Seite 1 von 2
Sprachausgabe in Wave Datei
Verfasst: 21 Jan 2005 15:10
von Akio
ich möchte gerne das WsWin alle 15min automatisch eine Wave Datei mit den aktuellen Wetterdaten erzeugt. Wie kann ich das machen? Bzw. kann ich das unter dem Menüpunkt Steuerung --> Einstellungen... --> Sprache einrichten? Dann wäre das Problem, dass WsWin mir oben in rot anzeigt "keine Sprache - Engine (SAPI4)". Wie kann ich das beheben?
Akio
Verfasst: 21 Jan 2005 17:04
Hallo Akio,
du brauchst zunächst die "lame_enc.dll" im WSWIN-Verzeichnis und natürlich die "sprachfähige" Version von WSWIN, also nicht die "ns" -Version, aber ich gehe davon aus, dass du die bereits hast.
Erst wenn du dieses Problem beseitigt hast und die rote Meldung verschwindet, können wir weitersehen. Du findest diese lame-Datei im Userverzeichnis von WSWIN.
Solltest du noch gar keine Sprach-Engine installiert habe, gehe im Userverzeichnis von WSWIN in den Ordner "speech", dort findest du alles, was du brauchst
Verfasst: 21 Jan 2005 18:02
von Akio
vielen Dank für die schnelle Antwort. Jetzt funktioniert es. Also kann man auch alle 15 Minuten eine neue Wave Datei erzeugen lassen?
Akio
Verfasst: 21 Jan 2005 18:57
Hallo Akio,
ja, aber es hängt natürlich von deinem Ausleseintervall ab.
Ich würde (damit du einen Anhaltspunkt hast), vor allem folgendes anhaken:
- Wave-Datei erzeugen
- Wave-Datei <--> ws_speech.txt (diese Datei muß aber im WSWIN-verzeichnis vorhanden sein
- zusätzlich mp3 Datei erzeugen (da sie wesentlich kleiner ist)
Verfasst: 09 Sep 2008 20:06
von opa38
weneu hat geschrieben:Hallo Akio,
Hi
Ich klicke mich einfach hier mal ein, um keinen neuen Thread zu erstellen.
In meinem WsWin Speech Ordner ist die sapi cpl. bereits vorhanden. Das heißt wohl, das SAPi4 korrekt installiert ist. klicke ich darauf, kann ich mir z.b. stefan anhören, was auch futzt.
trotzdem ist aber angeblich SAPI4 in WsWin nicht installiert und rot hinterlegt.
Wo liegt der Fehler??? Komme da irgendwie nicht weiter.
Die Datei lame_enc.dll ist auch im WSWIN-Programmverzeichnis vorhanden.
Laut aller Anleitungen die ich bisher finden konnte ist alles korrekt installiert.
Ein Neustart von WsWin brachte auch nichts....
Verfasst: 09 Sep 2008 20:22
@opa38,
wie es die Anzeige schon sagt: es ist die notwendige SAPI4-Engine nicht installiert!
Auszug aus der Programm-Hilfe
Es muss eine Sprach-Engine (SAPI4) installiert werden - die SAPI5 von WinXP wird nicht unterstützt!
D.h., wenn WinXP-Nutzer diese Funktion nutzen wollen, müssen Sie auch die SAPI4 - Engine installieren.
- ja Wswin hat auch eine ausgezeichnete Programm-Hilfe - man muss nur lesen wollen?!
Verfasst: 09 Sep 2008 20:31
von opa38
Tja......selbstverständlich habe ich vorab die Hilfe durchgelesen.
SAPI4 in engl. und zusätzlich in deutsch ist ja installiert.
WsWin hätte es also anzeigen müssen.....
Verfasst: 09 Sep 2008 20:41
von opa38
opa38 hat geschrieben:Tja......selbstverständlich habe ich vorab die Hilfe durchgelesen.
Nachtrag: Ich habe nochmals SAPI4 installiert............nun gehts. Es hört sich allerdings grausam an.
Verfasst: 09 Sep 2008 20:44
von Sprite01
Dann such doch mal nach "Steffi".
Die Dame läuft auf meiner Seite und man versteht sie zumindest.
Verfasst: 09 Sep 2008 21:14
von opa38
Hört sich nicht schlecht an. Zumindest in 22Kh. Steffi gibts aber nicht kostenlos.....
Verfasst: 10 Sep 2008 18:09
von Sprite01
Ich war der Meinung, ich habe es kostenlos im Netz gefunden.
Ich sende dir mal eine PN mit einer Seite, von der (glaube) ich "Steffi" her habe.
Ist ja nun doch schon eine Weile her.
PN darum, da ich mir nicht sicher bin diesen Link dann hier veröffentlichen zu dürfen.
Neue Stimmen
Verfasst: 20 Sep 2008 17:42
von Harry120566
Hallo Zusammen,
hab mir auf meinem Rechner die Software "Falk Navibook 2" installiert, jetzt habe ich in WsWin auch andere Stimmen und man versteht sie relativ gut!
Nur mal so zur INFO
Harry
www.wetterstation.2-way.de
Verfasst: 22 Feb 2009 21:13
von Acky-W
Hallo Harry,
wenn ich Deine HP mit der Sprachausgabe anwähle, stürzt sowohl der IE als auch der Firefox ab; Safari funktioniert.
Hast Du eine Ahnung, woran das liegen könnte ?
Wie kann man an die tolle Stimme kommen ?
Irgendwo auf der Falk-HP ?
Andreas
Verfasst: 10 Jul 2010 18:04
von Beorn
Ich push hier Mal den Thread etwas mit, auch wenn er schon alt ist, er passt vom Thema her halbwegs.
Hat jemand die Sprachausgabe unter einem 64bit-Windows 7 (nach 2008 R2 frag ich besser gar nicht erst) am laufen? Das benötigte Sapi4 scheint ja schon etwas älter zu sein. Lässt es sich unter 64bit Win7 installieren und funktioniert die Sprachausgabe mit WsWin?
Beorn
Verfasst: 10 Jul 2010 18:30
@Beorn,
diese Frage hat mir in den letzten Tagen auch Stefan gestellt.
Hier der Mail-Verkehr dazu (Auszug)
funktioniert auch unter Win7-64.
Stefan
Betreff: RE: sprachengine win7
Hallo Stefan,
unter Win7 habe ich es nicht probiert - unter Vista schon und hier läuft die SAPI4 auch.
... deshalb probieren.
mfg
