Temperatur zu hoch - Monatsdatei lässt sich nicht ändern
Verfasst: 26 Dez 2023 14:01
Hallo Experten,
bei mir wurde im Dezember für von meiner "Davis - Vantage Pro 2" für zwei Stunden zu hohe Temperaturen ermittelt. Ich habe dies sofort über den "editieren" Button geändert. Dies hat auch funktioniert. Nun habe ich aber festgestellt, dass in den Langzeitwerten diese Temperaturen von 69 Grad immer noch drin sind. Also habe ich die Monatsdatei exportiert, und mit LibreOffice abgeändert, gespeichert, nochmals nachgeschaut ob die Daten in der Monatsdatei übernommen wurden (was in Ordnung war) und diese dann wieder importiert. Leider werden die geänderten Temperaturen aber nicht übernommen. Wenn ich die Monatsdatei dann wieder exportiere, sind die zu hohen Temperaturen wieder in der exportierten Datei.
Hat Jemand eine Ahnung was ich falsch mache?
Vorab schon mal vielen Dank
