Sprachausgabe in Wave Datei
Akio
Beitrag von Akio »
ich möchte gerne das WsWin alle 15min automatisch eine Wave Datei mit den aktuellen Wetterdaten erzeugt. Wie kann ich das machen? Bzw. kann ich das unter dem Menüpunkt Steuerung --> Einstellungen... --> Sprache einrichten? Dann wäre das Problem, dass WsWin mir oben in rot anzeigt "keine Sprache - Engine (SAPI4)". Wie kann ich das beheben?
Vielen Dank schon im Voraus und viele Grüße
Akio
Hallo Akio,
du brauchst zunächst die "lame_enc.dll" im WSWIN-Verzeichnis und natürlich die "sprachfähige" Version von WSWIN, also nicht die "ns" -Version, aber ich gehe davon aus, dass du die bereits hast.
Erst wenn du dieses Problem beseitigt hast und die rote Meldung verschwindet, können wir weitersehen. Du findest diese lame-Datei im Userverzeichnis von WSWIN.
Solltest du noch gar keine Sprach-Engine installiert habe, gehe im Userverzeichnis von WSWIN in den Ordner "speech", dort findest du alles, was du brauchst
Akio
Beitrag von Akio »
vielen Dank für die schnelle Antwort. Jetzt funktioniert es. Also kann man auch alle 15 Minuten eine neue Wave Datei erzeugen lassen?
Akio
Hallo Akio,
ja, aber es hängt natürlich von deinem Ausleseintervall ab.
Ich würde (damit du einen Anhaltspunkt hast), vor allem folgendes anhaken:
- Wave-Datei erzeugen
- Wave-Datei <--> ws_speech.txt (diese Datei muß aber im WSWIN-verzeichnis vorhanden sein
- zusätzlich mp3 Datei erzeugen (da sie wesentlich kleiner ist)
opa38
Beitrag von opa38 »
weneu hat geschrieben:Hallo Akio,
Hi
Ich klicke mich einfach hier mal ein, um keinen neuen Thread zu erstellen.
In meinem WsWin Speech Ordner ist die sapi cpl. bereits vorhanden. Das heißt wohl, das SAPi4 korrekt installiert ist. klicke ich darauf, kann ich mir z.b. stefan anhören, was auch futzt.
trotzdem ist aber angeblich SAPI4 in WsWin nicht installiert und rot hinterlegt.
Wo liegt der Fehler??? Komme da irgendwie nicht weiter.
Die Datei lame_enc.dll ist auch im WSWIN-Programmverzeichnis vorhanden.
Laut aller Anleitungen die ich bisher finden konnte ist alles korrekt installiert.
Ein Neustart von WsWin brachte auch nichts.... :roll:
Danksagung erhalten: 145 mal
@opa38,
wie es die Anzeige schon sagt: es ist die notwendige SAPI4-Engine nicht installiert!
Auszug aus der Programm-Hilfe
Es muss eine Sprach-Engine (SAPI4) installiert werden - die SAPI5 von WinXP wird nicht unterstützt!
D.h., wenn WinXP-Nutzer diese Funktion nutzen wollen, müssen Sie auch die SAPI4 - Engine installieren.
- ja Wswin hat auch eine ausgezeichnete Programm-Hilfe - man muss nur lesen wollen?!
opa38
Beitrag von opa38 »
Tja......selbstverständlich habe ich vorab die Hilfe durchgelesen.
SAPI4 in engl. und zusätzlich in deutsch ist ja installiert.
WsWin hätte es also anzeigen müssen..... :roll:
opa38
Beitrag von opa38 »
opa38 hat geschrieben:Tja......selbstverständlich habe ich vorab die Hilfe durchgelesen.
Nachtrag: Ich habe nochmals SAPI4 installiert............nun gehts. Es hört sich allerdings grausam an. :(
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Dann such doch mal nach "Steffi".
Die Dame läuft auf meiner Seite und man versteht sie zumindest.
http://www.DessauWetter.de
opa38
Beitrag von opa38 »
Hört sich nicht schlecht an. Zumindest in 22Kh. Steffi gibts aber nicht kostenlos..... :(
Sprite01
Ich war der Meinung, ich habe es kostenlos im Netz gefunden. :?:
Ich sende dir mal eine PN mit einer Seite, von der (glaube) ich "Steffi" her habe.
Ist ja nun doch schon eine Weile her.
PN darum, da ich mir nicht sicher bin diesen Link dann hier veröffentlichen zu dürfen.
Harry120566
Neue Stimmen
Beitrag von Harry120566 »
Hallo Zusammen,
hab mir auf meinem Rechner die Software "Falk Navibook 2" installiert, jetzt habe ich in WsWin auch andere Stimmen und man versteht sie relativ gut!
Nur mal so zur INFO
Harry
www.wetterstation.2-way.de
Acky-W
Beitrag von Acky-W »
Hallo Harry,
wenn ich Deine HP mit der Sprachausgabe anwähle, stürzt sowohl der IE als auch der Firefox ab; Safari funktioniert.
Hast Du eine Ahnung, woran das liegen könnte ?
Wie kann man an die tolle Stimme kommen ?
Irgendwo auf der Falk-HP ?
Andreas
Beorn
Beitrag von Beorn »
Ich push hier Mal den Thread etwas mit, auch wenn er schon alt ist, er passt vom Thema her halbwegs.
Hat jemand die Sprachausgabe unter einem 64bit-Windows 7 (nach 2008 R2 frag ich besser gar nicht erst) am laufen? Das benötigte Sapi4 scheint ja schon etwas älter zu sein. Lässt es sich unter 64bit Win7 installieren und funktioniert die Sprachausgabe mit WsWin?
Beorn
@Beorn,
diese Frage hat mir in den letzten Tagen auch Stefan gestellt.
Hier der Mail-Verkehr dazu (Auszug)
funktioniert auch unter Win7-64.
Stefan
Betreff: RE: sprachengine win7
Hallo Stefan,
unter Win7 habe ich es nicht probiert - unter Vista schon und hier läuft die SAPI4 auch.
... deshalb probieren.
mfg
