Daten importieren
Verfasst: 10 Apr 2026 21:37
von Firefuchs
Hallo liebe Forengemeinde,
ich habe ein Problem mit meinen alten Daten von Wswin, dazu eine kleine Vorgeschichte. Ich betreibe seit 2013 eine Wetterstation Nexus mit WsWin und einer Homepage bisher recht problemlos, ich hatte dafür extra einen kleinen PC eingerichtet mit SSD Festplatte. Nun ist mir am 16.03.2026 die Festplatte kaputt gegangen und ich hatte keinerlei Daten gesichert.Nun habe ich die Platte erneuert und das Programm wieder installiert und nach einigen Startschwierigkeiten auch wieder zum Laufen gebracht. Die Daten mit den Ordnern von 2013-2026 habe ich mir vom Server runtergeladen und in den Ordner WsWin kopiert, leider werden die Aufzeichnungen nicht im Programm angezeigt, diese beginnen immer erst im April 2026. Dazu kam noch, dass in der Nexus ein falsches Dtum eingestellt war und die Daten vom Mai 2025 immer wieder neu eingelesen werden. Ich habe schon alles probiert, leider ohne Erfolg, kann mir jemand helfen. Danke und viele Grüße aus Mülsen.
Hier noch meine Homepage: http://www.steffen-hergert.de/current.html
Re: Daten importieren
Verfasst: 11 Apr 2026 06:49
von moppedhausi
Guten Morgen Firefuchs,
wenn Du Dir die Monatsdateien z. B. Wd_01_13.dat bis Wd_03_26.dat vom Ordner WsWin nicht gesichert hast. dann sind die Daten einfach weg.
Es ist einfach so, Backup sind lebenswichtig.
Verfasst: 11 Apr 2026 15:45
von Firefuchs
Hallo Wilfried, die Daten sind ja noch auf dem Server vorhanden, nur eben nicht in der WsWin Software. Kann man denn nicht diese wieder in das WsWin Programm herstellen, oder umwandeln und importieren oder irgend etwas ähnliches? Viele Grüße
Verfasst: 11 Apr 2026 18:05
Welche Daten sollen denn auf dem Server vorhanden sein? Die Grafiken/Tabellen wie z.B. sowas:
http://woldegk-wetter.de/2018/minmax2018_1.gif
Diese Garfiken und Tabellen werden aus den Monats und Jahresdateien erstellt...und die liegen normalerweise nicht auf dem Server, sondern nur lokal auf deinem Rechner. Es sei denn du hast die aktiv als Datensicherung dorthin verfrachtet.
Verfasst: 12 Apr 2026 08:30
von Firefuchs
ich hänge mal ein Bild an, es sind alle Ordner von 2013-2026 auf dem Server. Es sind hauptsächlich gif, jpeg und htm bzw. html Dateien.
Verfasst: 12 Apr 2026 08:42
von moppedhausi
Es ist leider so, mit diesen Daten kannst Du für WsWin nichts anfangen.
Aber warum in der Welt wird kein Backup (Monatsdateien) regelmäßig gemacht, es ist doch so einfach.
Da kann man nur sagen, aus Schaden wird man klug.
Verfasst: 12 Apr 2026 11:08
von Firefuchs
Ich könnte mich ärgern, dass ich keine Datensicherung gemacht habe.
Eigentlich bin ich davon ausgegangen, wenn die Daten auf dem Server landen, dass die Daten damit gesichert sind.
Der Verlust ist jetzt nicht ganz so tragisch, da ich ja die Ansicht der Jahre noch habe und mir jetzt nur die 4 Wochen fehlen.
Jetzt muss ich nur noch den Jahresniederschlag von 2026 irgendwie einpflegen.
Vielen Dank für die Hilfe.
