Seite 1 von 2
Falscher Min.Luftdruck
Verfasst: 10 Jan 2005 17:32
von sascha_spieka
Moin,
ich habe auf meiner Custom Seite die Variable %LT_BaroMin%.
Jetzt erzeugt WSWIN dauernd den Wert von 650.5 hPa am 22.9.04.
In den Datensätzen des betr. Tages gibt es diesen Wert aber nicht.
Überschreiben des Wertes in der ws_hist.txt bringt nichts, der Wert taucht nach der nächsten Aktualisierung wieder auf, aber woher???
Hier noch der Auszug aus der ws_hist.txt:
SoilMaxTime=4128768
BaroMin=650.5
BaroMax=1044.7
BaroMinTime=825657344
BaroMaxTime=779094976
BaroMax1h=4.0
Aus welchen Daten erzeugt denn WSWIN diesen Wert?
Ratlose Grüße
Sascha
Verfasst: 10 Jan 2005 18:33
@Sascha,
die Daten werden aus den vorhanden Monatsdaten gewonnen.
In Deiner ws_hist.txt ist dieser Wert auch mit "BaroMin=650.5" aufgeführt.
D.h. am 22.9.04 muß irgendwo dieser Wert stehen.
Gehe zu den History-Daten und korrigiere den Wert mit Hand.
Wenn Du mit der Maus auf dem Wert etwas bleibst, zeigt Dir das Programm den vorherigen (älteren) Wert noch an. Vielleicht ist dieser korrekt.
Verfasst: 10 Jan 2005 19:07
von sascha_spieka
Danke Werner,
hatte ich bereits gesucht, aber der Wert ist nicht vorhanden.
Ich habe auf die Tagesansicht des 22.9.04 geschaltet und mit wetterdaten editieren den Wert gesucht, ist nicht vorhanden.
Habe dann die Werte um 17:00 geändert, aber das Ergebnis ist das Gleiche, 650.5hPa.
MfG
Verfasst: 10 Jan 2005 19:17
von sascha_spieka
Ich habe noch einen Nachtrag:
habe auf Jahresansicht 2004 geschaltet (dauert ja etwas wg. Einlesen der Daten) dann auf Minimum/Maximum unter Anzeige, der Wert taucht dort auch nicht auf????
Sascha
Verfasst: 10 Jan 2005 19:25
Hallo, Sascha,
Das ist nun schon mehr als seltsam. Dennoch würde ich folgendes machen:
Zunächst die Monatsdaten des September 04 exportieren "Datei - Exportieren - Monatsdatei exportieren" und diese Datei mit der Suchfunktion von Excel durchsehen, ob nicht doch der Wert irgendwo steht.
Wenn das nichts hilft, würde ich, auch wenn es natürlich unlogisch ist, auch die anderen Monate exportieren und durchsuchen, denn irgendwo muss der Wert ja herkommen.
Nachtrag: ein weiterer Versuch wäre es, die ws_hist.txt zu löschen (vorher sichern) und durch Aufruf der Jahresansicht neu erzeugen zu lassen.
Verfasst: 10 Jan 2005 23:03
von sascha_spieka
Habe jetzt Januar 04 bis heute wie du beschrieben hast durchforstet, der Wert ist nicht zu finden.
Habe dann die WS_HIST.txt gelöscht und erneuert. Danach war die Baromin und auch die anderen Long-Werte nicht vorhanden.
Nach Neustart des Programms tauchte wieder der 650.5 Wert auf.
Es ist zum verzweifeln.
Ich werde noch 2003 durchforsten, aber der Wert für MinBaro hat ja im letzten Jahr gestimmt.
Sascha
Verfasst: 10 Jan 2005 23:51
Hallo Sascha,
und das kann auch nicht sein, dass deine custom-Seite noch aus dem Cache geholt wird, also noch gar nicht aktuell ist?
Wenn du keine Lösung findest, könntest du mir notfalls mal deine Daten vom September zusenden und vielleicht auch die entsprechende "fehlerhafte" HTML-Datei. Dann untersuche ich sie mal.
Verfasst: 11 Jan 2005 17:16
von sascha_spieka
ich habe jetzt alle Dateien seit Beginn meiner Aufzeichnungen konvertiert und nach diesem blöden Wert duchsucht, nichts gefunden.
Hier mal der Auszug (Longtime) aus meiner ws_hist.txt:
[LongTime]
CalcLongTime=1
Begin=778240000
TempMin=-6.3
TempMax=33.2
TempMinTime=780673984
TempMaxTime=787776768
SoilMin=99.9
SoilMax=-99.9
SoilMinTime=4128768
SoilMaxTime=4128768
BaroMin=650.5
BaroMax=1044.7
BaroMax1h=4.0
BaroMax1hTime=809566208
BaroMax24h=27.9
BaroMax24hTime=798318592
WindMax=67.6
WindTime=841512672
GustMax=96.6
GustTime=841512672
RainDay=38.943
RainDayTime=825688064
RainHour=18.292
RainHourTime=825688064
SolarMax=804.0
SolarMaxTime=783444768
UVMax=0.0
UVMaxTime=2162688
Old_TempMin=-6.1
Old_TempMax=17.9
Old_TempMinTime=811674560
Old_TempMaxTime=779647936
Old_SoilMin=99.9
Old_SoilMax=-99.9
Old_SoilMinTime=4128768
Old_SoilMaxTime=4128768
Old_BaroMin=970.8
Old_BaroMax=1034.3
Old_BaroMinTime=798319552
Old_BaroMaxTime=812210656
Old_BaroMax1h=3.2
Old_BaroMax1hTime=812908544
Old_BaroMax24h=27.9
Old_BaroMax24hTime=798318592
Old_WindMax=64.4
Old_WindTime=812952192
Old_GustMax=93.3
Old_GustTime=841511712
Old_RainDay=37.419
Old_RainDayTime=825719744
Old_RainHour=10.668
Old_RainHourTime=825688064
Old_SolarMax=465.0
Old_SolarMaxTime=812082752
Old_UVMax=0.0
Old_UVMaxTime=2162688
Wie du siehst stimmt der Old_baromin Wert.
Was bedeutet denn der kryptische Datumswert?
Stimmt der denn mit 22.9.04 17:00 Uhr überein?
Verfasst: 11 Jan 2005 17:51
Hallo Sascha,
ob der Datumswert stimmt, kann ich nicht sagen, da ich diese Verschlüsselung von WSWIN nicht kenne, aber ich gehe davon aus, dass er stimmt.
Du kannst jetzt lediglich noch ein Letztes versuchen (was man normalerweise zuerst macht, wenn du es nicht schon versucht hast):
a) Du wählst "Wetter - Statistikdaten - Langzeitwerte" und überschreibst den fehlerhaften Luftdruckwert + Zeitangabe komplett mit lauter Nullen und schließt dann das Fenster mit "OK+ Schließen" (nicht mit dem "X")
b) nun Jahresansicht aufrufen und nochmals reinsehen, es muß jetzt stimmen.
c) wenn du nun allerdings WSWIN beendest und nach einem Neustart der Wert wieder drinsteht, weiß ich auch keinen Weg mehr.
Verfasst: 12 Jan 2005 07:37
@Sascha,
Du könntest auch noch einmal den Monat September von 2004 in eine CSV-Datei konvertieren und dort suchen ob dieser Wert vorkommt.
Möglicherweise hast Du die Weatherlink-Datei einmal bearbeitet.
Du könntest mir auch deine September Weatherlink-Datei schicken.
Verfasst: 13 Jan 2005 17:07
von sascha_spieka
@Werner N.
habe jetzt den Wert wie du unter a. beschrieben hast auf den alten Wert gesetzt. Der richtige Wert bleibt auch nach Neustart erhalten.
Weiß der
wie diese 650er Wert entstanden ist.
Danke für die Hilfe
Ich habe jetzt die Version 2.85.0.6 laufen. Der Fehler, das die Uhrzeit im Minidisplay erst nach Einschalten des MD erscheint, ist jetzt weg.
Funktioniert jetzt immer.
MfG
Verfasst: 14 Jan 2005 07:55
@Sascha,
warum verwendest Du nicht die V2.85.1?
Bei nicht deaktivierter Jahresdatei hast Du damit viel schnelleren Zugriff auf die Jahresansicht (nicht mehr, wie Du oben erwähnt hast ... dauert...) .
Verfasst: 14 Jan 2005 15:12
von sascha_spieka
Stimmt
warum nicht.
Ich habe jetzt die neue Version installiert.
Mal sehen wie stabil die läuft.
Den richtigen MinBaro-Wert hat die Version übernommen, soweit so gut.
Ansonsten bin ich mit WSWIN ja sehr zufrieden, wenn nicht das Problem wäre, daß die CPU-Last nach ein paar Tagen bis auf 100% steigt und dann ein Neustart fällig ist.
Vielleicht ist das jetzt ja auch weg.
ciao
Verfasst: 08 Jan 2008 17:24
von hundsmiachn
Ich hol diesen Beiträg mal hoch weil ich ein ähnliches Problem habe. Der MinBaro Wert lässt sich einfach nicht ändern, er ist in der Grafik immer auf 650. Egal was ich beim Min Wert für Luftdruck einstelle. Unter den Sensoreinstellung hab ich 990 eingetragen, das wird in den Einstellungen auch angezeigt, aber in der Grafik immer 650. Bei den Langzeitwerten ist der kleinste Luftdruck 995,1 was auch richtig ist.
Gibt es dafür eine Lösung ?
Das komische ist, der Max lässt sich ohne Probleme ändern, nur der Min Wert nicht (er lässt sich zwar ändern hat aber keine Auswirkung auf die Grafik!)
Hab nämlich vom 12.12 meine Tagesdateien aktulisiert und da ist es mir aufgefallen, kanns aber nicht ändern...
Auf meiner Seite ist es bei den Statistikdaten -2007 - ab 12.12 für "Alle Sensoren" zu sehen......
danke
mfg
Erich
Verfasst: 08 Jan 2008 17:58
Hallo Erich,
ich muss sagen, dass ich mit Deiner Aussage nicht klar komme:
Ein Max- oder Min-Wert lässt sich doch überhaupt nicht ändern, der wird doch durch das Programm aus den vorhandenen Werten ermittelt.
Falls Du aber die Skalierung meinen solltest, so stelle doch einfach eine "normale" Skalierung ein.
Maximum: 1030
Minimum: 990
Schrittweite: 5
und dann
"automatische Skalenanpassung". Dann wird automatisch ein anderer Bereich gewählt, wenn der Luftdruck z.B. über 1030 hPa steigt.
