warum zeigt in custom seite bei current snow height, hier bei to snow depth chart, noch immer verbindung bis snow height 2019 und nicht 2020? Was kann tun, dass werde verbindung zeigt bis snow 2020?
Current snow height
- Hat sich bedankt: 75 mal
Hallo Werner,Werner hat geschrieben:@Blasz,
Du musst die aktuelle Schneehöhen-Grafik erzeugen.
Da zu finden: C:\Wswin\html/2020/snow_y2020.gif
Wahrscheinlich musst Du auch Deine Custom-Datei anpassen.
ja doch, schnee graph ja normal funktioniert, siehe hier http://meteotrzic.net/podatki/2020/snow_y2020.gif
http://meteotrzic.net/podatki/wswin-custom-x.html
habe so in wswin-custom-x. Sag mir bitte sehr, was muss hier bearbeiten. Am besten dass du diese korrekt gemacht und dann eine korrekte kode hier in diese thema einfügen. Frage: kannst bitte sehr so machen, dass werde nur z.b. 15 cm, ohne diese snow stays lying stronglyes thaw. Dass werde nur z.b. 15 cm.
<Snowh>
%unit_off%
%ws_compare[1]=%snowheight%~0~~<!--%
<tr><td><font><b>current Snow height</td>
%ws_setmem[1]=%ws_calc[-]=%ws_year%~1~0%%
<td><A><IMG></A></td>
%ws_setmem[1]=%ws_compare[2]=%curval[0]%~0,4~lightes~%%
%ws_setmem[2]=%ws_compare[2]=%curval[0]%~1,5~~%ws_getmem[1]%%%
%ws_setmem[3]=%ws_compare[2]=%curval[0]%~3,0~stronglyes~%ws_getmem[2]%%%
%ws_setmem[4]=%ws_compare[2]=%curval[0]%~6,0~very stronglyes~%ws_getmem[3]%%%
%ws_setmem[5]=%ws_compare[2]=%snowheight%~5,0~#2F97FF~Black%%
%ws_setmem[6]=%ws_compare[2]=%snowheight%~10,0~#0000FF~%ws_getmem[5]%%%
%ws_setmem[7]=%ws_compare[2]=%snowheight%~20,0~#8000FF~%ws_getmem[6]%%%
%ws_setmem[8]=%ws_compare[2]=%snowheight%~40,0~#C600C6~%ws_getmem[7]%%%
<td><font><b> %snowheight% cm %ws_compare[4]=%curval[0]%~0,4~Snow
stays lying~%ws_getmem[4]% thaw%<font><br></b>(Measurement date: %snowdate%)</font></td></tr>
%ws_compare[1]=%snowheight%~0~~-->%
%unit_on%
<Snowh>
%unit_off%
%unit_on%
