windgeschwindigkeit immer 0?
Danksagung erhalten: 60 mal
hast Du Deine Einstellungen für den Windsensor schon einmal überprüft?
(unter "Datei" "Eigenschaften" und da Windgeschwindigkeit wählen)
Seit dieser Version werden zu den bereits voher möglichen Korrekturwerten auch Korrekturfaktoren unterstützt.
Wenn dieser Faktor "0.000" ist, kommt als Ergebnis auch "0" raus.
Marc
Beitrag von Marc »
Just to let you know that my WMR900H works fine with 2.78.1.
All versions had sometimes a problem after a pc restart: one or more sensors failed, but after a certain time (sometimes several hours) the interface picked up every sensor (6).I suspect some sync problem with the ELV interface. I'm waiting already for several weeks for the extender (ELV and delivery :???:), but then I'm afraid that the above problem will only be worse.
Up to now my pc (a modest pentium III at 450 Mhz) is happy with the new version and all the marvellous new templates.
Danke sehr Werner.
Marc
