WSWin - Windwos 11 - keine Rückmeldung
aroso2612
ich bin mit meiner WSWin von einem Windows 7 auf einem Windows 11 Rechner umgezogen.( Programm kopiert - alle Ordner/Dateien)
Meine Wetterstation habe ich auf Davis Ventage Pro gebenfalls getauscht.
Nach dem Start von WSWin kann ich kurz ein paar Sachen machen, aber nach kurzer Zeit friert das Programm ein. Keine Funktionen mehr möglich.
Daten werden aus der Wetterstation geladen, aber dann bleibt es bei den " Instrumente " hängen
Habt jemand eine Lösung ?
- Mado
- Danksagung erhalten: 20 mal
Re: WSWin - Windwos 11 - keine Rückmeldung
Hm, wie sieht es mit der Ausstattung des PC aus, also was für ein Rechner mit RAM würde ich mal wissen.
Was du nachsehen kannst, mal im Taskmanager - wie hoch ist die CPU-Auslastung und welche Programme nehmen hier Speicher weg.
Also mal nachsehen, was für Programme dort im Speicher sind und Hunger haben. Vielleicht ist ein Programm oder mehrere Schuld die hier auf das System eingreifen.
- LE-Wetter
- Hat sich bedankt: 5 mal
- Danksagung erhalten: 15 mal
Das sind zu wenig Infos,
wenn du Win7 hattest, wo war das Programm installiert? Auf C oder C:/Programme...
Du musst zwingend in Win11 unter C: WsWin installieren und das mit Admin-Rechten
aroso2612
RAM: 16GB
Grafikkarte: 128MB
Speicher 500GB
Prozessor: Intel Pentium Gold 7505 2,00 GHz
Windows 11 Pro
RAM: 16GB
Grafikkarte: 128MB
Speicher 500GB
Windows 11 Pro
- Mado
Denke am RAM könnte es nicht liegen. Wswin sollte nicht unter Programme installiert sein, also direkt unter C:\Wswin.
Kann sein dass es an der Festplatte liegt. 500 GB ist für Win 11 zu wenig. Was ist an Festplattenspeicher noch frei ?
aroso2612
es sind derzeit 408 GB noch auf der Festplatte frei ...
- Danksagung erhalten: 49 mal
Die Fragen von LE-Wetter sind nach wie vor unbeantwortet. Bevor das nicht passiert, sind PC-Fragen relativ sinnlos. Stochern im Nebel ist hier eine freundliche Umschreibung.
aroso2612
das Programm WSWIN war auf Windows 7 im Ordner - c:/Programme
im Windows 11 ist das genau so C:/Programme
- LE-Wetter
Dann hast du oben nicht richtig gelesen.
Es ist zwingend unter C und nicht unter Programme zu installieren
- gargamel
- Hat sich bedankt: 4 mal
RICHTIG Wswin muss unter c: installiert werden.
Wenn man die alten Einstellungen von wswin behalten will, so muss man
mit einem Edotor (Notepad+ (kostenlos) die wswin.cfg Datei ändern und zwar alles was "c:/Programm/" heisst
in "c:/", also NUR "programm" raus
aroso2612
WsWin liegt doch nicht im Ordner Programme sondern direkt in ... c:/wswin
aroso2612
Erledigt … mal schauen ob es nun funktioniert.
Vielen Dank für die Hilfe
