Seite 1 von 2
Problem bei Neu-Installation
Verfasst: 27 Apr 2005 17:30
von Dietrich Hermann
Ja, das ist die Strafe: wenn man zu selten die wswin-usergroup besucht, mißlingen die einfachsten Dinge. Also, auch wenn es vermutlich schon 1000x angesprochen wurde, bitte um Hilfe (ich finde auch Werner Ns wunderbare Hilfedatei nicht mehr,ja wo ist sie denn geblieben? Und unter Neu-Installation etc. finde ich auch nichts bei der Scuhe in den alten Forumsbeiträgen).
Also: Neuer Rechner. Das bisherige wswin-Programm komplett vom alten auf den neuen Rechner kopiert. Das dort enthaltene wswin32.exe auf dem neuen Rechner versucht zu starten. Startet auch, aber keine Daten werden angezeigt. Programm gelöscht. Dann aktuellstes Programm runtergeladen( wswin32_2959.exe). Umbenannt in wswin32.exe und in c: versucht zu installieren. Fehlermeldung: dll nicht gefuden.
Ich mache also irgendwetwas Lächerliches falsch. Aber was?
Danke für Tips. Oder link zu Hilfe-Fundstelle.
Dieter
Verfasst: 27 Apr 2005 17:50
von jekno
Hi Dieter,
am Besten Du lädst Dir die
http://www.pc-wetterstation.de/user/wswin32_r.exe herunter, installierst diese und kopierst die alte wswin.cfg** und die *.dat-files** aus dem alten Wswin-Ordner in den neuen wswin-Ordner, dann sollte eigentlich alles wieder funktionieren.
**die Du hoffentlich vorher gesichert hast
Verfasst: 27 Apr 2005 18:10
der Weg von Jens ist auch eine Möglichkeit, nur sollte man sich klar sein, dass dann selbst erstellte Benutzerdateien (templates, custom.txt usw ) nicht mehr vorhanden sind.
@Hermann,
Hast du wirklich den kompletten Ordner WSWIN mit allen Unterordnern kopiert (dann sollte es auch funktionieren) oder etwa nur das Programm wswin32.exe?
Verfasst: 27 Apr 2005 18:25
von jekno
Die natürlich soweit vorhanden(gesichert), auch kopieren, oder eben den kompletten alten Ordner, aber so wie das klingt hat Dieter den nicht mehr
neu-installation
Verfasst: 27 Apr 2005 18:41
Bevor ich etwas unternehme: ich habe den kompletten alten Ordner mit allem pipapo (html etc.etc.) übernommen. Und mit dem komme ich nicht weiter. Notfalls habe ich noch einmal den kompletten alten Ordner auf dem früheren Rechner, den ich nur abgeklemmt habe.
Dieter
Verfasst: 27 Apr 2005 18:52
also irgendetwas passt hier nicht zusammen:
Das würde darauf hindeuten, dass entweder die Datendateien (ws_XXX.dat) gefehlt haben oder nur das aktuelle Datum falsch war.
Dazu passt aber folgendes nicht:
Denn wenn eine dll fehlt, dann hat sie vorher auch gefehlt.
In diesem Fall wäre es vielleicht wirklich am sichersten, so vorzugehen, wie Jens gesagt hat (also völlige "Neuinstallation"). Unbedingt aber vor Start des Programms die wswin.cfg und die Datendateien reinkopieren. Denn wenn die WSWIN.cfg fehlt, legt WSWIN selbständig eine neue an, in der dann aber logischerweise die persönlichen Einstellungen nicht mehr vorhanden sind.
Mysteriös ist es trotzdem, denn eigentlich war dein Vorgehen mit Kopieren des kompletten Ordners
richtig.
Verfasst: 27 Apr 2005 19:07
von Eric
ist auch die Laufwerksbezeichnung gleich der des alten Rechners?
Neu-Installation
Verfasst: 27 Apr 2005 20:33
Zunächst: danke für die Hinweise. Habe alle berücksichigt. Habe das proceder von Jens durchgeführt. In der wswin-Datei sind nun alle nur denkbaren Dateien enthalten. Wenn ich die heruntergeladene exe-Datei anklicke kommt dieFfehlermeldung, dll nicht gefunden ( lame_enc.dll und ein ganzer rattenschwanz zusätzlicher dll werden genannt).
Bitte um weiteren Rat.
Danke!
Dieter
Verfasst: 27 Apr 2005 21:30
Hallo Dieter,
ich gehe zunächst davon aus, dass du WSWIN in folgendem Pfad installiert hast:
c:\programme\wswin
Sind nun in diesem Ordner z.B. folgende Dateien enthalten:
libsmbm.js - lame_enc.dll - wswin.cfg
Ferner die Datendateien ws_mm_jj.dat, also z.B. ws_04_05.dat
Damit sollte WSWIN bereits startfähig sein. Wenn dies nicht der Fall ist, habe ich fast den Verdacht, dass ein generelles Windows-Problem und kein WSWIN-Problem vorliegt.
Welche Dateien werden denn außer der lame_enc.dll noch als fehlend
bemängelt?
Nachtrag:
Du schreibst: "wenn ich die heruntergeladene exe-Datei anklicke"
Wie heisst sie (ist es wirklich wswin32.exe) und wo befindet sie sich?
Neu-Installation
Verfasst: 27 Apr 2005 21:51
ja, wswin ist in c:\programme\wswin installiert.
es fehlt dort nur die lame_enc.dll, alle anderen von Dir genannten sind vorhanden. Es sind auch keine anderen dll-Dateien, entgegen meiner Annahme, als fehlend aufgeführt.
die wswin32.exe befindet sich in c:\programme\wswin. Sie ist 1.558.528 groß.
Danke für Deine Mühe!
Dieter
Verfasst: 27 Apr 2005 22:02
Hallo Dieter,
wenn die lame_enc.dll nicht da ist, kann es nicht gehen.
Zwei Möglichkeiten:
Lade dir aus dem Userverzeichnis
http://www.pc-wetterstation.de/user/prg
diese Datei und kopiere sie in den Ordner WSWIN, dann geht es.
Diesen Weg würde ich vorziehen.
Wenn du aber die Sprachausgabe nicht brauchst, könntest du auch anstatt der wswin32_2859.exe die Datei wswin32ns_2859.exe laden.
Die ist vorgesehen, wenn man auf die Sprachausgabe verzichten will und dann ist auch die lame_enc.dll nicht nötig.
Ich würde aber den ersten Weg vorziehen.
Neu-Installation
Verfasst: 28 Apr 2005 08:41
Hallo Werner, habe es so gemacht, wie Du gesagt hast. Damit kann ich jetzt wswin öffnen. aber obwohl ich alle Dateien im Verzeichnis habe, zeigt er mir keine an. Hängt das vielleicht damit zusammen, daß ich auf dem alten Rechner das wswin auf f: hatte und es nunauf dem neuen Rechner auf c:? Muß ich da vielleicht etwas ändern?
Danke!
Dieter
Verfasst: 28 Apr 2005 09:16
Hallo Dieter,
Mit Sicherheit. Mache zunächst in WSWIN folgendes:
"Internet - Einstellungen - Allgemeines" ==> hier findest du die beiden Felder HTML-Verzeichnis und WAP-Verzeichnis. Gib dort den Pfad zum jetzigen Laufwerk ein. Am besten nicht manuell, sondern durch Drücken des Buttons mit den "..." und Auswahl des Pfades.
Die Pfade dürften bei dir vermutlich c:\programme\wswin\html für beide Felder lauten. Dann WSWIN beenden und neu starten.
Sollte es dann immer noch nicht gehen, melde dich nochmals, dann müsste evtl in der wswin.cfg zusätzlich etwas geändert werden.
Verfasst: 28 Apr 2005 09:31
von jekno
Moin,
das erklärt natürlich einiges, wenn sich die Pfade geändert haben
Ich habe das immer mit "Suchen und Ersetzen" direkt in der wswin.cfg gemacht. Geht am Schnellsten ...vorher die wswin.cfg umbenannt bzw. unter anderem Namen gesichert.
Verfasst: 28 Apr 2005 12:07
von Eric
Das habe ich ja mit der Laufwerksbezeichnung gemeint
