Davis unknow ... not supported
- Sprite01
Das zu erwähnen viel mir gar nicht ein.
Da der Logger ja baugleich ist (sein soll).
Der Ersatz-Logger liegt jedenfalls schon hier und wird nachher eingebaut.
Werde natürlich hier dann noch berichten.
http://www.DessauWetter.de
hatte mit der Firmware 1.90 mit meinem USB-Logger die selben Probleme (war kurz davor den Logger als Garantiefall zu melden), nach einem downgrade auf 1.82 lief alles wieder
http://www.wetterstationen.info/phpBB/v ... atenlogger
Vielleicht versuchst du das auch mal, möglich wärs ja, dass es daran liegt...
- Sprite01
Ist vielleicht ein bisschen zeitig ...
Nach dem Wechsel das vorab zugesandten Ersatzloggers läuft erst mal alles ...
Gehe also wirklich von einem defekten Logger aus.
(Seit über 24 Stunden, hatte ich schon Tagelang nicht mehr)
Nach 5 Tagen ohne Ausfall: Thema Erledigt, Logger war defekt.
- Sprite01
Zu früh gefreut ....
Nach 7 Tagen zeigt sich das gleiche Verhalten, heute 2 mal.
Scheint ja dann doch an der Konsole zu liegen.
Aber warum ?
Ist der Logger bei 5-Minuten Auslesezeit voll und kann nicht als Ringspeicher verwendet werden ?
Geht aber auch nicht, die letzten Daten liest er ja dann immer ein.
RATLOS !
WsWin aktualisiert jedenfalls wieder nicht, zählt nur fleißig immer die 2 Minuten runter.
Aber warum ?
RATLOS !
Hallo Dirk,
Hast Du die Möglichkeit, das ganze mal an einem anderen PC über längere Zeit zu testen?
Ich möchte das eigentlich ausschließen, denn die Konsole hat, so gesehen, damit wenig zu tun.Scheint ja dann doch an der Konsole zu liegen.
Der Logger kann nicht voll werden, da er, wie Du selbst anmerkst, einen sog. Ringspeicher hat.Ist der Logger bei 5-Minuten Auslesezeit voll
- Sprite01
Das ist noch eine Alternative.
Muss ich mal einen zusammen basteln, hier liegt ja zum Glück noch genug.
Allerdings hatte ich die seriellen Karten auch schon gewechselt.
Aber auf jeden Fall einen Versuch wert.
- Sprite01
Der Umbau (PC) zieht sich noch ein wenig hin.
Daher noch 2 Anmerkungen:
1.
Daten bis heute 5:58 Uhr vorhanden. Um 09:30 Uhr wurden nach diversen (Interface nicht gefunden) wieder Daten eingelesen.
Allerdings dann vom 24.10. irgendwann angefangen.
Warum auch noch bereits vorhandene ?
2.
Könnte eventuell ein erneutes Einspielen der Firmware oder älterer Firmware etwas bringen ?
1.
2.
Hallo Dirk,
auch wenn ich jetzt etwas spekuliere:
Was mir natürlich nicht so gefällt, st die Meldung "Interface nicht gefunden"
Denn das kann halt an allem liegen:
- am Interface selbst
- an der Schnittstelle (bei seriell relativ unwahrscheinlich)
- evtl auch am Zusammenspiel von WSWIN mit dem PC und Interface
Dass bereits vorhandene Daten nochmals eingelesen werden, ist an sich kein Problem, denn es kann bei diesem "Durcheinander" durchaus sein, dass WSWIN "nicht weiß", wo es anfangen soll (Synchronisation)
zu (2) kann ich gar nichts sagen, da Du ja keinen Original-Davislogger hast.
- Sprite01
Seit gestern 09:30 Uhr wieder im Dauerlauf, warum auch immer.
Gestern Abend habe ich noch mal die serielle Karte gewechselt.
- beim nächsten "Hänger" werde ich dann als erstes mal die Auslesezeiten gleich stellen
- als nächstes würde ich dann ein Downgrade durchführen
- als nächstes mal an einen XP-Laptop mit integrierter serieller Schnittstelle probieren
Die "internen Fehler" von heute erscheinen mir sehr viel, ist es an dem ? Da fehlen Vergleichszahlen.
(Habe diese Daten aktuell mal mit auf meine Startseite gelegt)
Daten von 11:50 Uhr
Pakete: 16402
Fehlpakete: 212
CRC-Error: 23
Resync: 3
Daten von 11:50 Uhr
Pakete: 16402
Fehlpakete: 212
CRC-Error: 23
Resync: 3
- Sprite01
- Sprite01
Na das ist ja dann aber heftig bei mir:
- ISS / Soil/Leaf in 25 Meter Entfernung zur Konsole (Sichtkontakt, ein Fenster)
- Konfiguration noch nichts verändert
Fehlpakete: Gesamtanzahl ungültiger Datenpakete einschließlich übersehener Pakete und CRC-Fehler.
293
CRC-Fehler: Datenpakete, welche die CRC-Kontrolle nicht bestanden haben.
35
Resync: Anzahl der Konsolenneusynchronisationen mit dem Sender.
3
293
35
3
