Schneehöhe eintragen geht nicht.
Markus S.
Beitrag von Markus S. »
Hallo, ich möchte die Schneehöhe eintragen um sie evt. grafisch anzeigen zulassen.
Das Problem unter "Wetterlage" beim Reiter "Melden" ist die die Funktion "Speichern" ausgegraut (nicht aktiviert). :(
Ich habe schon im Programm die Datei "Wsarchiv0.mdb" in "Wsarchiv.mdb" geändert und gespeichert aber die Funktion "Speichern" funzt nicht.
Was muß ich machen um das Problem zu beseitigen. :P
MohrU
Beitrag von MohrU »
Hallo Markus,
zu diesem Thema findest Du hier im Forum einen ausführlichen
Beitrag von Werner Neudeck.
Verfasst am: 19. Oktober 2004 21:48h
Mit regnerischen (bisher heute 7,0 l/m²) Grüßen aus Hartenholm
Uwe
Markus S.
Hallo Uwe
Vielen Dank für deinen Tipp aber leider funktioniert es immer noch nicht.
Habe wie im Beitrag von Werner alles ausgeführt und sogar von seiner Web-Seite ADO 4.0 runtergeladen.
Noch immer ist "speichern" eingegraut.
Weiß noch jemand eine Lösung :(
Vielen Dank
Bernhard
Beitrag von Bernhard »
steht die Datei wsarchiv.mdb auch im WsWin Hauptverzeichnis?
Gruß Bernhard
Markus S.
Hallo Bernhard
Wenn ich das Programm WsWin öffne ist "Wsarchiv.mdb" aufgelistet.Auch die Eigenschaften der Verknüpfung von WsWin32 sprich "Ausführen in und Ziel" sind korekt.
Oder meinst du etwas anderes unter Hauptverzeichnis? :idea:
Danke für deine Antwort.
Gruß Markus
robbie
Beitrag von robbie »
Hallo Markus
Ist die Datei vielleicht schreibgeschützt??
Schau mal unter "Eigenschaften" nach. War bei mir schon der Fall.
Da ging auch nix mehr zu verändern oder speichern.
Ist ein versuch wert.
MfG
Robert
Hallo Markus,
also irgendetwas läuft hier verquer:
Du schreibst:
Wenn du WSWIN öffnest, ist überhaupt nichts aufgelistet, du siehst hier keinen Hinweis auf diese Datei.
Du musst mal im Programmordner von WSWIN nachsehen (normal c:\programme\wswin) ob sich dort die Datei Wsarchiv.mdb befindet.
Was passiert eigentlich, wenn du "Wetter - Wetterlage - Archiv" wählst? Siehst du dort irgendeinen Eintrag?
Markus S.
Sorry
Ich meinte natürlich den Programmordner.
Also im Programmordner ist "Wsarchiv.mdb" gelistet.
Unter "Wetter- Wetterlage-Archiv"sind Werte und Schneehöhe eingetragen.
Weiterhin ist unter "Melden" die Funktion "Speichern" eingegraut.
Die Verknüpfung "WSWin32" ist nicht schreibgeschützt.
Gruß Markus
Hallo Markus,
was ich jetzt nicht verstehe:
Es sind bei dir also unter "Wetter - Wetterlage - Archiv" Schneehöhen eingetragen? Die können aber doch nur dann eingetragen sein, wenn der Button "Speichern" aktiv ist, denn nur über diesen Button gelangen sie in die Datenbank wsarchiv.mdb
Kannst du denn in der Datenbank auch rückwärts blättern und sind da auch Schneehöhen und andere Werte eingetragen?
Dann müsste die Schneehöhe ja auch grafisch angezeigt werden, wenn du "Wetter - Wetterlage - Schneehöhe" wählst
Markus S.
Hallo Werner
Ja, Schneehöhe sind unter "Wetter-Wetterlage-Archiv"eingetragen.
Habe festgestellt das ich alle eingetragene Werte + die Scheehöhe mit dem Button "Melden" unter"Wetter-Wetterlage-Melden" im Archiv speichern kann.
Das Archiv selbst kann ich nicht rückwärts blättern die unteren Buttons sind nicht aktiv "eingegraut". :?:
Vielen Dank für deine Mühe
Gruß markus
Hallo Markus,
das ist nun ein Verhalten, das ich nicht verstehe. Wenn Werner mitliest, müsste er sich mal dazu äußern.
Was mich irritiert:
Offensichtlich scheint ja ein Problem mit deiner Datenbank vorzuliegen, deswegen ist auch der Button "Speichern" ausgegraut sowie die Navigationspfeile im Archiv.
Warum dann trotzdem die Schneehöhen gespeichert werden, ist mir rätselhaft, denn der Button "Melden" ist ja für wetterarchiv.de gedacht.
Ich fasse mal zusammen, damit Werner nicht soviel nachlesen muss:
- der Button "Speichern" ist ausgegraut, ebenso die Navigationspfeile im Archiv
- dennoch sind bei dir Schneehöhen eingetragen, die du angeblich mit dem Button "Melden" einträgst
Überprüfe dennoch auch folgendes (auch wenn es schon mal gesagt wurde):
- steht bei der Verknüpfung zu WSWIN bei Ziel wirklich c:\programme\wswin\wsin32.exe (bei Standardinstallation)
- steht bei der Verknüpfung zu WSWIN bei "Ausführen in" wirklich c:\programme\wswin (bei Standardinstallation)
- Lade dir von http://www.pc-weatherstation.com/adotest.exe das Testprogramm, starte es und schau, ob die ADO wirklich vorhanden ist
Und jetzt bin ich mit meinem Latein leider am Ende
Danksagung erhalten: 145 mal
@Hallo,
danke Werner für die Zusammenfassung.
Möglicherweise ist die Ursprungs "wsarchiv_.mdb" fehlerhaft.
Bitte noch einmal laden - umbenennen nicht vergessen.
Übrigens sollte ein "Beep" hörbar sein, wenn man die Wetterlage aufruft, ohne dass die wsarchiv.mdb zur Verfügung steht.
-> Zeichen, dass das Programm keinen Zugriff auf die wsarchiv.mdb hat.
Melden ist auch möglich, wenn ohne Datenbank gearbeitet wird,
im Archiv werden dann nur die letzten eingegebenen Daten wiedergegeben - ohne Möglichkeit weitblättern usw.
Speichern dagegen steht nur zur Verfügung bei vorhandener Datenbank.
Warten wir ab, was der ADOTest sagt ...
Markus S.
ADO Test zeigt mir die ADO Version 2.5.4403.09
Das Programm habe ich neu geladen ohne Erfolg. :cry:
Gruß Markus
Hallo Markus,
meinst du die wsarchiv.mdb? (dies ist kein Programm, sondern eine Datenbank)
Nur um ganz sicher zu gehen:
Wenn du sie neu geladen hast, hat sie den Namen wsarchiv0.mdb
Du musst sie unbedingt umbenennen in wsarchiv.mdb, sonst geht es nicht.
Solltest du noch die alte wsarchiv.mdb haben, so lösche diese zuvor, sonst geht das Umbenennen nicht.
Zusammengefasst:
- wswin beenden
- alte wsarchiv.mdb löschen
- geladene wsarchiv0.mdb umbenennen in wsarchiv.mdb
- wswin starten und kontrollieren, ob der "Speichern-Button" jetzt aktiv ist
Markus S.
Nein das funktioniert auch nicht.
Ich habe WsWin auf meinen Büro Computer mit Windows XP aufgespielt und siehe da der Button Speichen und im Archiv die Navigation Tasten lassen sich bedienen.
Leider funzt das ganze nicht unter Windows ME, wo ich die Wetterstation und WSWin benutzen will.
Gibt es noch Möglichkeiten.
Danke und Gruß Markus
