blat.exe
Wetterfrager
Beitrag von Wetterfrager »
PS: und der Port 25 sollte in der Firewall auswärts (TCP) geöffnet werden.
Wetterfrager
Ich hab jetzt doch noch ein Problem. Wenn ich beim Emailbericht auf den Button "Email testen" klicke, dann gehen die Mails immer raus.... Aber sie gehen nicht jede Stunde automatisch raus, so wie es eingestellt ist! Woran kann das denn jetzt wieder liegen? Ich verwende jetzt nicht BLAT, sondern das interne Mailversandsystem. In der Firewall wird auch nix registriert... Es wird also nicht automatisch vom Programm weggeschickt...
Herzliche sommerliche sonnige sonntagliche Grüße
Das ist eben einer der Gründe, weshalb Blat "eingeführt" wurde, da manche User genau dieses Problem haben und eben nicht bekannt ist, worauf es zurückzuführen ist.
Hingegen funktioniert Blat einwandfrei. Warum es bei Dir nicht geht, entzieht sich meiner Kenntnis.
Wetterfrager
In der Email log steht folgendes:
Internes Mailsystem:
2011-08-21 19:47:59.160 not connected - abort
zuvor ging es 5 Stunden - jetzt aufeinmal nicht mehr... seltsam...
________________________________________________________
Bei Verwendung von BLAT erscheint folgende Meldung:
2011-08-20 16:10:09.420 Error: cannot create Blat body file
Wetterfrager
Also, weiß jemand, was "Error: cannot create Blat body file" in der Email-Log Datei bedeuten könnte?
Woran könnte es liegen, das bei Verwendung von BLAT bei mir kein "Blat body file" erzeugt wird und somit meine Mails nicht rausgehen mit BLAT?
