Wetterseite
Wetterseite
Guten Tag ,
durch ein Neuaufsetzen des FTP-Uploaders werden die Bibleotheken nicht mehr alle auf meiner Homepage dargestellt.
Die von WSwin erzeugten Bilddateien wurden bisher in Jahresordner geschrieben, nun schreibt er sie direkt in das Hauptverzeichnis.
Hat sich da irgend etwas geändert oder sind es andere Einstellungen bei mir?
Alle älteren Dateien werden, Bsp. 2019 die Monate ab 10 aufwärts, links auf der Index-Seite bei den Reitern nicht mehr angeboten.
Habt ihr eine Idee?
Viele Grüß
René[/img]
Habt ihr eine Idee?
Viele Grüß
René[/img]
- Danksagung erhalten: 17 mal
Hallo Rene,
Du hast eine etwas eigentümliche Ausdrucksweise, wenn Du hier von "Bibliotheken" sprichst. Auch Deine nächste Darstellung mit den "Bilddateien" stimmt so nicht.
Die Grafiken werden ins Hauptverzeichnis geschrieben, soweit es sich um tagaktuelle Grafiken handelt wie aktuell.gif usw.
Dagegen werden Monats-oder Jahresdateien in die Jahresordner geschrieben.
Da hat sich in WSWIN nichts geändert, denn ich gehe ja davon aus, dass bei Dir bei
"Internet - Einstellungen - Startseite" der Haken gesetzt ist bei "Jahre trennen". Nur wenn die Jahre nicht getrennt wären, würde das so geschehen, wie Du es schilderst.
Überprüfe also zunächst WSWIN, ob Du nicht dort etwas geändert hast.
Ansonsten kann es nur an einer Einstellung im ftp-uploader liegen.
Nur das kann jetzt pauschal nicht gesagt werden, was da bei Dir falsch ist, denn das kann bei jedem User, je nach Konfiguration seines Webspaces, etwas anders aussehen.
Ich meine damit die Tatsache, was bei Dir im ftp-uploader bei den Projekteinstellungen im Reiter "Server und FTP" im Feld "Verzeichnis" eingestellt ist.
Guten Tag,
ich bin absoluter WsWin Anfänger und habe eine Frage zu den Mini-Grafiken.
Kann man mehrere Mini-Grafiken im Programm WsWin z.B. unter Ansicht, Einzel/Mini-Grafiken nebeneinander anordnen? Dort gibt es bei mir nur die Darstellung in Bildschirmgröße. In der Start -Hmtl Seite sind diese unter Wetterdaten Auswahl und Mini auch nur einzeln dargestellt. Meine Frage wäre hier auch ob mann diese Mini-Grafiken nebeneinander anordnen kann. Vielleicht kann mir ja jemand helfen ob die Möglichkeit besteht und wie mann das machen kann.
Jahre trennen
bei mir werden die erzeugten Internetdateien auch in Jahresordner geschrieben, so auch die mjjjjmm.htm und die minmaxjjjjmm.htm.
Meine Seite aktuell.html befindet sich in /seiten auf meinem Webspace, die Dateien in /2020. In aktuell.html will ich die beiden Dateien mit einem Link aufrufbar machen:
a href="../2020/minmax202010.htm" target="_blank" Min-Max-Werte im laufenden Monat /a (Die Zeichen <> musste ich hier im Forum jetzt weg lassen, sonst wird das nicht richtig angezeigt)
Wenn man im Browser dann auf den Link klickt erscheint die Fehlermeldung:
Forbidden
You don't have permission to access this resource.Server unable to read htaccess file, denying access to be safe
So, das hat bis jetzt nichts mit WsWin zu tun, vielleicht weiß aber jemand dafür eine Lösung. Wenn aber nicht, führt dies nun zu WsWin, weil ich dann die Aufteilung in die Jahresordner nicht mehr haben will Dazu bin ich in WsWin auf Internet-Einstellungen-Startseite gegangen. Das Häkchen bei "Jahre trennen" ist gesetzt und ausgegraut, so dass ich es nicht raus nehmen kann. Wie ließe sich das denn raus nehmen?
Viele Grüße
Tim
Forbidden
Viele Grüße
Tim
- LE-Wetter
- Hat sich bedankt: 5 mal
- Danksagung erhalten: 14 mal
Das mit den getrennten Jahren passt jetzt eigentlich nicht mehr ganz zum obigen Thema..., in deinem Fall hilft ein Blick in in die Programmhilfe:
"Die Rücknahme dieser Option ist nur möglich, wenn das Programm irgendeine “Jahres-Datei†im eigentlichen “HTML-Ordner†findet. (einmal aufgeteilte Dateien müssen dann aber per Hand in den HTML-Ordner zurückkopiert werden" - aus diesem Grund würde ich davon abraten, denn es entsteht bei vielen Jahren ein "Mega-Ordner" - völlig unübersichtlich
