden Strohhalm.
- Sprite01
Bei mir auch heute nach längerer Zeit ohne wieder diese Probleme.
Mehrere Stationen ? Ist ja seltsam.
http://www.DessauWetter.de
- moppedhausi
Seit Gestern ca. 21 Uhr habe ich ja diese Probleme.
Da es mir keine Ruhe gab, sitze ich seit dem frühen Sonntag morgen und versuche WsWin lauffähig zu bekommen.
Mittlerweile habe ich WsWin auf drei verschieden Rechnern installiert, bei allen das gleiche Ergebnis, es klappt nicht.
Bis Gestern kaum Probleme und ab dann nur noch Probleme?
Ich bin mit meinem Latein am Ende, keine Ahnung was ich da noch machen kann.
Skulli
Habe auch seit gestern das selbe Problem, nur nicht so krass wie beim Wilfried.
Tritt aber 3 - 4 mal am Tag auf u. WsWin ist nur noch mit Task-Manager zu beenden.
Seltsam ist, das es zwei mal, ungefähr zu selben Zeit wie bei Wilfried, aufgetreten ist
Vorher ist die neue Version, seit meiner Installation vor 4 Wochen, ohne jeden Fehler gelaufen.
- Sprite01
Dietmar, kann ich bestätigen.
WsWin ließ sich nur noch über den Task-Manager beenden.
Unten links stand nur noch das "R".
Bei mir war es heute 07:00 Uhr und 12:00 Uhr.
- moppedhausi
Ist bei mir genauso. Seit Gestern 21:00 kann ich WsWin nicht mehr normal beenden. Wenn das R erscheint, kannst du auch eine Stunde warten, da passiert nichts mehr.Sprite01 hat geschrieben: WsWin ließ sich nur noch über den Task-Manager beenden.
Skulli
Hallo Dirk,Sprite01 hat geschrieben:Unten links stand nur noch das "R".
das "R" steht bei mir auch, kein Countdown.
Seit es öfter vorkommt sind die Zeiten nicht mehr identisch mit Wilfried. Wir haben schon telefoniert u. konnten es uns nicht erklären.
Auch die Aktuallisierung von WsWin stockt. Die Uhr unten links steht ca. 20 sec. auf 00:00 bevor es weiter geht.
Der komplette Vorgang mit Übertragung auf meine HP dauert 50 sec. Im Normalfall sind es aber 20 sec.
Henry5301
Hallo Leute,
seit Freitag blieb auch bei mir WsWin öfter hängen bzw. brach die Bearbeitungsschiene ab oder der Counter blieb bei 00:00 hängen - nichts ging mehr...
Haltet mich ruhig für verrückt... aber seit ich die automatische Meldung an awekas abgestellt habe... läuft wieder alles vernünftig.
PS: Ich erreiche auch awekas zur Zeit nicht via http://www.awekas.at nicht ?!
Skulli
da heute Awekas nicht erreichbar ist (zumindest bis jetzt nicht), gehe ich davon aus, dass es damit zusammenhängen könnte.
Ich selbst habe allerdings das Problem nicht.
Und da sich das Programm ja nicht selbst verändert und es nun plötzlich bei einigen Usern parallel auftritt, kann es eigentlich nur eine solche äußere Ursache sein.
Heiko
- moppedhausi
Nein Henry, ich halte Dich nicht für verrückt.Henry5301 hat geschrieben: Hallo Leute,
BINGO, es läuft wieder. Aweka deaktiviert und WsWin schnurrt wieder wie in alten Zeiten.
@Werner, kann es wirklich an so eine Kleinigkeit liegen?
