Erzeugte html-Dateien bleiben im Stammordner
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
1,1 °C waren es um 03:03 Uhr.
Habe ich gerade in meiner 20080130.htm nachgeschaut.
Auffällig: Auslesung war immer alle 2 Minuten, außer nach 03:00 Uhr.
02:56
02:58
03:00
03:03
03:04
03:06
http://www.DessauWetter.de
Halo Dirk,
und genau um 3:00?
Denn da blieb die Auswertung ja stehen
Sprite01
1,0 °C waren es um 03:00 Uhr.
Joerg
Beitrag von Joerg »
ich möchte noch mal die Sache mit der DSL-Zwangstrennung aufgreifen. Diese ist bei mir nämlich zwischen 3 und 4 Uhr. Eingestellt von der Fritzbox.
Ich lade ja mit HS-Upload hoch. Kann es jetzt sein, das wenn beim Upload die I-Net-Verbindung abbricht, das sich HS-Upload bei der grad hochzuladenden Datei so "festbeisst", das es die Datei zu lange blockiert und damit WsWin "ausser Gefecht setzt"?
Ich hänge irgendwie ja immer um 3:00 Uhr - beziehungsweise mein WsWin :wink:
Ich bin jetzt noch auf der Arbeit, werde aber nachher den "Zwangstrennungstermin" mal vorverlegen und werde dann morgen früh berichten...
@Dirk,
danke, scheidet dann als Ursache aus.
Joerg
Beitrag von Joerg »
Hallo alle zusammen,
ich habe gestern abend in der Fritzbox den Zwangstrennungstermin um eine Stunde vorverlegt. Als ich eben nachgesehen habe, ob wieder *.html-Dateileichen im Stammverzeichnis hängen geblieben sind, war die Freude groß - WsWin ist ganz normal durchgelaufen.
Entweder ist das jetzt Zufall oder es hängt doch irgendwie zusammen!?
Ich werde weiter beobachten und berichten.
wetter07
Beitrag von wetter07 »
Ich vermute das ist eher Zufall. Bei mir ist die Zwangstrennung zu einem ganz anderen Zeitpunkt und es hängt sich auch immer nachts um diese Zeit auf. Heute Nacht lief es bei mir auch wieder durch.
Sprite01
Heute wieder Timeout ohne hängen bleiben. Was verursacht dieses Timeout ?
Früher hatte ich tagelang nichts in der WSWINERR stehen. :cry:
31.01.2008 04:05:08.184 V2.93.17 1 10 5 Timeout ... 5
Hallo Dirk,
letztlich ist es die Tatsache, dass WSWIN keine Verbindung zur Station herstellen kann.
Dies wiederum kann die verschiedensten Ursachen haben, u.U. auch eine extreme Auslastung des PC
Joerg
Beitrag von Joerg »
also bei mir lief es jetzt schon die zweite Nacht ohne Dateileichen durch - nachdem ich die Zwangstrennung um eine Std. nach vorn verschoben habe.
Ich werde mich in diesem Tread allerdings erst wieder melden, wenn der Fehler bei mir wieder Auftritt - von morgendlichen Erfolgsmeldungen wirds ja bei den anderen, die das Problem haben, auch nicht besser.
als Zwischenstand für die Mitleser und für Dirk:
Ich lasse ja Dirks Datei bei mir ständig mitlaufen und hatte heute erstmals hier auch einen Hänger.
Die Datei von Dirk läuft bei mir als letzte in der custom-Schiene. Es wurden alle Dateien bis zu Dirks Datei abgearbeitet. Dann
- blieb die Dateileiche im Programmverzeichnis zurück (die Datei war auch nicht komplett fertiggestellt)
- die wap-Schiene wurde gar nicht mehr begonnen
- die html-Datei im Programmverzeichnis ließ sich erst löschen, als WSWIN (gewaltsam) beendet wurde
Dies ist ja nun auch von anderen Usern schon bekannt, aber dadurch scheint zumindest festzustehen, dass es nicht von der Uhrzeit (nachts) abhängig ist, denn bei mir trat der Fall um 13 Uhr auf.
Auch der Virenscanner scheidet aus, denn ich habe das WSWIN-Verzeichnis vom Scanvorgang ausgenommen.
Ich habe den Sachverhalt auch Werner per Mail mitgeteilt.
wetter07
Guten Abend zusammen!
Mal noch der Vollständigkeit halber an dieser Stelle der Auszug aus meiner Log-Datei:
30.1.2008 02:58:02.017 V2.93.17 1 40 4  Read Old: 719  Read New: 720  02:58  30.01.2008 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
30.1.2008 02:58:02.027 V2.93.17 1 40 4  Not LongIceDate: Now:09:44  29.01.2008  OldDate:13:20  26.12.2007  OldD:   8T 22h 39m  Date:09:42  29.01.2008  FirstIceDate:03:00  29.01.2008  D:   0T 06h 43m
30.1.2008 02:58:02.027 V2.93.17 1 40 4  Not LongIceDate: Now:00:00  30.01.2008  OldDate:13:20  26.12.2007  OldD:   8T 22h 39m  Date:23:58  29.01.2008  FirstIceDate:19:42  29.01.2008  D:   0T 04h 17m
30.1.2008 02:58:05.463 V2.93.17 1 40 4  0  custom.txt -> akt.html
30.1.2008 02:58:07.647 V2.93.17 1 40 4  0  custom.txt -> C:\Programme\Wswin\Html\akt.html
30.1.2008 02:58:07.647 V2.93.17 1 40 4  1  www_wetterspiegel.txt -> wetterspiegel.txt
30.1.2008 02:58:07.798 V2.93.17 1 40 4  1  www_wetterspiegel.txt -> C:\Programme\Wswin\Html\wetterspiegel.txt
30.1.2008 02:58:07.798 V2.93.17 1 40 4  2  wetterpool.txt -> wp_werte.txt
30.1.2008 02:58:08.068 V2.93.17 1 40 4  2  wetterpool.txt -> C:\Programme\Wswin\Html\wp_werte.txt
30.1.2008 02:58:08.068 V2.93.17 1 40 4  3  wetterpage24.txt -> wetterpage.txt
30.1.2008 02:58:08.098 V2.93.17 1 40 4  3  wetterpage24.txt -> C:\Programme\Wswin\Html\wetterpage.txt
30.1.2008 02:58:08.098 V2.93.17 1 40 4  4  wap.txt -> index.wml
30.1.2008 02:58:08.258 V2.93.17 1 40 4  4  wap.txt -> C:\Programme\Wswin\html\index.wml
30.1.2008 03:00:02.241 V2.93.17 1 40 4  Read Old: 720  Read New: 691  03:00  30.01.2008 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
30.1.2008 03:00:02.241 V2.93.17 1 40 4  Not LongIceDate: Now:09:44  29.01.2008  OldDate:13:20  26.12.2007  OldD:   8T 22h 39m  Date:09:42  29.01.2008  FirstIceDate:04:00  29.01.2008  D:   0T 05h 44m
30.1.2008 03:00:02.251 V2.93.17 1 40 4  Not LongIceDate: Now:00:00  30.01.2008  OldDate:13:20  26.12.2007  OldD:   8T 22h 39m  Date:23:58  29.01.2008  FirstIceDate:19:42  29.01.2008  D:   0T 04h 17m
30.1.2008 03:00:05.698 V2.93.17 1 40 4  0  custom.txt -> akt.html
30.1.2008 03:03:09.350 V2.93.17 1 40 4  Read Old: 691  Read New: 692  03:03  30.01.2008 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
30.1.2008 03:03:09.350 V2.93.17 1 40 4  Not LongIceDate: Now:09:44  29.01.2008  OldDate:13:20  26.12.2007  OldD:   8T 22h 39m  Date:09:42  29.01.2008  FirstIceDate:04:00  29.01.2008  D:   0T 05h 44m
30.1.2008 03:03:09.350 V2.93.17 1 40 4  Not LongIceDate: Now:00:00  30.01.2008  OldDate:13:20  26.12.2007  OldD:   8T 22h 39m  Date:23:58  29.01.2008  FirstIceDate:19:42  29.01.2008  D:   0T 04h 17m
30.1.2008 03:03:12.987 V2.93.17 1 40 4  CustomAlreadyOpen: custom.txt Line:241
30.1.2008 03:04:01.448 V2.93.17 1 40 4  Read Old: 692  Read New: 693  03:04  30.01.2008 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
30.1.2008 03:04:01.448 V2.93.17 1 40 4  Not LongIceDate: Now:09:44  29.01.2008  OldDate:13:20  26.12.2007  OldD:   8T 22h 39m  Date:09:42  29.01.2008  FirstIceDate:04:00  29.01.2008  D:   0T 05h 44m
30.1.2008 03:04:01.448 V2.93.17 1 40 4  Not LongIceDate: Now:00:00  30.01.2008  OldDate:13:20  26.12.2007  OldD:   8T 22h 39m  Date:23:58  29.01.2008  FirstIceDate:19:42  29.01.2008  D:   0T 04h 17m
30.1.2008 03:04:05.355 V2.93.17 1 40 4  0  custom.txt -> akt.html
Wenn ich jetzt schaue, was bei mir diese Zeile ist, so finde ich in meiner Custom folgendes:
<td align="center" width="11%" colspan="2"><font size="1"><b>Max.</b>&#40;%maxtime&#91;45&#93;%&#41;<br></font><b><font size="4"><nobr>%windgmax_txt% %maxval&#91;45&#93;% <font size="-4">&#40;%maxwindgbft%&#41;</font></nobr></font></b></td>
Vielleicht hilft es ja einem hier weiter, mir sagt es jedenfalls nicht sonderlich viel! ;)
Sprite01
bei mir läuft sie nun wieder seit 2 Tagen durch (damit scheidet wohl mein Rechner als Ursache aus).
Virenscanner hatte ich ja auch schon von WsWin getrennt.
Die Auslastung liegt im Normalfall um die 30 % - 40 %.
Meine letzte Hoffnung war die neue Version .18 , welche irgend wann sicherlich kommt. :cry:
Aber warten wir mal ab ob und was der andere Werner meint.
Hallo Dirk,
Davon gehe ich inzwischen aus. Ich lasse sie jetzt trotzdem bei mir weiterlaufen, schon um festzustellen, ob der Hänger immer wieder (so er denn eintritt) an verschiedenen Stellen passiert.
Holli
Beitrag von Holli »
Sprite01 hat geschrieben:Meine letzte Hoffnung war die neue Version .18 , welche irgend wann sicherlich kommt. :cry:
Solange nicht bekannt ist, wodurch die Fehler entstehen, ist das keine sehr große Hoffnung ;)
Im Gegenteil: Sie sollte erst kommen, wenn sicher klar ist, woran es liegt.
