Current snow height
Verfasst: 10 Dez 2020 00:56
von Blaz88
warum zeigt in custom seite bei current snow height, hier bei to snow depth chart, noch immer verbindung bis snow height 2019 und nicht 2020? Was kann tun, dass werde verbindung zeigt bis snow 2020?
Verfasst: 11 Dez 2020 13:12
von Blaz88
kann mir bitte sehr beraten, was muss eigentlicht gemacht, dass werde in custom seite bei current snow height, snow_y2020.gif zeigt.
Verfasst: 11 Dez 2020 16:16
@Blasz,
Du musst die aktuelle Schneehöhen-Grafik erzeugen.
Da zu finden: C:\Wswin\html/2020/snow_y2020.gif
Wahrscheinlich musst Du auch Deine Custom-Datei anpassen.
Verfasst: 11 Dez 2020 18:09
von Blaz88
Werner hat geschrieben:@Blasz,
ja doch, schnee graph ja normal funktioniert, siehe hier
http://meteotrzic.net/podatki/2020/snow_y2020.gif
http://meteotrzic.net/podatki/wswin-custom-x.html
Verfasst: 11 Dez 2020 18:56
@Blaz,
Du musst selbst die wswin-custom-x.txt ändern,
%ws_setmem[1]=%ws_calc[-]=%ws_year%~1~0%%
nach
%ws_setmem[1]=%ws_year%%
<td><A HREF="%ws_getmem[1]%/snow_y%ws_getmem[1]%.gif"
damit die aktuelle Schneegrafik angezeigt wird.
Verfasst: 11 Dez 2020 19:28
Muss korrigieren:
so muss es geändert werden:
%ws_setmem[2]=%ws_compare[1]=%ws_month%~6~0~1%%
%ws_setmem[1]=%ws_calc[-]=%ws_year%~%ws_getmem[2]%~0%%
Verfasst: 12 Dez 2020 15:22
von Blaz88
habe so in wswin-custom-x. Sag mir bitte sehr, was muss hier bearbeiten. Am besten dass du diese korrekt gemacht und dann eine korrekte kode hier in diese thema einfügen. Frage: kannst bitte sehr so machen, dass werde nur z.b. 15 cm, ohne diese snow stays lying stronglyes thaw. Dass werde nur z.b. 15 cm.
<Snowh>
%unit_off%
%ws_compare[1]=%snowheight%~0~~<!--%
<tr><td><font><b>current Snow height</td>
<td><A><IMG></A></td>
%ws_setmem[1]=%ws_compare[2]=%curval[0]%~0,4~lightes~%%
%ws_setmem[2]=%ws_compare[2]=%curval[0]%~1,5~~%ws_getmem[1]%%%
%ws_setmem[3]=%ws_compare[2]=%curval[0]%~3,0~stronglyes~%ws_getmem[2]%%%
%ws_setmem[4]=%ws_compare[2]=%curval[0]%~6,0~very stronglyes~%ws_getmem[3]%%%
%ws_setmem[5]=%ws_compare[2]=%snowheight%~5,0~#2F97FF~Black%%
%ws_setmem[6]=%ws_compare[2]=%snowheight%~10,0~#0000FF~%ws_getmem[5]%%%
%ws_setmem[7]=%ws_compare[2]=%snowheight%~20,0~#8000FF~%ws_getmem[6]%%%
%ws_setmem[8]=%ws_compare[2]=%snowheight%~40,0~#C600C6~%ws_getmem[7]%%%
<td><font><b> %snowheight% cm %ws_compare[4]=%curval[0]%~0,4~Snow
stays lying~%ws_getmem[4]% thaw%<font><br></b>(Measurement date: %snowdate%)</font></td></tr>
%ws_compare[1]=%snowheight%~0~~-->%
%unit_on%
Verfasst: 12 Dez 2020 18:34
von Blaz88
Funktioniert jetzt, vielen dank.
