Verfasst: 01 Jun 2003 19:11
von othi
Hallo @all
Hier eine kurze Anleitung wie ein Rechner per Zeitschaltuhr gestartet und per Software wieder heruntergefahren werden kann:
Mein Rechner und meine Zeitschaltuhr:
<img src="http://wetter.kremstalnet.at/images/compu1.jpg"></img>
zum Einsatz kommt ein Zeitschaltcomputer (Originalbereichnung) der Fima Müller Type SC28.10 zu Bestellen bei Fa. Conrad (http://www.conrad.de) mit der Bestellnummer 128851-77 zum Preis von €76.95
<img src="http://wetter.kremstalnet.at/images/compu2.jpg"></img>
Die Problematik ist die das bei normalen Zeitschaltuhren nur ein Ein/Ausimpuls erzeugt werden kann der bei Rechner die keine spezielle Einstellmöglichkeit im BIOS haben nichts nutzt da der Computer nach Netz Ein in Standby geht.
Abhilfe mit folgender Konstellation:
An die Zeitschaltuht wird an Punkt 4 und 8 eine 220 Volt Spannung angelegt (Betriebsspannung der Uhr) an Punkt 1 und 2 liegt der Arbeitskontakt (Aktiv = EIN) eines potentialfreien Relais (getrennt von der 220 Volt spannung) - Kann man sich wie einen von einer Uhr gesteuerten Schalter vorstellen.
ACHTUNG: 220V Versorgung und Steuerausgang unbedingt trennen !!! (Auf dem Steuerausgang darf keine Spannung anliegen)
Diese Punkte habe ich mit einem Kabel verbunden an dem auf der anderen Seite ein 3.5mm Klinkenstecker angelötet ist (es kann auch jeder andere Stecker verwendet werden).
Am Computer muss man sich nun die 2 Anschlüsse des Netz-Ein Tasters suchen. Es handelt sich hierbei um eine Niedervolt Steuerspannung die auf das Mainboard geht. Am besten findet man die beiden Drähte direkt am Taster oder man sieht in der Bedienungsanleitung des Mainboardes nach. Nun verbindet man 2 Drähte mit den Anschlüssen und führt diese über eine Buchse nach Außen. Dort die Zeitschaltuhr anstecken - Fertig.
Nun braucht nur noch die Zeitschaltuhr programmiert werden. Bei dieser Zeitschaltuhr ist es möglich einen Impuls zu programmieren. Die Impulsdauer sollte 1 Sekunde betragen. (Eintaster wird für eine Sekunde gedrückt). Bei einer Schaltdauer größer als 4 Sekunden fährt der rechner nählich wieder herunter.
Nun wird der Rechner per Zeitschaltuhr gestartet. Am besten man legt WSWin in den Autostartordner. Den Eintrag im Autostartordner angelegt kickt man mit der rechten Maustaste an und trägt unter Eigenschaften -> Ziel zusätzlich "/auto /ftp" ein.
Der Eintrag schaut dann folgendermaßen aus:
C:ProgrammeWsWinWswin32.exe /auto /ftp
/auto bewirk ein automatisches Schließen von WSWIn und /ftp das der FTP Upload ausgelöst wird.
Ich habe WSWin aber nicht ein FTP Programm aufrufen lassen sondern ein Batch Skript.
Die Einstellungen sehen folgendermaßen aus:
<img src="http://wetter.kremstalnet.at/images/sc1.jpg"></img>
Im Batchskript stehen folgende Einträge:
@wait 10
c:
cd c:programme
cd Helexis
cd Site Publisher v2
echo Upload wird ausgeführt
sitepub.exe XXXX@wetter.kremstalnet.at.spf -s -x -h
wait 10
shutdown -u -f
exit
Erleuterung:
Ich verwende als Uploadprogramm Sitepublisher http://www.sitepublisher.net
den ich mit den Parametern -s = startet Synchronisationsvorgang mit vorher angeführtem Profil -x Programm wird nach ausführen geschlossen -h = Programm wird im verborgen ausgeführt.
anschließend warte ich 10 Sekunden und dann fahre ich den rechner mit dem Befehl shutdown herunter.
-u = Herunterfahren und Ausschalten
-f = Befehl wird unbedingt ausgeführt
Die Programme shutdown.exe und wait.exe stammen aus dem Windows 2000 Recource Kit von Microsoft und können bei unzähligen Downloads heruntergeladen werden. (Aus rechlichen Gründen kann ich diese Dateinen nicht bereitstellen - am besten bei Google danach suchen) Diese 2 Dateien müssen nur ins Windows stammverzeichnis (W2k = /winnt) kopiert werden. Ob die 2 Dateinen unter W98 funktionieren kann ich nicht sagen - unter XP funktionieren sie in der XP Version auf jeden Fall schon.
Das währe somit alles um einen Rechner automatisch starten und stoppen zu lassen. Bei mir funktioniert diese Konstellation schon ein halbes Jahr ohne Probleme.
Gruß Othi
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde ge&auml;ndert von: Othi am 2003-06-01 20:53 ]</font>
Verfasst: 21 Nov 2003 14:38
von Sascha
Hallo, das klingt interessant, wenn auch kompliziert. Mein Rechner startet automatisch per BIOS und fährt mit dem Programm shutdownpro.exe wieder runter und schaltet sich aus. Auslesen der Wetterdaten und Upload mit FTP-Uploader werden per Taskmanager gesteuert. Einziges Problem: wenn die Kiste sich vorm runterfahren aufhängt. Passiert leider bei mir manchmal...
Verfasst: 11 Sep 2007 10:49
von little_buddha
Hallo Wetterenthusiasten.
Ich möchte heute auch mal meinen Senf dazugeben.
Ich bin noch recht neu auf dem Gebiet der Wetterdatenerfassung, aber ich habe mich doch in diesem Forum schon des Öfteren schlau gemacht.
Nun habe ich bei Data Becker ein tolles Programm für wenig Geld gefunden welches das Einschalten und Ausschalten des Computers übernimmt. Das Programm heißt PC Zeitschaltuhr. Man kann das Programm als 10 Tages Testversion herunterladen. hat man es ausführlich getestet, dann kostet der ganze Spaß 2,95 im Download.
Bisher funktioniert das ganze perfekt.
Ich hoffe damit einigen geholfen zu haben.
mit freundlichen Grüßen
Jens
meine neue Wetterseite: www.versanetonline.de/wetter-gera
Standby at night - Probleme mit heavyweather.exe
Verfasst: 31 Jan 2010 13:44
von wetterhex
Als ganz "normaler User" sind für mich Beiträge wie der von Othi zwar bewundernswert , aber nicht durchführbar, weil mir das nötige "Know-how" fehlt und außerdem mein Enthusiasmus Grenzen hat - zeitliche Grenzen ganz einfach.
Mein Problem: Das mit der zeitlichen Steuerung von WsWin habe ich ja noch geschafft (morgens um 08:00 starten und abends um 18:00 stoppen) , meinen PC versetze ich mit dem Programm "wakeuponstandby"(www.dennisbabkin.com) abends in den Standby-modus und erwecke ihn morgens auch wieder. Das klappt. Ebenso macht dies das Programm visiongs.exe mit. Doch WsWin wacht nicht wieder auf, obwohl es eigentlich eine halbe Stunde Zeit hätte und heavyweather.exe von der WS 2300 hängt sich auch auf. Wenn ich den Rechner per Hand runterfahre und morgens wieder starte klappt das alles prima (die Programme stehen im Autostartmenue) - aber das ist ja nicht mein Ziel, nämlich den Rechner autark arbeiten zu lassen OHNE das ich Hand anlegen muss.
Wie also schaffe ich das?
FTP-Syncro mit AllwaySync.exe klappt gut
Webcam mit visiongs.exe klappt auch.
Heavyweather.exe hängt sich auf, genaus bleibt WsWin im Tiefschlaf, obwohl es eigentlich eine halbe Stunde nach dem Wakeup aufwachen sollte nach Zeitsteuerung.
Anmerkung: Mein BIOS hat keine "Power on after power-failure" einstellung, deshalb funktioniert auch leiderkeine Zeitschaltuhr. BIOS flashen am Laptop - da lasse ich die Finger weg, sonst kann ich es gleich auf den Müll werfen - immerhin ist das gute Stück 10 Jahre alt. Es dient ausschließlich der Wetteraufzeichnung - sonst nichts. Das müsste es eigentlich noch schaffen mit 800MGHZ Proz. und 256 RAM.
So - wo sind die ultimativen Hinweise?
Bitte auch so, dass ich sie verstehe . DANKE!
Wetterhex
Verfasst: 31 Jan 2010 15:39
von joergeli
Hallo Wetterhex,
... genaus bleibt WsWin im Tiefschlaf
Wurde WsWIN ordnungsgemäß vor dem abendlichen Herunterfahen komplett beendet ?
Standby/Ruhezustand sind m.E. ein (Windows-)Kapitel für sich,
der Zustand nach dem Aufwachen funktioniert bei dem einen Rechner problemlos,
bei einem anderen aber nicht.
Bei mir fährt WsWIN den Rechner abends komplett runter, ca. 5 Min. später wird der PC mittels Zeitschaltuhr komplett vom Netz getrennt.
Morgens wird er, allerdings mit "Power on after power-failure", per Zeitschaltuhr wieder eingeschaltet und
die Programme (nach Autologon) per Batch-Datei in der Autostart-Gruppe wieder gestartet.
Allerdings ist in der Batch-Datei eine Verzögerung zwischen dem Start der einzelnen Programme eingebaut,
damit sie nicht alle gleichzeitig starten.
Jörg
P.S. Mein (einfacher) Ablaufplan: http://www.joergeli.de/zeitsteuerung.php
Verfasst: 31 Jan 2010 16:00
von wetterhex
joergeli hat geschrieben:Hallo Wetterhex,
Wenn man davon ausgeht, dass WsWin per Zeitschaltung/Programm beenden sich selbst "ordnungsgemäß herunterfährt" , dann kann ich die Frage mit "ja" beantworten. Jedenfalls erscheint WsWin im taskmanager nicht mehr als Anwendung und Prozess. Jörg hat dass, was ich anstrebe, allerdings leider nicht mit meinem BIOS ):-((. Das mit der Sonnenauf- und untergangsteuerung für visiongs ist eine gute Idee, die ich übernehmen möchte. Ansonsten habe ich noch immer keine Idee für den Standbybug.
Frage nebenbei: Was sollte eigentlich in der Zeile "Einstellungen" beim Reiter "Zeitsteuerung2" bei den Programmen reinkommen? Aus der "Hilfe" von WsWin werde ich da nicht schlau...
Verfasst: 31 Jan 2010 16:59
von joergeli
Hallo Wetterhex,
Ich meinte eigentlich, daß WsWIN sich selbst beendet.
-> Datei -> Optionen -> Zeitsteuerung
Dort "Programm beenden" anhaken, entspr. Uhrzeit eintragen und jeden Wochentag anhaken.
(Evtl. wäre aber auch der komplette Shutdown möglich: Programm beenden & Shutdown Windows & Power off)
Da sollte nichts reinkommen, da musst Du selbst was eintragen :wink:
Es ist ja so, daß von WsWIN mittels der eingebauten Zeitsteuerung beliebige Programme zeitgesteuert gestartet und beendet werden können.
Das Starten erfolgt durch Eintragen des jeweiligen Programms - mit kompletter Pfadangabe - im Eingabefeld "Programm".
Beendet wird das jeweilige Programm aber durch Eintragen des Windows-Fenstertitels des entspr. Programms
(also normalerweise das, was in der obersten blauen Zeile eines Windows-Fensters steht).
Dieser Fenstertitel muss genau so eingegeben werden (mit eventuellen Leerzeichen, Bindestrichen, etc. wie er angezeigt wird).
Das musst Du dann ebenfalls bei der Sonnenzeitsteuerung von VisionGS beachten!
Jörg
WsWin beendet sich selbst
Verfasst: 31 Jan 2010 17:36
von wetterhex
Okay, mit "Zeitschaltung/Programm beenden" meinte ich genau das, nämlich die WsWin eigene Zeitsteuerung/Programm beenden von WsWin.
Diese benutze ich auch zum Starten und Runterfahren des Programms.
Bei der "Sonnenzeitsteuerung" habe ich genau den Fenstertitel von visiongs eingegeben, sowie den Pfad zu "visiongs.exe" und bin nun gespannt, was WsWin damit anfängt. Zu den "Einstellungen" : Ich weiß immer noch nicht was ich da eintragen soll. Zu irgend etwas muss doch diese Zeile gut sein, ich meine, ich kann doch da nicht "irgendwas" eingeben oder doch? Was genau ist von Werner damit gemeint mit Einstellungen? (Vielleicht handelt es sich ja um bestimmte Parameter in einer Programmiersprache, die das Programm versteht, aber ich nicht...)
Jedenfalls Danke schon mal für Deine Hinweise , joergeli :?
Verfasst: 31 Jan 2010 18:12
von joergeli
Hallo Wetterhex,
Sorry, ich dachte, ich hätte es verständlich erklärt :roll:
In die Zeile bei Einstellungen gehört der Titel des Windows-Fensters von z.B. VisionGS.
WsWIN kann sonst VisionGS nicht korrekt beenden.
Ich habe noch eine ältere Version von VisionGS und deshalb steht bei mir in der Einstellungs-Zeile :
VisionGS Business Edition - V1.51 TestRelease
Schau Dir diesbzgl. auch mal diesen Thread an:
http://www.wetterstationen.info/phpBB/v ... hp?t=12420
(da habe ich auch einen Screenshot eingefügt)
Noch ein Hinweis dazu: VisonGS kann nur über die Sonnenzeitsteuerung gestartet werden, wenn WsWIN bereits vorher läuft.
Es wird also nicht gestartet, wenn z.B. Sonnenaufgang um 08:00 Uhr ist und Du WsWIN erst um 09:00 Uhr startest.
Die neuste WsWIN-Version (V2.95.10) hat auch einen Test-Button bei den Zeitsteuerungen, auch bei der Sonnenzeitsteuerung.
Damit kannst Du manuell testen, ob die Einstellungen OK sind:
erstes Mal Test-Button drücken : Programm (VisionGS) wird gestartet.
zweites Mal Test-Button drücken : Programm (VisionGS) wird beendet.
Falls es wider Erwarten Probleme geben sollte, mach besser einen neuen Thread
in der entspr. Foren-Gruppe auf, hier wird's OT.
Jörg
Verfasst: 01 Feb 2010 07:05
von joergeli
Nachtrag:
Ich war wohl etwas betriebsblind bei der Frage nach der Zeile mit den Einstellungen in den Zeitsteuerungs-Fenstern:
Man kann dort zusätzliche Startparameter (Kommandozeilen-Parameter) zum entspr. Programm eintragen.
Jörg
Verfasst: 01 Feb 2010 10:37
möchte mich dem Hinweis von Jörg anschließen:
Bitte das Thema hier nicht weiter strapazieren, denn es gehört eigentlich gar nicht in den Bereich "Hilfe-Links".
Dieser Bereich ist lt. Hinweis für etwas völlig Anderes da.
Deshalb habe ich ihn jetzt auch endlich verschoben.
