Davis unknow ... not supported
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Da ich heute wieder 2 Ausfälle hatte, habe ich mich doch für die Zwischenlösung mit dem Laptop entschieden.
Seit dem habe ich zumindest wieder regelmäßige Aktualisierungen.
Die Fehlpakete pendeln sich jedoch immer wieder bei 1 % ein.
Für Interessierte habe ich mal eine Testseite für die Darstellung der Empfangsdaten bzw. Stationsangaben eingerichtet.
http://www.dessauwetter.de/dw/de_empfang.php
Der Thread hier ist ganz schön unübersichtlich geworden. :oops:
Aber genau so chaotisch fühle ich mich auch. :wink:
Nachtrag:
Auch mit dem Notebook als Ersatzrechner (XP mit integriertem seriellen Anschluss)
im Zeitraum von12:00 Uhr bis 15:30 Uhr 2 mal keine Auslesung.
Somit würde ich ja den PC als Fehlerquelle ausschließen. :?:
http://www.DessauWetter.de
Danksagung erhalten: 17 mal
Hast du mal die V1.82 wieder installiert?
Hatte die dir ja per zip per email geschickt.
Tanner
Beitrag von Tanner »
Baue mal die Bodenstation ab und schaue mal wie es dann ist.
Gruß Mark
Sprite01
Seit ca. 18:00 Uhr läuft die V1.82.
Mark, habe ich für die Fehlerdaten auch schon auf dem Zettel gehabt.
Aber das kann ja nicht für "Es wurden keine Daten vom Funk-Interface empfangen" verantwortlich sein. :?:
Nachtrag:
Mit der V.1.82 hatte ich heute Früh um 01:01 Uhr auch wieder keine Aktualisierung mehr.
Seit dem läuft es wieder bis jetzt (z. Zt. 13:20 Uhr).
Marc S
Beitrag von Marc S »
Hi Dirk
Kleine Frage: Läuft bei dir /bzw hast du "near real time" angehackt. Die sorgt bei mir z.Z. für die gleichen Probleme. Ohne diese Option läuft alles bestens, aber mit kommen auch von Zeit zur Zeit deine beschriebenen Symptome
mfg
Marc
mfg
Marc
Sprite01
Marc S hat geschrieben:Kleine Frage: Läuft bei dir /bzw hast du "near real time" angehackt.
Nein
Sprite01
So, von Sonntag 08:00 Uhr bis zum heutigen Dienstag 17:46 Uhr lief es.
Und nun war es wieder vorbei.
"Done" und"Minus", Logger raus, Logger rein ... :cry:
Hallo Dirk,
ich vermute nun, das die Konsole nen Knacks hat.
Kennst du keinen Bekannten, der ne VP2 zum Testen hat?
Sprite01
Nein, ich habe nichts zum testen.
So verbreitet ist das in der Region hier nicht.
Wenn, dann keine VP2 und schon gar nicht doppelt.
Was gegen einen Defekt spricht: Wenn die Daten in WsWin nicht aktualisiert werden, bleibt bei der Konsole alles im "grünen Bereich".
Soll heißen das weiter Daten empfangen werden (Zeit läuft weiter und "X" blinkt).
Was für einen Defekt spricht: Es gibt dann auch Datensätze die in WsWin nicht übernommen werden obwohl die Konsole weiter läuft.
Sprite01 hat geschrieben:... So verbreitet ist das in der Region hier nicht.
Wenn, dann keine VP2 und schon gar nicht doppelt. ...
Tja, das ist schade. Ein Envoy würde ja es auch tuen. Aber wenn nix da ist, dann ist nix da.
Ja, Dirk, sorry, dann bin ich mit meinem Latein am Ende.
Ich hoffe, andere user können Dir helfen.
Sprite01
Zwischenstand: Ich habe mir einen Original-Davis-Logger bestellt.
Seit dem ich auf "Absenden" bei der Bestellung geklickt habe, hatte ich auch keinen Ausfall der Wetterdaten mehr ... :roll: :wink:
Der neue Logger ist jetzt angeschlossen - und ich bin gespannt.
Wenn es wieder und wiederholt auftritt, kann ich ja dann nur noch von einem Defekt der Konsole ausgehen.
Mr Freecastle
Beitrag von Mr Freecastle »
Dann hoffe ich mal, dass die Sache bei dir endlich ein Happy End hat :?
Sprite01
Nach 2 Wochen geht es wohl wieder los ?
Gleiches Verhalten ... :?
Hoffe noch auf eine Ausnahme, ansonsten kann es ja dann wohl nur
Reklamation der Konsole heißen.
Mr Freecastle
für mich ist das jetzt der Beweis, dass der Datenspeicher nicht im Logger,sondern in der Konsole sitzt.
Royi
Beitrag von Royi »
Genau das ist auch meine meinung ;)
